Мелкие вопросы по S/V40
xfighter14x
Авто: volvo s40
Сообщение xfighter14x »
xfighter14x писал(а):Сколько зубьев в ремне ГРМ в volvo s40 2.0 turbo
98 год
есть китайский аналог точно, остальное надо искать
gek_alex
Авто: Volvo S40 2.0T B4204T4 AW55-50SN 2003-2004
GSM: 375 29 517793 0
Skype: gek_alex
№ клубной карты: 75
Сообщение gek_alex »
Ultras писал(а):есть китайский аналог точно, остальное надо искать
Если Patron PPS044 имеешь в виду, то он не подходит
На тоненького подойдут,наверное, GP VO8251736 и Patron PPS073. Но продаваны не уверены
boss
Авто: v40, 97 г. 1.8 бензин
GSM: 80293721700
Сообщение boss »
Порвало ремень генератора, погнуло ролик. Ролик и ремень заменили,но машина стала работать как трактор,немного тупит при езде. Мастер сказал завтра приехать,возможно сместился р
емень грм на зуб. Может такое быть?
boss, а когда ремень порвался , без него машина нормально работала ? Что за мотор то хоть (заполнил бы профиль :) )
egor.s
Авто: V60, 2014, D4 120kW
GSM: +491779252896
Сообщение egor.s »
я б для начала ремень генератора опять скинул ( его все равно снимать перед тем как к ремню ГРМ лезть) и послушал как без него работает. Если также то может зуб перескочил. Если без ремня генератора все ОК то и к ГРМ лезть не надо.
V60, 2014, D4, 120kW, M66 Изображение
V40, 2004,1.9D, 85 kW T3, M56 Изображение
igorey
Авто: было volvo v40 2.0T3 АКПП 2002 , стало oktavia
GSM: 80296946805
Сообщение igorey »
gek_alex писал(а):Насос ГУР загнулся. Попутно выяснил,что их куча вариантов может ставится. На мою машинку есть недорогой аналог новый или по разборкам тока смотреть?
VIN YV1VS27504F069622
GP VO8603045 - 2 350 000 р.новый со шкивом.
Rion
Авто: Volvo v40 2001, 1,9TD 115 коней
Сообщение Rion »
Всем привет :)
У меня мелкая, но очень раздражающая проблема - нажатие сцепления отдает противным скрипом их-под капота. Что там за демон поселиться? Так и хочется куда-нибудь туда ВДшки брызнуть :)
Upd
Сегодня с утра вроде тихо... Ничего не делал. Очень странно, думаю не на долго
Что же это может быть?
VIN: YV1VW70821F733395
gek_alex
Skype: gek_alex
№ клубной карты: 75
igorey писал(а):GP VO8603045 - 2 350 000 р.новый со шкивом.
Не мой насос
Rion
Сообщение Rion »
Rion писал(а):Всем привет :)
Upd
Погуглил, советуют брызнуть вдшкой на вилку сцепления. Кто-нибудь подскажет где она находится и как к ней подобраться?
Спасибо
boss
GSM: 80293721700
Сообщение boss »
Машина volvo v40 1.8 бензин,97 год. Ездил к мотористу,оказалось,что проскочила два зуба грм,плюс треснула крышка масло насоса,капает масло во время движения. Звонил по б/у,сказали 30 долларов маслонасос. Поэтому из-за не своевременно намеренного ролика ремня генератора,я попал ещё на новый ремень грм и маслонасос. Всем спасибо за ответы и советы. Кто-нибудь слышал про пластиковые крылья на volvo,а то у меня подгнили.
Maks[kex]
GSM: 80336679728
Сообщение Maks[kex] »
Upd
Спасибо
Думаю, что ВДшка это не на долго. Лучше графтки или медной смазки между вилкой и штоком гидроцилиндра. Находится это добро с правой стороны двигателя под корпусом воздушного фильтра на КПП
Rion
Сообщение Rion »
Maks[kex], Спасибо!! :good:
Terraho
Авто: volvo v40, 1.8i, 1997 г.в.
GSM: 8(029)6746738
Сообщение Terraho »
Доброго дня, коллеги. Неприятная ситуёвина: попал в ДТП. Правое крыло, капот под замену, бачок омывайки расплющило, бампер, фара, поворот вдребезги... Повело двигатель на сантиметров 5-6 вправо, ударом блока АБС согнуло шкив ролика насоса ГУРа, лопнул патрубок охлаждайки снизу радиатора. Пока ребята занимаются кузовщиной, попутно задался вопросом, который я хочу переадресовать вам. (Фото сделать не могу, так как машина далеко) Что за деталь расположена под бачком омывайки? по виду как большой цилиндр черного цвета (визуально как какой-то фильтр или система обратки чего-то из чего-то). Возможно, из пластика. К нему ведут 1-3 (?) патрубка и вроде как фишка с проводами (?). Знаки вопросов, потому как ударом это все дело поотрывало с потрохами и разбросало по проезжей части, кое-как собрал и забросил в салон. А чтобы обратно прилаживать, нужно узнать, что сие есть, как называется и за что отвечает.
Буду благодарен за ответы.
Бapkac
GSM: +375298591020
Сообщение Бapkac »
угольный фильтр для паров
AUTOCOM CDP+ :declare:
Terraho,по ходу это Абсорбер
Бapkac
GSM: +375298591020
Сообщение Бapkac »
мелкие трубки с этой приблуды идут в район дросельной
Terraho
GSM: 8(029)6746738
Сообщение Terraho »
Малец писал(а):Terraho,по ходу это Абсорбер
Воооот он, тот самый. Спасибо!
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
Бapkac писал(а):мелкие трубки с этой приблуды идут в район дросельной
А вообще, просветите меня, за что отвечает сия тварина? Как себя машина ведет без нее? Я два раза заводил двигатель (отковылял от перекрестка с ДТП и еще раз завел, чтобы посмотреть, что там рычит под капотом: увидел искры из-под муфты, перекрестился и заглушил). Есть ли нюансы по восстановлению этих патрубков? Хз, может, там какие-то жидкости были, или вакуум, или еще чего?
Бapkac
GSM: +375298591020
Сообщение Бapkac »
Бapkac писал(а):угольный фильтр для паров бенза
Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:
простые полые трубки
Rion
Сообщение Rion »
Привет!
Хочу поставить амортизаторы багажника (универсал) бОльшей выталкивающей силы (по каталогу 320 Н). Кто-нибудь имел такой опыт? От какой машны смотреть чтобы по длине и креплению подохдили?
