Страница 429 из 587
Мелкие вопросы по S/V40
Добавлено: 07.03.2016 23:45
ВитаМин
Вопрос по лампочкам в габаритные огни. Какие лампочки заменить на светодиодные, чтобы не было ошибки на панели приборов?
Добавлено: 09.03.2016 12:03
EsipovM
Добрый день! Ночью при запуске машины сразу же включается подсветка приборной панели и магнитолы. И постоянно моргает лампочка на родной автомагнитоле.
Так же при запуске машины загорается что не исправны стоп сигнал. Нажимаю на тормоз - ошибка изчезает.
Это так надо? Или что то не так? Спасибо!
Добавлено: 09.03.2016 12:35
Медведь Балу
EsipovM писал(а): Добрый день! Ночью при запуске машины сразу же включается подсветка приборной панели и магнитолы. И постоянно моргает лампочка на родной автомагнитоле.
подсветка панели приборов загорается и у меня. По моему по схеме так и есть. Дома уточню. Магнитола не родная - про лампочку не знаю.
Лампочка неисправности должна гаснуть. Это в идеале. А на практике: мало ли где контакт не очень хороший. Особенно в задних фонарях окислились контакты. Не до ржавчины, а так чуть-чуть от сырости.. и этого достаточно чтобы блок контроля исправности ламп не увидел лампочку. А на тормоз нажал-фонари загорелись, лампочки прогрелись и все контакт есть. У меня такое бывает. Хотя если это постоянно? Лампочки достань-поставь. Может поможет.
Добавлено: 09.03.2016 12:40
Медведь Балу
Появилась проблема. При движении с малой скоростью (30-40 км в час) по ровной прямой дороге (участки разные в разных районах города) выявился факт покачивания руль относительно нулевого положения. Качается градусов на 5-10 градусов в каждую сторону.Машина при этом едет прямо. Шины накачены, визуально булок нет. Что может быть.
P.S. В подвеске ничего не стучит, при принудительном покачивании руля колеса вращаются без люфта.
Добавлено: 09.03.2016 13:00
EsipovM
Медведь Балу писал(а): EsipovM писал(а): Добрый день! Ночью при запуске машины сразу же включается подсветка приборной панели и магнитолы. И постоянно моргает лампочка на родной автомагнитоле.
А чем посоветовать снять окисел с контактов лампочек, а так же чем смазать для предотвращения окисла в дальнейшем? Заранее спасибо!
Добавлено: 09.03.2016 13:21
Медведь Балу
Ну если дело только в этом. Года три назад в Оме я купил очиститель контактов (так и называется) и смазку. Стояли порядка 5-6 у.е. По инструкции почистил. У меня была проблема с корректором фар - моторчики периодически двигались. Почистил и проблема ушла на полтора года. Можно попробовать. Но сначала убедиться, что дело именно в этом.
Добавлено: 09.03.2016 16:57
Медведь Балу, У меня с рулем такая беда, задавал вопрос пару лет назад, сказали что это нормально, как бы не мешает но раздражает, думаю износ в рулевой рейке.
Добавлено: 09.03.2016 23:05
Медведь Балу
Wander_380 писал(а): Медведь Балу, У меня с рулем такая беда, задавал вопрос пару лет назад, сказали что это нормально, как бы не мешает но раздражает, думаю износ в рулевой рейке.
А если износ достигнет какого-то критического уровня? Что будет?
Добавлено: 09.03.2016 23:17
XIoN6GTHP1
Медведь Балу, Лучше ездить пока реально не потечет и т.п., если кто-то из сервисменов даст гарантию что замена рейки поможет, тогда стоит менять. Лучше заменить рулевую жидкость, если неизвестно что и когда было залито, залить оригинальный прописанный
Pentosin, у меня руль стал так легко крутится, чего никогда не было от других жидкостей.
Добавлено: 10.03.2016 08:11
Медведь Балу
XIoN6GTHP1 писал(а): Медведь Балу, Лучше ездить пока реально не потечет и т.п., если кто-то из сервисменов даст гарантию что замена рейки поможет, тогда стоит менять. Лучше заменить рулевую жидкость, если неизвестно что и когда было залито, залить оригинальный прописанный
У меня уже надо было бы поменять масло в гидроусилителе. Можно попробовать Pentosin.
