Мелкие вопросы XC90
Crio
- Авто: volvo xc90 2.5t 2008my
Масляный аппетит начался после замены турбины или замена турбины не помогла излечить аппетит?arengard писал(а):Добрый вечер! Очень сильный расход масла. Машина не дымит, турбина новая,из магазина. Негде не капает и не течет. А расход большой. Масло Кастрол 0w30 Залил по "макс" проехал 500 км со скоростью 90-120 км.час. Посмотрел щуп на "мин" ????????????????? Может ли это быть связано с качеством масла? Может перейти на другую фирму или другую вязкость? Пробег машины 180 тыс. Что посоветуете? Спасибо!![]()
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
- № клубной карты: 111
http://martin.livejournal.com/437636.htmlarengard писал(а): Может перейти на другую фирму или другую вязкость?
- arengard
- Авто: VOLVO XC 90 2.5 турбо 2007г.
Crio
Перед монтажем турбину проверяли на люфты? Трубка маслоотвода не забита шлаками?arengard писал(а):Crio, Старая турбина подкапывала, имашина то ехала ,то нет. Купил новую турбину,поставил, машина вроде поехала,но стала жрать масла. Вроде бы даже больше.
Вообще, насколько можно понять, обычно цепочка такова- хозяин перед продажей ездит без смены тысяч 20км, или покупает дешевое явно поддельное масло (недавно в кп была статья, как в РФ накрыли громадный подпольный завод по выпуску масел) при этом дозабиваются до конца кишки системы вентиляции картера, коксуются кольца и приказывают долго жить подшипники турбины. Новый хозяин едет на сервис, где вентиляцию быстренько восстанавливают только заменой бачка и трубок, раскоксовывают за час, а турбину меняют на китайскую бракованную уже с завода. В результате становится лучше не до конца..и надо смотреть, что требуется долечивать.
- arengard
Барада, Вот это подойдет, да? http://www.lavr.ru/catalog/item/lavr-ml ... ast-033-l/
YV1CM595771342614
Crio
Прошу прощения за коррективы, но если Ваш двигатель загрязнен большим количеством шлама от долго не менявшегося масла, не помешает быть осторожным, попавшая в масло весьма агрессивная жидкость для раскоксовки от лавра может отмыть хлопья отложений, которые склонны забить каналы масляной системы со всеми вытекающими. Как я где то читал, лавр смог даже размочить и отслоить слой покрытия где в картере двигателя.
- arengard
http://www.exist.ru/catalog/goods/7/311#&&F= Здесь,на Екзисте их,этих Лавров столько,что не знаю что и купить. Как бы совсем машину не угробить...
YV1CM595771342614
Crio
Если честно, не припоминаю Ваших ответов. Касательно забития масляных каналов чем то отмытым раскоксовкой, на вольво у меня так не получалось, слава б-гу, а вот на в3 моего родственника с 500 тыс пробегом, раскоксовка привела к печальным последствиям. Я же на своем хс90 раскоксовкой пользуюсь регулярно, благо состояние двигателя позволяет не думать об опасениях. Касательно чистки ВКГ- с вопросом знаком детально. По непосредственно устрицам- не люблю их)Барада писал(а):Crio, отвечу как на российском форуме. Устрицы кушали?
arengard, по первой ссылке
- arengard
Crio
Добрый день, так как сей блок обычно не требует регулярного сервиса, для защиты от ночного демонтажа проще всего высверлить торкс болта под гладкое отверстие. Для его снятия, дремелем можно сделать паз. Также можно сделать максимально глубокую гравировку на каждом блоке и сфотографировать ее для последующей идентификации в случае кражи. Украденный блок со следами запила гравировки будет не популярен у покупателей, и скупщики скорее всего такой не возьмут на продажу вообще.arengard писал(а):Всем добрый день! Пока думал о масле, украли решетку радиатора.. Теперь все мысли защитить машину от воров. Может кто знает размеры болтов крепящих блок DEM Хочу заказать токарю хитрые болты. Спасибо!
- arengard
Crio, Спасибо за отзыв, но мне не легче от того, что скупщики у них не возьмут краденое. Мне нужно защитить Дем от кражи. Рассверлить отверстие- это не очень удобно. Лучше поставить хитрые болты-секретки. Это не проблема. Просто не хочется сейчас валятся в луже, чтобы замерить длину болтика. Спросил на всякий случай, может форумчане знают, сталкивались. Спасибо!
YV1CM595771342614
valera1968
- Авто: ХС90 2003г.В5254Т2 YV1CZ59H931020782
- GSM: 80444749505
Как вариант я вообще заполнил место где вставляется ключ холодной сваркой,думаю воры не будут заморачиваться с расчисткой болта,да и после установки порогов по бокам дорожный просвет уменьшился,по бокам теперь залезть под машину среднему человеку проблематично,если только через передarengard писал(а):Crio, Спасибо за отзыв, но мне не легче от того, что скупщики у них не возьмут краденое. Мне нужно защитить Дем от кражи. Рассверлить отверстие- это не очень удобно. Лучше поставить хитрые болты-секретки. Это не проблема. Просто не хочется сейчас валятся в луже, чтобы замерить длину болтика. Спросил на всякий случай, может форумчане знают, сталкивались. Спасибо!
- Барада
- Fear the Beard!
- Авто: volvo 245
- GSM: +375296269696
- № клубной карты: 0
arengard, у обухова есть
И кстати, вместе с решеткой должны были исчезнуть фары) Или спугнули, или рефлекторный ксенон
- arengard
valera1968
- GSM: 80444749505
добрый вечер.Вчера поменял свечи на иридивые денсо IK20 ,стояли обычные денсо К20 ,но что то не нравится мне приемистость и расход вроде бы увеличился.Может мне так показалось,но зазор у них разный,может так и должно быть?Слышал что у оригинала зазор толи 0.7,толи 0,8,а у IK20 1.1.Езжу на 95 бенз. ХС90 2003г.Дв.В5254Т
Последний раз редактировалось valera1968 22.12.2015 21:12, всего редактировалось 2 раза.
- cuba
- Авто: Volvo XC90, 2.0 D5 (D4204T23) , AWF22AWD, 2018
- GSM: 0297757072
- № клубной карты: 58
Re: Мелкие вопросы XC90
А решетка была с установленной сеткой?arengard писал(а):Всем добрый день! Пока думал о масле, украли решетку радиатора.. Теперь все мысли защитить машину от воров. Может кто знает размеры болтов крепящих блок DEM Хочу заказать токарю хитрые болты. Спасибо!
VOLVO for LIFE
- arengard
- cuba
- GSM: 0297757072
Наверное металическая тоже не остановит, мы тоже новую установили, вот теперь тоже боятся?!arengard писал(а):Да,с установленой сеткой. Сетку ставил сам. Она не металическая а капроновая.
Уже как в России начали тырить...
VOLVO for LIFE
