Страница 431 из 587
Мелкие вопросы по S/V40
Добавлено: 15.03.2016 15:47
Медведь Балу, мне левый внутренний пыльник заменили за 15 у.е., думаю это не дорого. Уже прошло лет семь, полет нормальный, забыл о проблеме. А по выше перечисленному все уже заменил, проблема осталась, причем на скорости машина ведет себя немного валко, нет уверенности так сказать. Машина немного рыскает, хотя на ТО подвеску у нас хорошо трясут, ничего не находят. Остались тяги рулевые и подшипники опорные :lol: :lol: :lol: все остальное проверено - заменено.
Добавлено: 15.03.2016 16:36
XIoN6GTHP1
Wander_380 писал(а): причем на скорости машина ведет себя немного валко, нет уверенности так сказать.
Возможно причина в старых амортизаторах, срок службы амиков до 70 тысяч. Их не проверишь пока не вытащишь из пружины.
Добавлено: 15.03.2016 16:45
Simak
XIoN6GTHP1 писал(а): Их не проверишь пока не вытащишь из пружины
А как же шок тест ? или он бесполезен ? http://autoliga.by/uslugi/shok-test.html
Добавлено: 15.03.2016 17:36
XIoN6GTHP1
Simak писал(а): А как же шок тест ? или он бесполезен ? http://autoliga.by/uslugi/shok-test.html
Я имел ввиду в гаражных условиях :)
Добавлено: 15.03.2016 22:41
Медведь Балу
В общем при замере напряжения на холостых было 11.92 В, что уже не хорошо. При повышении оборотов значение напряжения не менялось, что совсем плохо. Плюс было заметное болтание вала генератора (мне так показалось).
Добавлено: 16.03.2016 10:24
сурма леонид
Медведь Балу, это напряжение разряженного аккума.Генератор не работает.В случае пробоя обмотки-я бы рекомендовал заменить генератор на б.у.Но лучше бы обошлось подшипником.
Добавлено: 16.03.2016 13:00
Медведь Балу
сурма леонид писал(а): Медведь Балу, это напряжение разряженного аккума.Генератор не работает.В случае пробоя обмотки-я бы рекомендовал заменить генератор на б.у.Но лучше бы обошлось подшипником.
Это и понятно что генератор не работает. Только почему лампочка не загорается?
Добавлено: 16.03.2016 14:09
сурма леонид
Медведь Балу, на самом деле генератор работает,но в нештатном режиме.Его выходное напряжение занижено.А индикация зарядки производится по разности напряжений(аккум-генератор).Если разность небольшая,то и свечения почти нет.
Добавлено: 17.03.2016 08:00
Медведь Балу
Забрал генератор: задний подшипник, диодный мост и щетки с коллектором. Только я не уточнил - коллектор почистили или поменяли.
Добавлено: 18.03.2016 10:08
ВитаМин
Решил заменить масло ГУР, посмотрел оно в бачке темного цвета ( то ли коричневый, то ли темно-оранжевый). Какое покупать? Пентосил вроде же зеленый....
Добавлено: 18.03.2016 10:24
ага он , CHF11S
Добавлено: 18.03.2016 10:40
ВитаМин
cheekerman писал(а): ага он , CHF11S
так она же вроде как зеленая??? или я ошибаюсь.
Добавлено: 18.03.2016 11:17
да, зелёная,
или ты хочешь Дехтрона залить?
Добавлено: 18.03.2016 13:39
ВитаМин
cheekerman писал(а): да, зелёная,
Хочу, не хочу, дело каждого. Я интересуюсь, советуюсь!
Добавлено: 18.03.2016 13:53
эмммм, Декстрон III красный, пентосин зелный для гура подходит , он для более холодного климата
если раньше был красный - то и лейте его
спросили про пентосин - про него и сказали)
Добавлено: 18.03.2016 14:18
Simak
а точно он красный и зеленый ? что-то мне кажется что у меня прозрачный какой-то залит....., посмотрю сегодня, отпишусь потом
Добавлено: 18.03.2016 14:33
Бapkac
Simak писал(а): у меня прозрачный какой-то залит....., посмотрю сегодня, отпишусь потом
с омывайкай перепутал? :D или тормозной)))
Добавлено: 18.03.2016 14:41
Simak, Бapkac, Петосин он такой еле зелёный, светлый светлый
Добавлено: 18.03.2016 14:44
Бapkac
cheekerman писал(а): Simak, Бapkac, Петосин он такой еле зелёный, светлый светлый
симак наверное темное не пьет))
Добавлено: 18.03.2016 15:46
yz-1
Народ, никто не заморачивался по поводу поиска сайлентблоков в опоры двигателя которые стоят на лыже
