Страница 42 из 100
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
Добавлено: 04.10.2012 19:49
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
тел/факс 017 291 07 27
МТС 8029 5664051 ( Viber)
Velcom 8044 5664051 (Telegram)
г. Минск, ул. Бабушкина, 6А (промзона Колядичи), 1 км от МКАД, (во дворе здания с огромной вывеской "Заправка Картриджей").
схема проезда
Режим работы: 9:00 - 18:00, пн-пт, сб вс-выходные.
N53 49.171'
E27 34.817'
При предъявлении клубной карты скидки до 5% на работы! и кофе бесплатно :D
Охраняемая закрытая территория, радушный приём, чай кофе, телевизор, диванчик, Wi-Fi, клубная атмосфера)))
Выполняемые работы:
компьютерная диагностика DICE (только авто начиная с 1999 г.в.!!!); (при предъявлении клубной карты нового образца - БЕСПЛАТНО!!!)
ТО замена фильтров и технических жидкостей,
заправка и диагностика систем кондиционирования автомобилей,
замена ГРМ,
ремонт заднего привода,
ремонт автономных отопителей (Вебасто, только Volvo),
осмотр и ремонт подвески и рулевого управления, (ОСМОТР ПРИ РЕМОНТЕ У НАС - БЕСПЛАТНО при предъявлении клубной карты!!!)
ремонт ДВС,
ремонт и замена ДВС, ремонт и замена МКПП, замена сцепления.
проверка шлифовка ремонт ГБЦ и блоков (в том числе гильзовка) ДВС, коленвалов и т.д.
ремонт рулевых реек
ремонт турбин
ремонт тормозных суппортов
ремонт стартеров и генераторов
ремонт и диагностика дизельных форсунок
Автоэлектрика:
Ремонт электропроводки
Русификация панели приборов
Коррекция одометра
Ремонт приборных панелей
Установка сигнализаций
Установка парктроников
Прокладка дополнительной проводки
Установка автоакустики
Наличный и безналичный расчёт, платёжный терминал по карточкам!
всегда в наличии и под заказ запчасти и расходные материалы любого ценового диапазона
продажа з/ч
Огромная просьба звонить в рабочее время.
группа в Facebook
Re: СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
Добавлено: 05.12.2014 22:08
vladimir69
Здравствуйте! Проблема следующая Вольво s80 2400 см. куб. 170 л. с. 2006 г. в. до 2006 г. нужно поменять бачок вентиляции картера . Подскажите пожалуйсто ,что еще нужно менять вместе с бачком.И если не сикрет номер бачка.Прехать к Вам в гараж нет возможности я не из Минска.
И еще вопрос стало холодно перестал работать парктроник не пищит ,как всеравно его нет может подскажете где копать.Заране спасибо! vin YV1TS614961444794
Добавлено: 06.12.2014 13:38
vladimir69
Еще вопрос при неисправной вентиляции картера должны ли быть подтеки масла в районе бочка
Добавлено: 06.12.2014 13:44
Не то чтобы должны, но они могут быть, и не факт что от бачка, там шланг может сопливить, и прокладка щупа
При замене в идеале понадобится
Бачок, боюсь у вас он самый хитрый и дорогой, шланг вверх идет к клапанке, втулка к блоку, прокладка щупа, прокладка маслозаливной горловины, прокладка впускного коллектора
Ну и по состоянию самой вентиляции инспекция сальников, не потекли ли и каково отверстие в блоке, чтобы не пришлось поддон снимать и чистить...
По номерам не скажу, нет Виды под рукой...
