Страница 417 из 587
Добавлено: 26.11.2015 15:18
ВитаМин
Стала подмерзать радио антенна, не задвигается до конца при отключении зажигания. Наверно не есть хорошо для моторчика? И чем может смазать?
Re: Мелкие вопросы по S/V40
Добавлено: 26.11.2015 18:11
Simak
У меня и летом не всегда заезжала, через раз, я магнитолу включу/выключу, если не заедит то руками помогаю
Tapatalk
Добавлено: 26.11.2015 19:42
Медведь Балу
ВитаМин писал(а):Стала подмерзать радио антенна, не задвигается до конца при отключении зажигания. Наверно не есть хорошо для моторчика? И чем может смазать?
VD-40 попробуй. Мне помогало (пока не сломал о дерево :( )
Добавлено: 26.11.2015 20:16
ВДшка жирная .. затекают во внутрь а потом там пыль скапливается на ней антенна все хуже и хуже работает.. я так время от времени натираю антенна сухой тряпкой до блеска . если заедает помогаю убраться и руками раз несколько сухая грязь отлетает и все нормально работает
Добавлено: 27.11.2015 12:50
yz-1
Народ, кто сможет подсказать расшифровку ошибок по подушкам безопасности?
Добавлено спустя 41 минуту 20 секунд:
диагностика выдала такое сообщение:
SRS-0101 SRS indicator lamp. Signal too low
SRS-0131 Passenger airbag, stage 2. Faulty signal
SRS-011F Driver airbag, stage 2. Faulty signal
SRS-0119 Passenger airbag, stage 1. Faulty signal
SRS-0107 Driver airbag, stage 1. Faulty signal
SRS-0001 Control module. Internal fault
Добавлено: 27.11.2015 13:33
Бapkac
букет прям по всем подушкам( если регистрируется код SRS-0001 то остальные коды не могут быть стерты, как вариант что были стреляны
Добавлено спустя 5 минут 34 секунды:
или сам блок глючит
Добавлено: 27.11.2015 14:01
yz-1
Бapkac, менял торпеду подушка пассажира целая 100%, на руле тоже. Шторки на стойках целые. В сиденьях не смотрел. Но скорее всего тоже будут целыми (визуальных швов на сиденьях не заметил). А где стоит сам блок не подскажешь?
Добавлено: 27.11.2015 14:14
Бapkac
под консолью где ручник
а до замены горела SRS?
Добавлено: 27.11.2015 14:19
yz-1
Да, но когда снимал торпеду подушка пассажира с одной стороны была отсоединена. Диагностику до этого момента не делал купил уже с горящей лампой. Бывший владелец сказал что ошибка появилась после снятия руля (отдавал отдавал на перетяжку).
Добавлено: 27.11.2015 14:22
Бapkac
так а эти ошибки стирали?
Добавлено: 27.11.2015 14:24
yz-1
Да. Сразу взял у друга Delphi, а потом уже своим Launch
Добавлено: 27.11.2015 14:30
Бapkac
они снова появляются?
Добавлено: 27.11.2015 15:15
yz-1
Да, просто если бы знать что такое stage 1 и stage 2
Добавлено: 27.11.2015 15:38
Бapkac
хз переводится по вадисе как стадия
SRS-0101 SRS indicator lamp. Signal too low эта ошибка говорит о неисправности проводки
Добавлено: 29.11.2015 19:59
valdis
Ребята всем привет, подскажите от чего у меня в нише под запаску стоит вода? Откуда она берётся там?
Добавлено: 29.11.2015 21:26
valdis
И куда выходят концы трубок водоотвода люка?
Добавлено: 01.12.2015 17:02
yz-1
Вообщем снял я подушку на руле и увидел обломанные штекеры на подушку. Заменил я эти штекера, и ошибки остались.
Но когда почитал параметры увидел такое:
Belt driver fastened - True
Belt front passenger fastened - False
Belt driver defect - False
Belt front passenger defect - False
Я так понимаю что-то где-то с проводкой по сиденьями. Или надо смотреть где-то ещё?
Добавлено: 01.12.2015 18:09
phyodor
Всем привет, вопрос знатокам:
достаточно ли штатного охлаждения цилиндров на B4204S (и есть ли оно вобще как таковое) если на нем стоит турбина от B4204T3
Добавлено: 01.12.2015 20:58
Дайвер
yz-1 писал(а):Вообщем снял я подушку на руле и увидел обломанные штекеры на подушку.
как она снимается? сложно или можно по незнанию отломать что-нибудь?
Добавлено: 01.12.2015 21:51
yz-1
Дайвер, смотря какой год. Если до 2003 там ссзади два 2 болта torx на 30. Если после где уже руль трехспицевой то внизу есть ответсие туда нужно вставить что- нибудь диаметром 5 мм и длиной не менее 6 см и надавить, затем снять подушку. Чуть позднее сделаю видео или фотоотчет. Думаю многим будет интерестно.
