Модераторы: TokRa , Yukon
ВитаМин
Сообщения: 711 Зарегистрирован: 29.06.2011 17:25
GSM: +375291775432
Сообщение
ВитаМин » 26.11.2015 15:18
Стала подмерзать радио антенна, не задвигается до конца при отключении зажигания. Наверно не есть хорошо для моторчика? И чем может смазать?
ВитаМин
Simak
Сообщения: 11075 Зарегистрирован: 04.09.2009 10:35
Авто: -
GSM: -------
Сообщение
Simak » 26.11.2015 18:11
У меня и летом не всегда заезжала, через раз, я магнитолу включу/выключу, если не заедит то руками помогаю
Tapatalk
Simak
Медведь Балу
Сообщения: 383 Зарегистрирован: 11.09.2009 22:53
Авто: Volvo S40, 1.8, 1997
GSM: 80296678396
№ клубной карты: 194
Сообщение
Медведь Балу » 26.11.2015 19:42
ВитаМин писал(а): Стала подмерзать радио антенна, не задвигается до конца при отключении зажигания. Наверно не есть хорошо для моторчика? И чем может смазать?
VD-40 попробуй. Мне помогало (пока не сломал о дерево
VolvoS40 1997 г., 1,8 - VolvoS?
Медведь Балу
Сообщения: 7685 Зарегистрирован: 12.11.2011 20:39
Сообщение
Малец » 26.11.2015 20:16
ВДшка жирная .. затекают во внутрь а потом там пыль скапливается на ней антенна все хуже и хуже работает.. я так время от времени натираю антенна сухой тряпкой до блеска . если заедает помогаю убраться и руками раз несколько сухая грязь отлетает и все нормально работает
yz-1
Сообщения: 529 Зарегистрирован: 04.08.2014 09:13
Авто: Volvo XC70, 2003 D5244T AW50/51 AWD
GSM: +375297493034
Skype: yz-berezino
№ клубной карты: 120
Сообщение
yz-1 » 27.11.2015 12:50
Народ, кто сможет подсказать расшифровку ошибок по подушкам безопасности?
Добавлено спустя 41 минуту 20 секунд:
диагностика выдала такое сообщение:
SRS-0101 SRS indicator lamp. Signal too low
SRS-0131 Passenger airbag, stage 2. Faulty signal
SRS-011F Driver airbag, stage 2. Faulty signal
SRS-0119 Passenger airbag, stage 1. Faulty signal
SRS-0107 Driver airbag, stage 1. Faulty signal
SRS-0001 Control module. Internal fault
yz-1
Бapkac
Сообщения: 1011 Зарегистрирован: 08.09.2010 18:33
GSM: +375298591020
Сообщение
Бapkac » 27.11.2015 13:33
букет прям по всем подушкам( если регистрируется код SRS-0001 то остальные коды не могут быть стерты, как вариант что были стреляны
Добавлено спустя 5 минут 34 секунды:
или сам блок глючит
AUTOCOM CDP+
Бapkac
yz-1
GSM: +375297493034
Skype: yz-berezino
Сообщение
yz-1 » 27.11.2015 14:01
Бapkac , менял торпеду подушка пассажира целая 100%, на руле тоже. Шторки на стойках целые. В сиденьях не смотрел. Но скорее всего тоже будут целыми (визуальных швов на сиденьях не заметил). А где стоит сам блок не подскажешь?
yz-1
Бapkac
GSM: +375298591020
Сообщение
Бapkac » 27.11.2015 14:14
под консолью где ручник
а до замены горела SRS?
AUTOCOM CDP+
Бapkac
yz-1
GSM: +375297493034
Skype: yz-berezino
Сообщение
yz-1 » 27.11.2015 14:19
Да, но когда снимал торпеду подушка пассажира с одной стороны была отсоединена. Диагностику до этого момента не делал купил уже с горящей лампой. Бывший владелец сказал что ошибка появилась после снятия руля (отдавал отдавал на перетяжку).
yz-1
Бapkac
GSM: +375298591020
Сообщение
Бapkac » 27.11.2015 14:22
так а эти ошибки стирали?
AUTOCOM CDP+
Бapkac
yz-1
GSM: +375297493034
Skype: yz-berezino
Сообщение
yz-1 » 27.11.2015 14:24
Да. Сразу взял у друга Delphi, а потом уже своим Launch
yz-1
Бapkac
GSM: +375298591020
Сообщение
Бapkac » 27.11.2015 14:30
они снова появляются?
AUTOCOM CDP+
Бapkac
yz-1
GSM: +375297493034
Skype: yz-berezino
Сообщение
yz-1 » 27.11.2015 15:15
Да, просто если бы знать что такое stage 1 и stage 2
yz-1
Бapkac
GSM: +375298591020
Сообщение
Бapkac » 27.11.2015 15:38
хз переводится по вадисе как стадия
SRS-0101 SRS indicator lamp. Signal too low эта ошибка говорит о неисправности проводки
AUTOCOM CDP+
Бapkac
valdis
Сообщения: 1526 Зарегистрирован: 09.09.2011 11:28
Сообщение
valdis » 29.11.2015 19:59
Ребята всем привет, подскажите от чего у меня в нише под запаску стоит вода? Откуда она берётся там?
valdis
valdis
Сообщение
valdis » 29.11.2015 21:26
И куда выходят концы трубок водоотвода люка?
valdis
yz-1
GSM: +375297493034
Skype: yz-berezino
Сообщение
yz-1 » 01.12.2015 17:02
Вообщем снял я подушку на руле и увидел обломанные штекеры на подушку. Заменил я эти штекера, и ошибки остались.
Но когда почитал параметры увидел такое:
Belt driver fastened - True
Belt front passenger fastened - False
Belt driver defect - False
Belt front passenger defect - False
Я так понимаю что-то где-то с проводкой по сиденьями. Или надо смотреть где-то ещё?
yz-1
phyodor
Сообщения: 20 Зарегистрирован: 21.05.2013 12:11
Авто: volvo s40
GSM: 29 6672472
Сообщение
phyodor » 01.12.2015 18:09
Всем привет, вопрос знатокам:
достаточно ли штатного охлаждения цилиндров на B4204S (и есть ли оно вобще как таковое) если на нем стоит турбина от B4204T3
t3
phyodor
Дайвер
Сообщения: 219 Зарегистрирован: 01.10.2011 11:18
Авто: Вольво V40 1.9D Т2
GSM: +375447491180
Сообщение
Дайвер » 01.12.2015 20:58
yz-1 писал(а): Вообщем снял я подушку на руле и увидел обломанные штекеры на подушку.
как она снимается? сложно или можно по незнанию отломать что-нибудь?
Дайвер
yz-1
GSM: +375297493034
Skype: yz-berezino
Сообщение
yz-1 » 01.12.2015 21:51
Дайвер , смотря какой год. Если до 2003 там ссзади два 2 болта torx на 30. Если после где уже руль трехспицевой то внизу есть ответсие туда нужно вставить что- нибудь диаметром 5 мм и длиной не менее 6 см и надавить, затем снять подушку. Чуть позднее сделаю видео или фотоотчет. Думаю многим будет интерестно.
yz-1