Скажите кто-нибудь сколько надо масла в гидроусилитель?
Добавлено: 10.03.2016 09:54
Я менял масло в ГУРе, правда у меня был залит декстрон 3, промыл систему и залил такое же. Не помогло, но сам насос стал работать тише. Думаю износ механический, можно подтянуть попробовать, но лезть не хочется, дорого и пока все работает. Критического уровня будет доится сложно я думаю, никогда не слышал о заклинившей рейке. Еще я думал о замене тяг рулевых, никогда их не менял, но недавно прошел ТО, все в норме, без замечаний. С учетом промывки брал 2 литра. В системе около 0,8 литра
Добавлено: 10.03.2016 10:54
Медведь Балу
Wander_380 писал(а): Я менял масло в ГУРе, правда у меня был залит декстрон 3, промыл систему и залил такое же. Не помогло, но сам насос стал работать тише. Думаю износ механический, можно подтянуть попробовать, но лезть не хочется, дорого и пока все работает. Критического уровня будет доится сложно я думаю, никогда не слышал о заклинившей рейке. Еще я думал о замене тяг рулевых, никогда их не менял, но недавно прошел ТО, все в норме, без замечаний. С учетом промывки брал 2 литра. В системе около 0,8 литра
Ок. Так пока и сделаю. Заменю жидкость и посмотрю еще раз рулевое на предмет люфтов. То проходил в декабре тоже вопросов не было.Спасибо.
Добавлено: 10.03.2016 14:04
XIoN6GTHP1
Медведь Балу писал(а): Скажите кто-нибудь сколько надо масла в гидроусилитель?
Мне хватило 1 литра, даже еще чуть осталось, Pentosin CHF11S.
Добавлено: 11.03.2016 00:40
XIoN6GTHP1
Объясните принцип работы бортового компьютера показывающего средний расход топлива и среднюю скорость, делаю сброс, езжу по городу, расход и средняя скорость стабилизируются и показывают нормально реальный расход, но если выехать за город он перестает правильно замерять, сбрасываю тогда нормально по трассе можно рассчитать расход. Выходит что мерить им можно только отрезками или я что-то не так делаю.
Добавлено: 11.03.2016 08:39
Simak
XIoN6GTHP1, Ну насколько я понял, он считает средний расход с момента последнего сброса и за общий километраж, т.е. например по городу показывает 10, и так по городу ты накатал 400 км, потом выехал на трассу, там 8 и по трассе проехал 200 км. всего проехал 600 км. и средний расход (город/трасса) получился .... (ай влом считать
Ну это я так представляю
Добавлено: 11.03.2016 09:29
egor.s
Simak писал(а): XIoN6GTHP1, Ну насколько я понял, он считает средний расход с момента последнего сброса и за общий километраж, т.е. например по городу показывает 10, и так по городу ты накатал 400 км, потом выехал на трассу, там 8 и по трассе проехал 200 км. всего проехал 600 км. и средний расход (город/трасса) получился .... (ай влом считать
Я тоже уверен что так оно и есть. От момента сброса.
За исключением "запас хода до полного опорожнения топливного бака". Показывает, какое расстояние можно еще проехать на оставшемся в баке топливе, рассчитанное на основе расхода топлива за последние 16 км.
Добавлено: 11.03.2016 10:11
Simak
egor.s писал(а): За исключением "запас хода до полного опорожнения топливного бака". Показывает, какое расстояние можно еще проехать на оставшемся в баке топливе, рассчитанное на основе расхода топлива за последние 16 км.
а про 16 км. откуда данные ?
Добавлено: 11.03.2016 10:55
egor.s
Из книжки- мануала , которая с машиной идет
Добавлено: 11.03.2016 11:15
Simak
egor.s писал(а): Из книжки- мануала , которая с машиной идет
Угу....надо свою почитать на досуге. спасибо
Добавлено: 11.03.2016 11:22
gek_alex
Привет. Может кто пропустит в темах, а тут поболее народа тусуется. Вот проблемка какая
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... 99#p602099