Добавлено: 08.12.2014 21:53
vladimir69
И все-таки хотелось бы узнать номер бачка вентиляции картера. Просто не хочется ставить авто на неделю на прикол. В Витебск могут привести бачок где то в районе недели , а чтобы посмотреть номер как я понимаю надо снимать впускной коллектор. Не очень хочется делать двойную работу. Да и замена я так понимаю процедура не дешевая. vin YV1TS614961444794 Вольво s80 2400 см. куб. 170 л. с. 2006 г. в. до 2006 г. Еще есть вопрос по поводу масла. Купив авто мне поменяли масло и показали фильтр он был весь черный и забит чем-то похожим на солидол. Масло менял мой друг. Мы залили кастрол 5w30 a1 b1 проехал я две тысячи и снова фильтр и масло поменял. Залил тот же кастрол .Сегодня менял масло опять, машина прошла девять тысяч и фильтр опять забит такой же гадостью. Вопрос: что это плохое масло, или проблема в вентиляции? Масло заливаю то что написано на наклейке на машине.
Добавлено: 08.12.2014 22:23
Жестковато))
Добавлено: 08.12.2014 22:32
Промыть двигатель как минимум, масло поменять через пару тысяч, по бачку завтра напомните...
Добавлено: 08.12.2014 22:46
pilot2k
в рашке помню была так называемая "масляная чума", когда масло сворачивалось - у Вас там в витебске у масла не с востока ли уши растут?
Добавлено: 08.12.2014 23:46
vladimir69, 31319991 вероятнее всего этот бачок.
Добавлено: 09.12.2014 00:58
vladimir69
Как бы масло беру у нас на рынке у одного и того продовца,ну откудо он его возит я не знаю.И еще по вентиляции у меня был сааб правда турбированный так там была вентиляция с обратными клапонами и на холостых оборотах опять же через обратный клапон газы загонялись через дросель во влускной коллектор . А как здесь она работает клапонов насколько я понимаю нет? Как газы идут на догорание и идут ли они вообще во впускно коллектор? Спосибо что откликнулись на мою проблему.
Добавлено: 09.12.2014 10:13
Zaxarych
День добрый!)
Следующий вопрос: время от времени комп выкидывает ECM-644A. Я снимал клапан этот синхронизирующий, чистил его, промывал. помогает на 3 месяца. Щас местные ребята(в Орше) универсальным сканером определили, что клапан этот вообще не работает.
Вы можете решить эту проблему?) Сколько это по времени может занять? Заодно можно будет и ремешок поменять(старый пробежал 50 тыщ).
Добавлено: 10.12.2014 11:16
Ka6aH
Подскажите сколько будет стоить вывод aux volvo s80 99год
Добавлено: 10.12.2014 11:30
Ka6aH писал(а):Подскажите сколько будет стоить вывод aux volvo s80 99год
В личке
Добавлено: 10.12.2014 11:31
Zaxarych писал(а):День добрый!)
Клапана есть можем подкинуть, грм поменяем!
Добавлено: 10.12.2014 19:14
Ильич
Доброго дня. Вольво ХС90 D5 2011. Будет ли корректно работать такое чудо - http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=8020655
Добавлено: 10.12.2014 19:20
Ильич,
GSM модуль управления Webasto ALTOX WBUS-4 предназначен для управления автомобильными автономными отопителями Webasto по цифровому протоколу W-BUS, а также любыми другими автономными отопителями при помощи аналогового сигнала.
не будет
Добавлено: 10.12.2014 21:20
Ильич
Спасибо за консультацию, Жаль что не будет работать - А ХОТЕЛОСЬ БЫ.
Добавлено: 11.12.2014 00:25
Tukwa
Здравствуйте. подскажите мне пожалуйста, электропроводку адаптера для Ipod сможете поставить Volvo 30660444?
Добавлено: 11.12.2014 10:38
Saps
Привет всем!
Ребята, решили Вы мою проблему, больше не глохну и даже намека нет, за что Вам огромное СПАСИБО!
Добавлено: 11.12.2014 11:57
hybrid theory
Прошу помощи у знающих людей. Не работает насос Халдекс. У меня установлен вот такой
Вида выдает номер 8675234. Картинку на него выдает вот такую.
Визуально не от туда выходит провод. Подойдет ли этот насос? Или это не правильная картинка? Спасибо.
Фото взяты из гугла.
редуктор
Добавлено: 14.12.2014 11:42
егор
Вы ремонтируете задний редуктор на хс 90 2,5 2004г.или замена? сколько будет стоить работа?спасибо!
