Вероника, сделай каско и спи спокойно... например моя: 18к, без учета износа, по РБ, мультидрайв 750уе в год. ПлачУ ровными частями раз в квартал... С учетом износа, было бы 620уе... Теперь это не дорого. Позвонишь, я расскажу какcuba писал(а):Наверное металическая тоже не остановит, мы тоже новую установили, вот теперь тоже боятся?!arengard писал(а):Да,с установленой сеткой. Сетку ставил сам. Она не металическая а капроновая.
Уже как в России начали тырить...
Мелкие вопросы XC90
- Авто: Volvo S90 T5 AWD 2018
- GSM: Заблокирован
- № клубной карты: 5959
Re: Мелкие вопросы XC90
valera1968
- Авто: ХС90 2003г.В5254Т2 YV1CZ59H931020782
- GSM: 80444749505
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Должны быть еще цифры или буквы в маркировке кроме IK20.
И какой у вас двигатель? Заполните профиль полностью.
Зазор может быть от 0,7-0,8 мм до 1,2 -зависит от типа двигателя.
valera1968
- GSM: 80444749505
Двигатель В5254Т.Что надо такие свечи взял тут http://www.auto-svechi.ru/shop.php?cid=1304 или вот http://www.denso-am.ru/elektronnyi-katalog/W@dim писал(а):Должны быть еще цифры или буквы в маркировке кроме IK20.
По первой ссылке свеча эта для двигателя B 5254 T2 2.5 210 л.с.
Не совсем корректную инфу дают каталоги. В вашем случае стоило выбрать свечу PK20PR-P8 с зазором 0,8мм.
valera1968
- GSM: 80444749505
Будет как сейчас-что то же не нравится. Зазор можно попробовать уменьшить. Щуп на 0,8 есть?valera1968 писал(а):А что будет если ездить на свечах IK20 или выставить зазор на них 0.8?
valera1968
- GSM: 80444749505
Щуп найду.А чем отличается В5254Т от В5254Т2 ?Я конечно извиняюсь,но дал не верную серию двигателя,оказывается у меня по вину двигатель стоит В5254Т2
Последний раз редактировалось valera1968 23.12.2015 18:32, всего редактировалось 3 раза.
valera1968, Количеством подкапотных коней. B 5254 T2 2.5-- 210 л.с. И степень сжатия у Т2 -- 9,0:1, а у Т-- 8,5:1....такие цифры дает мануал Вольво.
Добавлено спустя 39 секунд:
Значит правильные свечи купили.valera1968 писал(а):Я конечно извиняюсь,но дал не верную серию двигателя,оказывается у меня по вину двигатель стоит В5254Т2
valera1968
- GSM: 80444749505
Да но назревает вопрос-свечи PK20PR-P8 тоже идут на мотор В5254Т2,а у них зазор 0.8 и у вольвовских 0.8,так что получается разницы нет какой зазор?Помогите разобраться,а то мне один специалист сказал,что правильные свечи на этот мотор PK20PR-P8 по этому каталогу http://www.exist.ru/если ездить на IK20 то могут быть проблеммы с мотором и расход будет большеW@dim писал(а):valera1968, Количеством подкапотных коней. B 5254 T2 2.5-- 210 л.с. И степень сжатия у Т2 -- 9,0:1, а у Т-- 8,5:1....такие цифры дает мануал Вольво.
Добавлено спустя 39 секунд:Значит правильные свечи купили.valera1968 писал(а):Я конечно извиняюсь,но дал не верную серию двигателя,оказывается у меня по вину двигатель стоит В5254Т2
valera1968
- GSM: 80444749505
Если честно то не нашел в мануале не нашел где написан зазор оригинальных свечей.Я прочетал вот это http://www.auto-svechi.ru/page.php?id=12 и все что я понял это то что на свечи IK20 производитель специально выставляет такой зазор на мотор В5254Т2 типо получается усиленная свеча.Мож я чето не так понял?W@dim писал(а):В оригинале (согласно мануалу) зазор электродов 1,1 мм.Барада писал(а):на турбобензин только оригинал
- Барада
- Fear the Beard!
- Авто: volvo 245
- GSM: +375296269696
- № клубной карты: 0
Я уже написал.
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... 04#p372004
Вот Вам один из примеров. Дальше сами решайте, искать свечи, мерять/регулировать зазор и т.д
Производитель и продавец, что бы продать, всё равно будет утверждать, что зазоры правильные и т.п. Их не интересуют технические подробности. Важно для них- подходит (влазит) или нет.
Юрий конечно же прав.
В инструкции по эксплуатации автомобиля есть точные данные по маркировкам, мощности, степени сжатия, зазорам и т.п.valera1968 писал(а):Если честно то не нашел в мануале не нашел где написан зазор оригинальных свечей.
- arengard
- Авто: VOLVO XC 90 2.5 турбо 2007г.
Ищу предохранитель
Добрый вечер! Сегодня заметил- перестал работать прикуриватель. И на торпеде и на подлокотнике для задних пассажиров. В багажнике работает. Пытался отыскать предохранитель-не нашел. Может кто сталкивался с такой проблемой? Где находится этот предохранитель?
YV1CM595771342614
- arengard
