Страница 420 из 587
Добавлено: 15.12.2015 11:22
egor.s
Rion писал(а):И еще вопрос
У вас прикуриватель вкл/выкл вместе с зажиганием или работает автономно?
у меня (2001 и 2003 годов) работает постоянно / автономно.
Добавлено: 15.12.2015 11:29
Simak
egor.s писал(а):у меня (2001 и 2003 годов) работает постоянно / автономно.
Т.е. ключ из замка зажигания достаешь и прикуриватель все равно работает ?
Добавлено: 15.12.2015 14:00
Rion
Simak писал(а):egor.s писал(а):у меня (2001 и 2003 годов) работает постоянно / автономно.
Именно так...
И у меня тоже. Вот и задумался должно ли так быть или это "тюнинг"
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Simak, может в американках иначе?
Добавлено: 15.12.2015 14:47
Simak
Rion писал(а):Simak, может в американках иначе?
х.з. может, посмотрим может кто-то еще отпишется.
Добавлено: 15.12.2015 16:07
У меня постоянно, без привязки замку .. причем на сколько помню на разных марках машин(не Вольво) так же было
Добавлено: 15.12.2015 17:43
SergiuS
Тоже постоянно/автономно.
Re: Мелкие вопросы по S/V40
Добавлено: 15.12.2015 18:28
Simak
О как, может у меня что-то не то.... Я когда покупал машину прикуриватель не работал, съездил к электрику он сделал. После того только один раз сам менял предохранитель на прикуриватель
Tapatalk
Добавлено: 15.12.2015 22:25
yz-1
У меня тоже на двух сороковках до рестайлинга и рестайлинговой работает постоянно. Simak, может в твоей электрик что-нибудь начудил. Насколько я помню прикуриватель работает постоянно т.к. в этот разъём можно не только прикуриваетель засунуть и получается зачем включать зажигание для того чтобы подсоеденить например переноску или компрессор.
Добавлено: 15.12.2015 23:05
Simak
Ну да...... согласен
А я уже и привык как-то
Tapatalk
Добавлено: 17.12.2015 18:06
XIoN6GTHP1
Куда копать, что менять, если в коробке M56 3 передача иногда сразу не включается?
Добавлено: 17.12.2015 19:02
igorey
Simak писал(а):Rion писал(а):Simak, может в американках иначе?
У меня тоже работает тока с ключем.
Добавлено: 17.12.2015 19:55
ВитаМин
XIoN6GTHP1 писал(а):Куда копать, что менять, если в коробке M56 3 передача иногда сразу не включается?
Только 3-я? А как задняя включается?
Добавлено: 17.12.2015 20:03
XIoN6GTHP1
ВитаМин писал(а):Только 3-я? А как задняя включается?
Без проблем, третья раз в день или через день бывает не до конца втыкается со скрежетом.
Добавлено: 17.12.2015 22:58
XIoN6GTHP1, синхронизаторы
прикуриватель работает на 40ках всегда, на америкосах иначе
Добавлено: 18.12.2015 13:08
SergiuS
Ребят, подскажите, при профилактике вентиляции картера какие еще запчасти заранее приобрести кроме прокладки коллектора?
Добавлено: 18.12.2015 14:04
Simak
по-моему бачек вентиляции, хомутики. Ну это я менял бачек, а что собой профилактика представляет ? снять - промыть/почистить - поставить ?
а вообще поиск рулит
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... 1%80%D0%B0
Добавлено: 18.12.2015 14:48
SergiuS
Бачек менять не буду, только прочистка.
Поз.3 точно менять, плюс хомуты на патрубках. А вот поз.2 надо покупать?
PS. Делаю не сам, машинка на СТО, пэтому хочу заранее все закупить, что б потом не ждать поставки запчастей )
Добавлено: 18.12.2015 14:54
Simak
SergiuS, Я как машину купил менял на элите по моему там шланг какой-то был, посмотри ссылку вроде я там писал
Добавлено: 22.12.2015 12:22
valdis
Ребята, всем привет! Подскажите процедуру извлечения/замены личинкии из наших дверей.
Добавлено: 22.12.2015 21:00
снимаешь обшивку, снимаешь замок, снимаешь ручку и опа, личинка в руках
