v50
Viandante писал(а):Кстати, еще хотел посоветовать не брать патрубок RAPRO, о котором говорилось выше. Он не имеет того изгиба после воздушного фильтра, как у родного. Его пришлось изрядно изогнуть чтобы установить. Подойдет только как временная мера.
Rapro 16173
Встал как родной, никаких изгибов и танцев с бубном...
chapai
Авто: S 60 2.5T 2005
GSM: +375293226842
№ клубной карты: 41
Сообщение chapai »
builder, у тебя ж до-рестайл :) хотя никаких отличий не должно быть....
сравнивал на свою по фоткам)) оригинал на экзисте около 70 баксов и выше указанный Рапо на Шате-М почти 50 - вроде как один в один :)
Добавлено спустя 7 минут 18 секунд:
Viandante писал(а):какие коврики купить
Лично я не люблю резину - вечно лужи стоят, лишняя вода в машине нафик надо да выглядят некрасиво.
Лучше если коврик ворсовый а низ прорезинен, чтоб вода в обивку не шла а в ковриках оставалась... достал, простирнул - у дальше гоняй :good:
Re: v50
Лужу можно промокнуть тряпочкой или салфеткой. А вот из ворса воду выдавливать не эстетично.ъ
Viandante
Авто: Volvo V50 1,6D 2008 г.в.
Сообщение Viandante »
builder писал(а): Встал как родной, никаких изгибов и танцев с бубном...
Если будет время, то сфотографирую и выложу.
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
akz писал(а):ъ
Зачем такие ролики в подпись ставить??? :mailing:
Чуть кирпичей не отложил на работе :gamer: :o
Nanuk
Авто: Volvo S40 2010г.в. 1.6d КПП5
Сообщение Nanuk »
Viandante писал(а):Как вы считаете какие лучше взять?
Как по моему опыту, особой разницы нету! Текстильные красиво в салоне выглядят, а резиновые практичные :) поэтому выбор только за вами!
Re: v50
Viandante писал(а): Зачем такие ролики в подпись ставить??? :mailing:
Ты бы на работе делом занимался, а не по форумам лазил. А кирпичи - это плохо. Стул должен быть мягким.
byx
Авто: v50 2.0d 2006
GSM: +375333584847
Сообщение byx »
народ, посоветуйте пожалуйста, где в Минске лучше поменять свечи накала, теоретически поменять могу и сам, но больше боюсь осложнений при снятии.
byx, Я менял на элите, свечи свои. Не помню сколько стоило, но помню что по божески...
dencher
GSM: +375295650622
Сообщение dencher »
Ребята, а кто-нибудь может в Минске послушать работу двигателя 1.6D V50 2005 г.в.? Или мне чей-то движок посмотреть\послушать, проехать, да и вы проедете и оцените, дадите консультацию. Р-н Кунцевщина, Малиновка, Сухарево.
Купил себе недавно аппарат, что-то смущает по двигателю - как будто вибрирует сильновато, или я после бензинок совсем отвык, или маховик\подушки отжили свой век :D
Симптомы приблизительно такие: заводится хорошо, при работе на холостых прилична вибрация (суъективное мнение), трогается без рывков, сцепление полностью мягкое, никаких замечаний по ходу педали нету, выжатое или отпущенное сцепление никаких эффектов на работу двигателя и шумов не дает, посторонних шумов и скрежетов при работе нету, есть одно но: при переключении передач, когда обороты падают и стрелка проходит сектор 1100-1200об\мин моментальная довольно сильная дрожь по кузову и далее все ок, на передаче все ок на любых оборотах (1500-2400 кручу). Подсажите, подушки ли\маховик\или что похлеще?
Заранее спасибо!
chapai
GSM: +375293226842
№ клубной карты: 41
Сообщение chapai »
Не мой район :D
dencher
GSM: +375295650622
Сообщение dencher »
Ой, самое главное забыл дописать: когда глушишь двигатель - несколько ударов\рывков... Муфта генератора?
dencher
GSM: +375295650622
Сообщение dencher »
Все, проблемы диагностированы на клубном гараже и уже устранены за день своими силами - 2 подушки двигателя в хлам, кольцо под форсункой пропускало, 3 из 8-ми прокладок на впускном коллекторе замяты, смята и пропускала прокладка масляной крышки :crazy:
dencher, быстро же вы взялись за дело, я думал не раньше следующей недели вы будете у нас
dencher
GSM: +375295650622
Сообщение dencher »
Ultras, ну да :boss:
Ппц, после съема форсунок еле завел - топливо ушло... И грушей качал и 2 аккумулятора высадил, а все равно пришлось дернуть =)
Viandante
builder писал(а): Rapro 16173
Как и обещал выкладываю фотку
Viandante
Добрый вечер.
По форуму поискал, но ничего конкретного не нашел поэтому с вашего позволения спрошу здесь.
Сегодня утром при прогреве машины появилась достаточно сильная вибрация. Вибрация есть только на холостых оборотах, при перегазовке пропадает. Выжимание сцепления ничего не меняло. Сохранялась до тех пор пока температура не поднялась где-то до 80 градусов. На улице -3.
В чем может быть причина? :unknown:
chapai
GSM: +375293226842
№ клубной карты: 41
Сообщение chapai »
Viandante, пройдет :D отмечал такое же в позапрошлом году в начале зимы. (последние 2 года не было) Заправил полный бак - прошло.
Viandante
chapai писал(а):Viandante, пройдет :D отмечал такое же в позапрошлом году в начале зимы. (последние 2 года не было) Заправил полный бак - прошло.
Спасибо :good:
Предполагаешь качество солярки? Заправлялся я в пятницу (был еще плюс), в субботу утром немного поездил, а потом машина отстояла почти два дня.
Viandante
можно ли поставить аналоги подушек двигателя? какие посоветуете?
tirplitz
Авто: Volvo S40 II 2005 2.0d
Сообщение tirplitz »
Интересует Ваше мнение, двигатель 2.0d механика 6-ст, суть вопроса в том, какие обороты двигателя при езде по трассе на круизконтроле при скорости 90 км/ч более оптимальны и так сказать "рекомендуемые": 1950 об/мин на 5-ой передачи, или 1500 об/мин на 6-той передаче? На какой передаче будет наибольшая экономия. Не "убивает ли" двухмассовый маховик режим работы при 1500 об/мин.? Спасибо.
