Клубные автомастерские и гаражи — клубни клубням или сервис для своих
Модераторы: TokRa , Yukon
Сообщения: 9046 Зарегистрирован: 11.01.2011 01:51
Сообщение
Ultras » 24.03.2016 13:13
Ремонт и техническое обслуживание VOLVO
Накопительная система скидок!
Всегда в наличии моторное масло MOTUL. Масла АКПП TOYOTA T IV, TOYOTA WS и оригинальные смазочные материалы Volvo
Замена ремней ГРМ
Замена АКПП и МКПП
Замена технических жидкостей и фильтров
Замена ДВС
Ремонт ДВС (замена сальников, гидрокомпенсаторов, маслосъемных колпачков без снятия ГБЦ, поршневых колец, прокладок ГБЦ)
Диагностика и ремонт подвески
Ремонт шлицевого соединения угловой передачи
Ремонт стартеров и генераторов
Ремонт турбин
Ремонт автономных отопителей (Вебасто, только Volvo),
Удаление сажевых фильтров (DPF) и EGR
Мойка радиаторов со снятием
Ремонт замков дверей
Ремонт зеркал (некорректное складывание)
Диагностика и чистка форсунок непосредственного впрыска на автомобилях Volvo 2015+
Осмотр авто перед покупкой с замером лакокрасочного покрытия
>>>Компьютерная диагностика Volvo VIDA DiCE и SPA платформы<<<
Мы находимся возле торговых центров "ALL" и "Mile" на Долгиновском тракте
Работаем:
Пн-Пт - с 10:00 до 18:00
Контакты:
+375296230333 Velcom
+375297798967 MTS
CLUBSERVICE.BY
ВКонтакте
Drive2.ru
Instagram
УНП 190885697
Последний раз редактировалось
Ultras 16.02.2024 22:39, всего редактировалось 19 раз.
Сообщения: 12271 Зарегистрирован: 13.03.2010 12:12
Сообщение
Notzeal » 13.12.2018 22:58
Купил новую точно АБЛ? Фотку наклейки в студию.
Комп вообще ругается на нее? Или ошибок нет?
Андрей 21091984
Сообщения: 5 Зарегистрирован: 11.10.2018 16:00
Авто: Вольво S80 2008 2.4 д
GSM: +375293173223
Сообщение
Андрей 21091984 » 13.12.2018 22:58
Хотел бы узнать какой реальный расход топлива на вольво хс70 2008 2.4 дизель? У меня выходит трасса 100км/ч-7л, город 13л, езжу спокойно.
Андрей 21091984
000jocker000
Сообщения: 86 Зарегистрирован: 19.07.2016 01:36
Авто: Volvo s80 D5 205hp
GSM: +375257273482
Skype: jocker444
№ клубной карты: 353
Сообщение
000jocker000 » 13.12.2018 23:08
Notzeal писал(а): 13.12.2018 22:58
Ошибка есть, типо проверьте фару. И значок вверх вниз фара нарисована. Да внутри они даже одинаковые. Наклейки
одинаковые. Обе made in Austria.
000jocker000 13.12.2018 23:10, всего редактировалось 1 раз.
000jocker000
Сообщение
Notzeal » 13.12.2018 23:10
000jocker000 , подрубай Виду. Иначе гадание выйдет.
П.с. А левая тоже уже не двигается? Вместе стоят?
000jocker000
GSM: +375257273482
Skype: jocker444
Сообщение
000jocker000 » 13.12.2018 23:11
Notzeal писал(а): 13.12.2018 23:10
да левая от правой зависит.
000jocker000
Сообщение
Notzeal » 13.12.2018 23:15
000jocker000 , тогда только ВИДа.
Если бы левая двигалась, то это означало бы, что проблема в механике правой. А раз стоят обе - то косяк управления.
А старую можешь подрубить? Или она вхлам?
000jocker000
GSM: +375257273482
Skype: jocker444
Сообщение
000jocker000 » 13.12.2018 23:24
Notzeal писал(а): 13.12.2018 23:15
Я говорю, подключаю сарую правую - двигаются обе. Ошибок нет. Блок розжига и движок ксенона стоит с новой лампы.
Новую правую - со старым блоком и движком - вообще никак.
Блоки все рабочие и движки тоже. Проверил самозаменой.
000jocker000
Сообщение
Notzeal » 13.12.2018 23:30
Таак. Стояночка. А новая не от рестайла случайно?
000jocker000
GSM: +375257273482
Skype: jocker444
Сообщение
000jocker000 » 13.12.2018 23:36
Notzeal писал(а): 13.12.2018 23:30
Нет, от машины 2010 г.в.
У самого машина конец 2010.
000jocker000
000jocker000
GSM: +375257273482
Skype: jocker444
Сообщение
000jocker000 » 13.12.2018 23:38
Вот фары, сверху купленная, снизу родная
000jocker000
Сообщение
Notzeal » 13.12.2018 23:43
Так разве ж это адаптивный.
Разве они у тебя поворачивались за рулем???
Адаптивный - ABL
000jocker000
GSM: +375257273482
Skype: jocker444
Сообщение
000jocker000 » 13.12.2018 23:44
Notzeal писал(а): 13.12.2018 23:43
Адаптивный - ABL
При запуске авто - да. Но сам факт они идентичны.
000jocker000
Сообщение
Notzeal » 13.12.2018 23:46
При запуске делали верх низ? Или право лево?
Сообщение
Notzeal » 13.12.2018 23:47
Знаешь. Пойдем от простого. Тебе продали нерабочую фару. Или с переклеенной наклейкой
000jocker000
GSM: +375257273482
Skype: jocker444
Сообщение
000jocker000 » 13.12.2018 23:51
Notzeal писал(а): 13.12.2018 23:47
Так а что там может быть не рабочая, да не abl, а gbl фары. Не адаптивный. Мой косяк. Брал я комплект фар в Литве. ставлю левую новую вместо старой - все работает. Ставлю правую новую, вместо старой - не работает. Ну про старую правую я писал выше. Что все блоки переставил и ничего. Фары по начинке и распиновке идентичны. Левая фара 31214347 Правая 31214348. На 2 наклейки не переклеишь... Это номера для Европы как я понял. Для праворульных авто левая 31214349 Правая 31214350.
000jocker000 13.12.2018 23:56, всего редактировалось 1 раз.
000jocker000
Сообщение
Notzeal » 13.12.2018 23:55
Что-то во внутренней проводке. Ты же сам все пишешь. Блоки перекидывал.
Проверь пины в разъеме. Может заломан один/два
000jocker000
GSM: +375257273482
Skype: jocker444
Сообщение
000jocker000 » 13.12.2018 23:58
Notzeal писал(а): 13.12.2018 23:55
в том то и дело, звонил 2 провода от движка и от блока розжига, до разъема. Звонятся в новой и старой абсолютно одинаково. Визуально пины целые и одинаковые. Завтра фото сделаю.
000jocker000
Сообщение
Notzeal » 14.12.2018 00:00
Тебе не до блока розжига надо звонить. А до корректора.
Визуально внутрянка фары лежит внизу? Или стоит по центру?
000jocker000
GSM: +375257273482
Skype: jocker444
Сообщение
000jocker000 » 14.12.2018 00:03
Notzeal писал(а): 14.12.2018 00:00
Внутрянка по центру. И в старой по центру. Просто когда заходишь он вниз уходит и потом возвращается обратно. Тут такого движения нет
000jocker000
Сообщение
Notzeal » 14.12.2018 00:04
000jocker000 , ну так причем здесь блок розжига. Явно косяк в корректоре.
