Страница 443 из 587
Мелкие вопросы по S/V40
Добавлено: 04.05.2016 08:55
Шуренберг
тайсона в модераторы!
Добавлено: 04.05.2016 09:27
Simak
valdis писал(а): С выражениями полегче!!!
:lol: :lol: Чья бы корова мычала :lol:
Шуренберг писал(а): тайсона в модераторы!
ДА! :bravo:
valdis писал(а): навигация
Есть фото?
Добавлено: 04.05.2016 21:41
Edvard s40
valdis писал(а):
Ultras писал(а): сабвуфер, ксенон, сд чейнджер, навигация, сетки карманов в багажнике и тд
))) Привет, кстати половину того, что ты причислил у меня есть помимо того, что я описал...
Отправлено спустя 23 секунды:
Edvard s40 писал(а): доброго времени суток, полетела гбц, полная жопа на 1.9 тд, может кто подскажет, станет ли с 1.9д рено, за ранее спасибо
лучше бы подсказал че дельное, чем критиковать))
Добавлено: 04.05.2016 23:01
Edvard s40, зайди в экзист , найди голову и посмотри на каких моторах применяются, если с турбиной и без то можешь по ходу ставить ... :(
Добавлено: 05.05.2016 16:53
Edvard s40
Малец писал(а):Edvard s40, зайди в экзист , найди голову и посмотри на каких моторах применяются, если с турбиной и без то можешь по ходу ставить ... :(
спасибо
Добавлено: 06.05.2016 10:40
gek_alex
Вопрос такой. Течь масла со стороны ремня ГРМ. Всевозможные сальники и прокладки заменены, но течь не ушла. Причем во время работы двигателя не течет, а такое ощущение, что когда заглушишь, масло выливается. Остается один подозреваемый-муфта CVVT. Может из неё масло гнать?
Добавлено: 06.05.2016 10:49
gek_alex, а что ей мешает на работающем в таком случаи гнать.. да и разбрызгивание по защите тогда было бы, не всегда же глушишь машину только на ночь
Добавлено: 06.05.2016 10:51
gek_alex
Малец писал(а): gek_alex, а что ей мешает на работающем в таком случаи гнать.. да и разбрызгивание по защите тогда было бы
ничего не мешает. на защите масло тоже есть
Добавлено: 06.05.2016 10:53
Так глянь её .. у меня она сухая
Добавлено: 06.05.2016 13:08
Simak
gek_alex, А ремень ГРМ посмотри, у меня когда муфта "подходила" так на ремень масло попадало, ну и на кожухе (защите) ремня тоже масло было.
Добавлено: 06.05.2016 14:29
gek_alex
Simak писал(а): А ремень ГРМ посмотри,
И ремень не сухой. Я это в общем к чему спрашивал. Муфта и клапан у меня у же куплены. Но замена всего этого добра стоит 70 баксов и хотел убедиться, что муфта может являться причиной течи масла.
Добавлено: 06.05.2016 15:06
Simak
В моем случаи именно так и было. сначала грешили на сальник что под муфтой стоит, но после того как ремень проскочил на зуб и при заведенном двигателе (если снять защитный кожух) было видно разбрызгивание масла, поняли что это муфта, кстати делал у Буяна и Локимы. Заодно поменял шайбы (это у нас так маслосъемные колпачки выгледят), поменял прокладки свечных колодцев, ну и понятно что сам ГРМ, ролики и помпу
Отправлено спустя 5 минут 13 секунд:
Вот так вот текло :( и как стало :) (последние 3 фото)
Добавлено: 06.05.2016 16:07
riddi
Добрый день. Ребята,есть фототчет в замене передних втулок стабилизатора?
Добавлено: 08.05.2016 07:17
danliz
gek_alex, течет масло с муфты,кстати прямо на ремень
Добавлено: 08.05.2016 16:55
ВитаМин
gek_alex писал(а): Вопрос такой. Течь масла со стороны ремня ГРМ. Всевозможные сальники и прокладки заменены, но течь не ушла. Причем во время работы двигателя не течет, а такое ощущение, что когда заглушишь, масло выливается. Остается один подозреваемый-муфта CVVT. Может из неё масло гнать?
Поменяй сальник 9458309 Манжета распредвала, стоит копейки. А муфту заменишь, когда звук появится трр-трр.
Добавлено: 11.05.2016 08:58
gek_alex
ВитаМин писал(а): Поменяй сальник 9458309 Манжета распредвала, стоит копейки. А муфту заменишь, когда звук появится трр-трр.
Все сальники распредвалов, коленвала, свечных колодцев, масляного насоса менял.Думал малой кровью отделаться. Но не тут то было. Кстати, звук этот тр-тр слабый, но вроде есть
Отправлено спустя 8 минут 5 секунд:
Simak писал(а): ну и понятно что сам ГРМ, ролики и помпу
ГРМ недавно менялся, то есть тысяч 30 назад где-то.
Думаю ремень тока поменять, потому что маслом его побило, видимо
Добавлено: 14.05.2016 10:55
sergeibond
Скажите пожалуйста volvo s40 по задней подвеске как правильно зажимать рычаги на поднятой машине или на опущенной ?
Добавлено: 14.05.2016 15:27
XIoN6GTHP1
Борьба с климатом продолжается, я уже и заменил сам блок климат контроля, но всёравно, походу у них от старости у всех больное место 24 градуса.
Так как теперь у меня их два, выпаяю сам термистор и разберу, может с соседних доноров крутилок получится что-то сделать. :D
riddi писал(а): специальный лак
Вот тот самый лак, аналог, подходит по оригинальному номеру Volvo 1161059.
Добавлено: 14.05.2016 16:37
sergeibond, в опущенном рабочем состоянии..
Добавлено: 14.05.2016 17:28
sergeibond
Малец писал(а): sergeibond, в опущенном рабочем состоянии..
подскажите еще сальник в коробку автомат правый полу оси как далеко нужно засовывать до упора или нет
