Страница 428 из 587
Мелкие вопросы по S/V40
Добавлено: 27.02.2016 09:14
ВитаМин, поменял на квадратные ?
Добавлено: 27.02.2016 10:47
Все подходит, только бампер брать нужно вместе с усилителем, а под крылья поворотники поменять
Добавлено: 27.02.2016 12:42
karasikoff
Всем спасибо за ответы,будем пробовать впихнуть.
Добавлено: 27.02.2016 13:00
Maks[kex]
Доброго времени суток. Есть такой вопрос. Угробил летнюю шину и передней пары остаток 5-6 мм. Нашёл такую же, но по целее. Она с запаски, даже полоски краски ещё не стёрлись т.е 7-8 мм. должно быть. Не будет ли это пагубно для дифера если я их на одну ось поставлю?
Добавлено: 27.02.2016 13:20
Maks[kex], Да не будет ничего пагубного .. можешь и на зад поставить
Добавлено: 27.02.2016 13:25
Maks[kex]
На заду 195/65 стоят))) спереди плохо влазят я их туда впёр
Добавлено: 27.02.2016 13:36
Maks[kex], ставь на перед и забудь ..
Добавлено: 29.02.2016 09:48
Yafaev.Alex
Горит ошибка перечеркнутая машина. Что может быть? Авто ездит и заводится без проблем. Volvo s40 1996 г.в. 1.8i.
Добавлено: 29.02.2016 10:41
karasikoff
Иммобилайзер
Добавлено: 29.02.2016 12:17
Yafaev.Alex
Пути исправления ошибки? На диагностике компьютер не видит ошибок.
Добавлено: 29.02.2016 13:20
Maks[kex]
а чем читаете?
Добавлено: 29.02.2016 13:35
Simak
Yafaev.Alex писал(а): Пути исправления ошибки?
почитать форум для начала
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... 0%B5%D1%80
Добавлено: 29.02.2016 15:59
Yafaev.Alex
Тему прочитал но про то что горит постоянно ошибка ответа не нашел.
Добавлено: 29.02.2016 17:15
Может иммо вырезали, раньше горела или сейчас появилась?
Добавлено: 01.03.2016 07:48
Yafaev.Alex
Появилась после того наверно как машину с толкача завели.
Добавлено: 01.03.2016 09:16
Медведь Балу
Yafaev.Alex писал(а): Горит ошибка перечеркнутая машина. Что может быть? Авто ездит и заводится без проблем. Volvo s40 1996 г.в. 1.8i.
Немного оффтопа. У меня горит уже около года. Ездить не мешает. В апреле - мае 2015 года был на Элитавто стерли ошибку чтения ключа. Через пару месяцев появилась опять. Периодически машина с первого раза не заводится. Вырезать бы иммо - да руки не доходят.
Добавлено: 01.03.2016 12:45
Медведь Балу, У меня тоже периодически горела эта лампочка, но мне помогло применение второго ключа. Видимо сбой в чипе-иммо какой то был.
Добавлено: 01.03.2016 16:15
Медведь Балу
Wander_380 писал(а): Медведь Балу, У меня тоже периодически горела эта лампочка, но мне помогло применение второго ключа. Видимо сбой в чипе-иммо какой то был.
У меня есть второй ключ. Не родной правда. Не могу сказать что это помогло. Количество случаев 50 на 50. Заказывать ключ у дилера дорого. Нет не так. ДОРОГО. Напрягает не сильно. ЕДинственное: из-за того, что лампочка горит постоянно я не вижу почему не заводиться машина - из-за иммо или проблемы по цепи запуска. Хотя стартер отремонтирован, а чему там еще глючить?
Добавлено: 01.03.2016 20:25
XIoN6GTHP1
Ну что, заменил транзистор печки, пока полет нормальный
http://www.elfadistrelec.lv/lv/power-tr ... p/17101935
Добавлено: 01.03.2016 21:21
XIoN6GTHP1,
