Мелкие вопросы по S/V40
сурма леонид прав. стартер в ремонт
SergiuS
Высокий ... высокочтимый
Авто: Volvo V40 1,8i 2002г.
Сообщение SergiuS »
Друзья, есть вопрос. Появился звук (скрежет как камни перетираются о металл) при повороте руля в движении. Когда нагрузку резкую даешь - быстрый старт на первой передаче с поворотом руля. Прямо трогаюсь, либо на холостых в поворот вхожу - спокойно все. Грешу на шрусы ....
Медведь Балу
Авто: Volvo S40, 1.8, 1997
GSM: 80296678396
№ клубной карты: 194
Сообщение Медведь Балу »
сурма леонид писал(а):Медведь Балу, один из признаков сильного износа втулок стартера-затрудненный запуск на горячую.Разбери и посмотри на якорь.При разбитых втулках увидишь следы трения железа якоря об полюсные наконечники статора.
Ох-ох. Стартер сам я ремонтировать не буду. Завтра перепроверю массу, а заодно и остальные провода. Не поможет - сдам стартер в ремонт.
VolvoS40 1997 г., 1,8 - VolvoS?
Ultras, Поглянь , может что не так в заказе или забыл чего ? герметик пока не брал .. за одно взял бачок вентиляции картера , без головы то его поди по удобней поменять
болты гбц сваг стремно как-то, сломается, ты потом его оттуда будешь долго доставать
прокладки аджуса ты зря
бачок вентиляции картера и втулку к нему ТОЛЬКО оригинал
Ок !
Ultras писал(а):бачок вентиляции картера и втулку к нему ТОЛЬКО оригинал
А что за втулка ?
Добавлено спустя 12 минут:
Ultras писал(а):прокладки аджуса ты зря
Reinz нормально будет ?
Болты какие лучше ? Вольвовские брать ? ?
Медведь Балу
GSM: 80296678396
В общем заменили втулки стартера и бендикс. Хотя массу я проверил до СТО.Там все нормально. Спасибо за помощь.
Малец, ну открой картинку бачка и поймешь что за втулка :)
рейнз будет нормально, болты тоже можно аналог, но чтонибуь номральное
andron58
Авто: Volvo V40 1997 дорестайл B4204S мкпп
Skype: pedalniy_kon
реле
Сообщение andron58 »
Люди,подскажите,плиз,где прячется реле обогрева заднего стекла и зеркал? И есть ли какие завязки с блоком управления климой,или просто кнопка включения тупо там расположена? Судя по схеме-кнопка подаёт массу на реле обогрева коричневым проводом,светодиод загорается,предохранитель №3 целый,обогрева нет...... ;(
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
При нажатии на кнопку обогрева щелчка релюшки не слышно....
Тащи с работы даже гвоздь! Ведь ты хозяин, а не гость!
Ultras писал(а):Малец, ну открой картинку бачка и поймешь что за втулка :)
Перезакозал : Бочок оригинал .. болты оригинал прокладки рейнз .. герметик тоже взял
Бapkac
GSM: +375298591020
Сообщение Бapkac »
andron58 писал(а):Люди,подскажите,плиз,где прячется реле обогрева заднего стекла и зеркал? И есть ли какие завязки с блоком управления климой,или просто кнопка включения тупо там расположена? Судя по схеме-кнопка подаёт массу на реле обогрева коричневым проводом,светодиод загорается,предохранитель №3 целый,обогрева нет...... ;(
AUTOCOM CDP+ :declare:
andron58
Skype: pedalniy_kon
Бapkac, Благодарю!
mohitos
GSM: 6131456
Сообщение mohitos »
Малец, а в москве в каком районе живешь? Там на севере?
Махмуд, поджигай!
gek_alex
Авто: Volvo S40 2.0T B4204T4 AW55-50SN 2003-2004
GSM: 375 29 517793 0
Skype: gek_alex
№ клубной карты: 75
Сообщение gek_alex »
Может вопрос потерялся, а может ответа никто не знает, но спрошу на всякий еще раз
Подскажите, кто знает, где в моей машине находится сирена родной сигнализации?
Вся проблема тут viewtopic.php?p=581910#p581910
mohitos писал(а):Малец, а в москве в каком районе живешь? Там на севере?
Дмитровсое шоссе.. ты у нас что ли?
bas238
Авто: v 40 1999 b4184s
GSM: +375293171019
Сообщение bas238 »
Малец, А масло не ест?)) раз уж голову снимать будите то можно и маслосьемные колпочки поменять и масло уловитель !
bas238, да как то не ест.. с городского цикла когда на трассу выхожу чуть подожрёт пока привыкает к новомутепловому режиму и все , далее пока в город не вернусь нини .. скажем из москвы выехал до самары доехал 1/4откушает далее тюмень омск новосибирск барнаул и обратно нини.. дома долил опять по городу чуть съест и забудь ..
считаю это нормально
bas238
GSM: +375293171019
Сообщение bas238 »
Малец, да это нормально у меня ест примерно литр на 1500 летом буду менять всю эту систему))))
bas238, неее.. я бы со своей ездой охренел бы от такого .. это день едешь литр долей.. :o у меня Волга то так и то не жрала
Дайвер
Авто: Вольво V40 1.9D Т2
GSM: +375447491180
Сообщение Дайвер »
bas238 писал(а):а это нормально у меня ест примерно литр на 1500 летом буду менять всю эту систему))))
да этож всю поршневую вон!!!
