Страница 423 из 587
вопрос про форсунки
Добавлено: 11.01.2016 14:47
Aidar
Всем добрый день ! Из погд управляющей форсунки появилась жидкость...скорее всего дизтопливо.....не течет но ободок есть....какие суждения и мысли ? там уплотняющая прокладка ? попробовать затянуть или они одноразовые ? Есть ли аналоги форсунок ? exist выдает только один вариант....
Буду признателен тем кто откликнется....
Добавлено: 12.01.2016 00:36
Дайвер
Aidar писал(а):не течет но ободок есть....какие суждения и мысли ? там уплотняющая прокладка ?
чистое топливо?
Добавлено: 12.01.2016 08:20
Rion
Всем привет! Похоже накрылся подогрев водительского сиденья. При этом спинка греется, а сиденье - нет.
Такое может быть? Что могло произойти, прогорел тэн? Может есть отчет по ремонту?
Спасибо :)
Добавлено: 12.01.2016 14:37
Maks[kex]
Доброго дня и с прошедшими! Просьба желающих проявить внимание к последним сообщениям в теме Замена бензонасоса. Фотоотчет.
Добавлено: 19.01.2016 09:04
Rion
В общем перестал работать подогрев сиденья. Спинка греется, а сама сидушка -нет.
Для удобства диагностики вынял сиденье и принес домой. На подогрев идут 2 разъема — на сидушку и спинку.
На обоих контурах есть сопротивление — ТЭН рабочий, обрыва нет. Подал 12В напрямую — сиденье греется, все ок. В фишке подогрева сидушки, помимо 2х силовых есть 2 информационных проводка, которые идут на датчик нагрева (фото). Здесь цепи нет — похоже сдох этот датчик.
Может у кого есть опыт такого ремонта? Где можно найти такой датчик и как он точно называется? Или есть еще варианты?
Спасибо
Добавлено: 19.01.2016 09:15
m5_ShahiD_
Rion, ответил вам на драйве
Добавлено: 24.01.2016 14:01
karasikoff
Добрый день уважаемые знатоки,сВами играет Миша из города Б.А теперь вопрос:есть ли на вольво эс 40 дублирующие номера вина,или он только на моторном щите?Заранее спасибо.
Добавлено: 26.01.2016 23:54
XIoN6GTHP1
2 литра Pentosin CHF 11S хватит для ГУР?
Добавлено: 27.01.2016 08:26
valdis
XIoN6GTHP1 писал(а):2 литра Pentosin CHF 11S хватит для ГУР?
Да, ещё и на доливку останется!
Добавлено: 27.01.2016 23:58
как миниммум банка, а точнее банка и 200 грамм :)
Добавлено: 30.01.2016 14:09
gumanoid
Камрады! Сегодня случилась радостная весть, я наконец то победил печку.В общем, тем у кого при включении печки с климатом начинает мигать лампа печки\климата, и перестали реагировать переключатели заслонок и температуры, есть только один стоящий выход из положения. Замена блока управления. Удачи.
Добавлено: 30.01.2016 17:08
valdis
gumanoid, молодец!
Добавлено: 30.01.2016 20:46
yz-1
Народ кто может подсказать как снять гену на моём автор в профиле. Открутил его а дальше никак, уперся в трубку кондея. Может у кого вида или вадис есть сбросьте последовательность действий.
Добавлено: 31.01.2016 10:10
gumanoid
yz-1 писал(а):Народ кто может подсказать как снять гену на моём автор в профиле. Открутил его а дальше никак, уперся в трубку кондея. Может у кого вида или вадис есть сбросьте последовательность действий.
Посмотри http://carcats.ru/# тут.
Добавлено: 31.01.2016 12:06
ВитаМин
Появилась проблема с тормозами, значит туго начала ходить педаль тормоза и торможение стало плавным (будто не все колёса тормозят). Год назад делал реставрацию задних суппортов (пескоструили, красили, новый цилиндр и ремкомплект). Что может быть?
Добавлено: 31.01.2016 12:32
Бapkac
Может передние укарели?
Добавлено: 31.01.2016 14:27
Maks[kex]
ВитаМин писал(а):Появилась проблема с тормозами, значит туго начала ходить педаль тормоза и торможение стало плавным (будто не все колёса тормозят). Год назад делал реставрацию задних суппортов (пескоструили, красили, новый цилиндр и ремкомплект). Что может быть?
Причина может быть в заклинивших(заржавелых) направляющих суппортов
Добавлено: 31.01.2016 16:30
ВитаМин, а вакумник работает ?
Добавлено: 31.01.2016 16:51
проблема с вакуумом
Добавлено: 31.01.2016 16:54
yz-1
gumanoid, это каталог запчастей
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Неужто ни у кого виды или вадиса нет
