Страница 416 из 587
Добавлено: 15.11.2015 21:43
сурма леонид прав. стартер в ремонт
Добавлено: 15.11.2015 21:59
SergiuS
Друзья, есть вопрос. Появился звук (скрежет как камни перетираются о металл) при повороте руля в движении. Когда нагрузку резкую даешь - быстрый старт на первой передаче с поворотом руля. Прямо трогаюсь, либо на холостых в поворот вхожу - спокойно все. Грешу на шрусы ....
Добавлено: 15.11.2015 23:30
Медведь Балу
сурма леонид писал(а):Медведь Балу, один из признаков сильного износа втулок стартера-затрудненный запуск на горячую.Разбери и посмотри на якорь.При разбитых втулках увидишь следы трения железа якоря об полюсные наконечники статора.
Ох-ох. Стартер сам я ремонтировать не буду. Завтра перепроверю массу, а заодно и остальные провода. Не поможет - сдам стартер в ремонт.
Добавлено: 16.11.2015 19:44
Ultras, Поглянь , может что не так в заказе или забыл чего ? герметик пока не брал .. за одно взял бачок вентиляции картера , без головы то его поди по удобней поменять
Добавлено: 16.11.2015 20:17
болты гбц сваг стремно как-то, сломается, ты потом его оттуда будешь долго доставать
прокладки аджуса ты зря
бачок вентиляции картера и втулку к нему ТОЛЬКО оригинал
Добавлено: 16.11.2015 21:42
Ок !
Ultras писал(а):бачок вентиляции картера и втулку к нему ТОЛЬКО оригинал
А что за втулка ?
Добавлено спустя 12 минут:
Ultras писал(а):прокладки аджуса ты зря
Reinz нормально будет ?
Болты какие лучше ? Вольвовские брать ? ?
Добавлено: 16.11.2015 22:54
Медведь Балу
В общем заменили втулки стартера и бендикс. Хотя массу я проверил до СТО.Там все нормально. Спасибо за помощь.
Добавлено: 17.11.2015 08:24
Малец, ну открой картинку бачка и поймешь что за втулка :)
рейнз будет нормально, болты тоже можно аналог, но чтонибуь номральное
реле
Добавлено: 17.11.2015 10:16
andron58
Люди,подскажите,плиз,где прячется реле обогрева заднего стекла и зеркал? И есть ли какие завязки с блоком управления климой,или просто кнопка включения тупо там расположена? Судя по схеме-кнопка подаёт массу на реле обогрева коричневым проводом,светодиод загорается,предохранитель №3 целый,обогрева нет...... ;(
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
При нажатии на кнопку обогрева щелчка релюшки не слышно....
Добавлено: 17.11.2015 14:06
Ultras писал(а):Малец, ну открой картинку бачка и поймешь что за втулка :)
Перезакозал : Бочок оригинал .. болты оригинал прокладки рейнз .. герметик тоже взял
Добавлено: 17.11.2015 14:20
Бapkac
andron58 писал(а):Люди,подскажите,плиз,где прячется реле обогрева заднего стекла и зеркал? И есть ли какие завязки с блоком управления климой,или просто кнопка включения тупо там расположена? Судя по схеме-кнопка подаёт массу на реле обогрева коричневым проводом,светодиод загорается,предохранитель №3 целый,обогрева нет...... ;(
Добавлено: 17.11.2015 15:39
andron58
Бapkac, Благодарю!
Добавлено: 18.11.2015 08:26
mohitos
Малец, а в москве в каком районе живешь? Там на севере?
Добавлено: 18.11.2015 12:33
gek_alex
Может вопрос потерялся, а может ответа никто не знает, но спрошу на всякий еще раз
Подскажите, кто знает, где в моей машине находится сирена родной сигнализации?
Вся проблема тут viewtopic.php?p=581910#p581910
Добавлено: 18.11.2015 12:50
mohitos писал(а):Малец, а в москве в каком районе живешь? Там на севере?
Дмитровсое шоссе.. ты у нас что ли?
Добавлено: 18.11.2015 15:59
bas238
Малец, А масло не ест?)) раз уж голову снимать будите то можно и маслосьемные колпочки поменять и масло уловитель !
Добавлено: 18.11.2015 16:59
bas238, да как то не ест.. с городского цикла когда на трассу выхожу чуть подожрёт пока привыкает к новомутепловому режиму и все , далее пока в город не вернусь нини .. скажем из москвы выехал до самары доехал 1/4откушает далее тюмень омск новосибирск барнаул и обратно нини.. дома долил опять по городу чуть съест и забудь ..
считаю это нормально
Добавлено: 18.11.2015 18:02
bas238
Малец, да это нормально у меня ест примерно литр на 1500 летом буду менять всю эту систему))))
Добавлено: 18.11.2015 18:44
bas238, неее.. я бы со своей ездой охренел бы от такого .. это день едешь литр долей.. :o у меня Волга то так и то не жрала
Добавлено: 18.11.2015 22:56
Дайвер
bas238 писал(а):а это нормально у меня ест примерно литр на 1500 летом буду менять всю эту систему))))
да этож всю поршневую вон!!!
