Страница 435 из 587
Мелкие вопросы по S/V40
Добавлено: 24.03.2016 18:04
igorey
Edvard s40 писал(а): Edvard s40 писал(а): добрый день, вольво с 40 1997 года, не работает гур в одну сторону, только из редка прорывает, в чем может быть причина???
по моей проблеме я так понял не кто ничего не знает???((((
Износ рейки. Если жидкость темная то 100% рейка.У меня на бусе такая беда.Сначала было иногда вправо клинило,потом вправо постоянно стало клинить, ну и через тыс 40 стало и влево клинить жидкость чуть светлее отработки,меняеш ее а она через неделю опять черная. Езжу так года 4.Там идет износ корпуса ремонту не подлежит. Пошевели вал который вверх выходит,люфта быть не должно.
Добавлено: 24.03.2016 18:39
Elgul
сурма леонид, Да, я то догодывался что где то контакт, повозиться точно придется, начну с самого очевидного и доступного;)
Добавлено: 25.03.2016 18:10
накладки порогов забрал обошлись 6000 руб. наших на вид вроде такие же как у меня единственное что не хватает я то дурак снизу под пистоны обвеса но думаю это не беда по крайней мере можно прорезать под доступные пистоны а для начала я на саморезах просто пойдет
Добавлено: 25.03.2016 20:29
Edvard s40
igorey писал(а): Edvard s40 писал(а): Edvard s40 писал(а): добрый день, вольво с 40 1997 года, не работает гур в одну сторону, только из редка прорывает, в чем может быть причина???
жидкость не темная, почти не отличается от новой, если хорошо повертеть рулем минут 15, все начинает работать отлично, но стоит минуту не трогать руль, и снова жопа, шата нет.
Добавлено: 25.03.2016 20:34
Edvard s40
Малец писал(а): накладки порогов забрал обошлись 6000 руб. наших на вид вроде такие же как у меня единственное что не хватает я то дурак снизу под пистоны обвеса но думаю это не беда по крайней мере можно прорезать под доступные пистоны а для начала я на саморезах просто пойдет
советую вообще отвесы не ставить, больше проходит без них
Добавлено: 27.03.2016 09:52
Elgul
сурма леонид, Все оказалось более чем прозаично. На плюсовой клемме, открутилась гайка, крепящая провод на стартер, как я понимаю. Не знаю что как связано, но симптомы пропали после затяжки гайки.
Добавлено: 27.03.2016 20:47
ВитаМин
Как-то в этой теме вели разговор про такой воздушный шланг (30865510). Длина : 455 мм Соединение между : Выпускной коллектор - корпус воздушного фильтра.
Подскажите его диаметр. Вроде писали от Жигулей подходит. мой не выдержал открытия рыболовного сезона.
Добавлено: 27.03.2016 22:38
valdis
Малец, а что уже пришла пора менять пороги? Совсем не домкратится?
Добавлено: 27.03.2016 22:53
valdis, домкратится и дыр еще нет , но жизнью её потрепало 300тыс по России даром не проходят(местная она у меня , не западенка)..
Да и делать так делать ..
Добавлено: 28.03.2016 10:07
sergeibond
здравствуйте подскажите пожалуйста volvo s40 96 года на холодную руль крутится легко а на горячею трудно
что может быть
Добавлено: 28.03.2016 19:38
Edvard s40
sergeibond писал(а): здравствуйте подскажите пожалуйста volvo s40 96 года на холодную руль крутится легко а на горячею трудно
что может быть
жидкость поменяй, а если не поможет то насос гур
Добавлено: 28.03.2016 21:18
sergeibond
Добавлено: 28.03.2016 21:36
rex8836
всем привет. Есть одна проблема не могу уже давно найти причину. Машина ведёт себя странно то она резвая и летит чуть педаль нажмёшь и переключает передачи чётко. заметил что это когда поездишь как пенсионер немного.
или прогреешь до упора но на месте. или тупая больше рёва мотора и выхлопной чем тяги и передачи переключат на более высоких оборотах при этом вибрация более ощутима особенно когда стоишь на светофоре руль аж прыгает. Бывает нажимаю педаль она только хочет рвануть и тут как сброс мощности сразу.Грешил на турбину но машина тупит на любых оборотах и передачах . Турбина парубки раздувает.Расходомер новый. расход нормальный.из ошибок была лямда зонд и датчик коробки сбросили их всё гуд. и всё это как на Газу так и на Бензине. не троит мотор 160лс автомат. из бочки выхлопной всё вырезано. есть ещё одна где выхлопна четыремя болтами крепится ячеистая штука в круглой бочьке и датчик стоит. диагностику делал на вольво гараже
Добавлено: 29.03.2016 14:05
Малец, а я нашел в одном месте дыру 10х5 см, но из-за этого не хочу порог весь менять, изнутри ржа проела и только в одном месте. Отверткой нашел, а так внешне только краска немного вздыбилась. Разворотил все что поддавалось канцелярским ножом, дремеля не было в гараже. Думаю из за пластиковой накладки. Чем можно дыру заделать в гаражных условиях?
Добавлено: 29.03.2016 15:36
yz-1
Wander_380, Как временный вариант эпоксидка+стекловолокно, либо шпатлевка+стекловолокно
. А так, у некоторых в гаражах и сварка имеется
Добавлено: 29.03.2016 16:13
mixail.grom
Люди подскажите. Машина глохнет на ходу. Не заводится. Жду 2 минуты завожу и еду дальше. Свечи, фильтра, провода все новое. Компьютерная диагностика ошибок не видит. Электрик тоже ничего не видит. Что может быть?
Отправлено спустя 35 секунд:
волльво в40 1996 гв 2,0 бензин
Добавлено: 29.03.2016 16:34
Simak
mixail.grom, Может бензонасос умирает?, хотя почему через две минуты заводится..... Это с иммой не может быть связано, ну что-то типа теряется связь и глохнет.
Добавлено: 29.03.2016 18:51
mixail.grom, и как часто это происходит за поездку?
Отправлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Simak, остывает в бензе и дальше работает.. греться ему там намного дольше надо из за проточности а подостынуть и пару мин хватит
Отправлено спустя 12 минут 28 секунд:
Wander_380, 5/10 это добрая дырочка то ..
лучше тогда уж заварить. .
У меня порог уже как банка консервная под пальцем гнется от того и решил менять а то сейчас покрашу всю а на следующий год менять их как то не в кайф.. друган дырку в капоте нашел (последствия камней на трассе) вот думаю мож и капот поменять а не варить, на скалько его вареного хватит хз
Добавлено: 30.03.2016 10:12
Rion
del
Добавлено: 30.03.2016 12:17
Тут где-то отдельная темкв была по дизелькам, немаленькая
