Мелкие вопросы по S/V40
Ultras, так это проверенный вариант, лет 8 уже )))), надо попробовать гайку на колесе открутить ))))
Я себе поставил гофру от 41 Москвича которая из брезента с проволочной пружиной... работает года три уж как .. только на лето с жаровни её снимаю
XIoN6GTHP1
Авто: V40 D4192T3 2002 M56
GSM: 00000000
Сообщение XIoN6GTHP1 »
С недавнего времени начал глючить климат-контроль, вентилятор на несколько секунд включается на всю скорость, затем успокаивается. За одну поездку он может так сделать один-два раза. Ставлю обычно Auto и температуру 24-26 градусов. В чем причина?
gek_alex
Авто: Volvo S40 2.0T B4204T4 AW55-50SN 2003-2004
GSM: 375 29 517793 0
Skype: gek_alex
№ клубной карты: 75
Сообщение gek_alex »
XIoN6GTHP1 писал(а): С недавнего времени начал глючить климат-контроль, вентилятор на несколько секунд включается на всю скорость, затем успокаивается. За одну поездку он может так сделать один-два раза. Ставлю обычно Auto и температуру 24-26 градусов. В чем причина?
У меня так же. Где-то было про резистор вентилятора. Может он, но я не уверен
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
gek_alex писал(а): У меня так же. Где-то было про резистор вентилятора. Может он, но я не уверен
У меня таже беда, в положение авто клима может работать рывками. потом вроде успокаивается. И еще заметил, что эти "рывки" не зависят от холодный двиг. или горячий. Когда мне надоедало, я скорости вентилятора перещелкивал от 0-5, и потом опять в положение авто ставил так вроде нормально было.
gek_alex
Skype: gek_alex
№ клубной карты: 75
В AUTO не пробовал, а вот что мне помогало, так это установка в промежуточные положения, то есть 1.5, 2.5, 3.5.
terex
Авто: S80
GSM: +375297836678
Сообщение terex »
народ подскажите кто нормального диагноста :)
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
terex, так профиль заполни сначала нормально, что S80 я вижу, хотя тут тема для S/V40/. ну да ладно а по диагностике (если имется ввиду компьютерная), то вот спец. ветки есть http://forum.volvo-club.by/viewforum.php?f=70 и http://forum.volvo-club.by/viewforum.php?f=78
з.ы. пользуемся поиском ;)
XIoN6GTHP1
GSM: 00000000
gek_alex, Simak,
Решение найдено :) https://www.drive2.ru/l/5948899/
https://www.drive2.ru/l/288230376152867928/
В магазинах продается этот блок целиком 30864189
Maks[kex]
GSM: 80336679728
Сообщение Maks[kex] »
Всем здрасте.Така штука происходит))). Залипает педаль тормоза. Не проваливается, а именно остаётся в нажатом состоянии. Потом когда отпустит ходит легко, мягко. Суппорта проверял. Не клинят, направляющие в порядке, вакуум тоже вроде работает. Какие мысли господа.
ВитаМин
GSM: +375291775432
Сообщение ВитаМин »
Maks[kex] писал(а): Всем здрасте.Така штука происходит))). Залипает педаль тормоза. Не проваливается, а именно остаётся в нажатом состоянии. Потом когда отпустит ходит легко, мягко. Суппорта проверял. Не клинят, направляющие в порядке, вакуум тоже вроде работает. Какие мысли господа.
Проверка тормозных шлангов, трубок и суппортов на утечку, проверка уровня жидкости, проверка вакуумника (на заглушеной двигателе качаем педаль тормоза 5-7 раз и держим, заводим двигатель, если педаль ушла, то вакуумник в порядке). И последнее: замена главного тормозного цилиндра.
Maks[kex]
GSM: 80336679728
Всё сделано, кроме последнего
gek_alex
Skype: gek_alex
№ клубной карты: 75
XIoN6GTHP1 писал(а): В магазинах продается этот блок целиком 30864189
Цена - конь, даже за бугром если брать.
http://motorland.by/auto-parts/volvo/s- ... 126/#photo
Я вот тут нашел на разборке. Но не факт, что это то же самое. Знающие люди, гляньте, пожалуйста
egor.s
Авто: V60, 2014, D4 120kW
GSM: +491779252896
Сообщение egor.s »
Да сам тразистор MJ802 ( он тока называется резистором на самом деле обычный мощный биполярный транзистор) стоит не так дорого -покупал в районе ~2€ ( один поменял, второй до сих пор валяется). Перепаять совсем не проблема.
Но что проблема " плавающих" оборотов именно в нем 100% я бы не сказал.
Если он крякнул на короткое замыкание, как было у меня, то обороты не регулируются- дует на максимуме не зависимо от положения.
Если на обрыв- то вобще бы не крутил.
Может от нагрева транзистора параметры плавают ( не зря он сидит на радиаторе) , или транзистор "помирает"- возможно.
Вообще в случае плавания оборотов я бы не исключил сам регулятор в блоке климата. Там могут у потенциометра контакты хандрить. Примерно когда на мафоне с крутилкой громкость убавляешь, а она прибавляется..
V60, 2014, D4, 120kW, M66 Изображение
V40, 2004,1.9D, 85 kW T3, M56 Изображение
SergiuS
Высокий ... высокочтимый
Авто: Volvo V40 1,8i 2002г.
Сообщение SergiuS »
Тож была проблема с регулятором вентилятора. Сначала обороты не соответствовали положению регулятора, потом вообще в любом положении вент на максимуме работал. Ясно, что транзистор здох. Меням тока на оригинал с такими же параметрами, иначе проблема "самостоятельной жизни вентилятора" может остаться. Себе ставил MJ802G. При работе греется очень сильно, чуть палец не обжог об радиатор ))
P.S. Я бы начал с замены именно транзистора.
Maks[kex], мож педальный узел подклинивает? Где педать сидит на втулке. Или кронштейн с винтом фиксирующим ...
Maks[kex]
GSM: 80336679728
влез в компрессию...11.5 - 11.5 - 11 - 11.5. походу приплыли если нужно 13-15?
Maks[kex], успокойся, ездить и ездить ещё
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
Maks[kex], А чего полез смотреть ?
Maks[kex]
GSM: 80336679728
масло подъедает, да и любопытство... тем более компрессометр есть на работе
Отправлено спустя 11 минут 19 секунд:
cheekerman, это вам турбированным с 11-13 ездить и ездить, а нам уже грустно :(
Maks[kex], То что масло жрет это плохо .. а разбег по цилиндрам совсем не страшный на мой взгляд ..
А до этого когда мерил этот мотор ? сколько очков было ?
