Мелкие вопросы по S/V40
Наоборот, эта система закачивает свежий воздух в двигатель для разогрева катализатора, толстый патрубок снизу под номером 11 врезан в подачу воздуха за фильтром сразу.
Wander_380, брррр... так а она же подает воздух в выпускные каналы. Или она таким образом вкачивает воздух в камеру сгорания? через выпускные каналы?
Кто то спрашивал как можно подрегулировать противотуманки .. Снимал вчера фары , при установке попробовал долезть до туманок через дырку снятого поворотника .. у меня получилось ..
prapor01
Авто: volvo s40
GSM: +375336705533
Сообщение prapor01 »
добрый вечер.выскочила ошибка,типа туфелька в треугольнике.после этого машина перестала норм.заводится.тоесть не с1раза,а бывает с3 или с5.что может быть?спс...
prapor01, Заполнил бы целиком профиль - смотришь быстрей бы ответ получил .. что за мотор то ? год выпуска ?
Elgul
Авто: Volvo XC90 D5244T4 2009
GSM: +375293747281
Сообщение Elgul »
Такое дело, отломалась пластмассовая хренотень, которая снизу площадки для аккумулятора, каково ее функциональное назначение?
У меня вообще такого нет, мне туда редуктор газовый засунули, но насколько помню возможно там насос ваккумный для круиза ставился :pardon:
Elgul
GSM: +375293747281
Сообщение Elgul »
Wander_380, Прикольно, правда туда никаких проводов/трубок не проходит...
yz-1
Авто: Volvo XC70, 2003 D5244T AW50/51 AWD
GSM: +375297493034
Skype: yz-berezino
№ клубной карты: 120
Сообщение yz-1 »
prapor01, Это значек лямбда-зонда. Дальше надеюсь сам догадаешься куда копать.
Rion
Авто: Volvo v40 2001, 1,9TD 115 коней
Сообщение Rion »
Всем привет!
Кто-нибудь смазывал втулки рычага мкпп? Подскажите смазку чтобы не высыхала и дружила с пластиком :)
P.S. Заводская идет белого цвета
VIN: YV1VW70821F733395
prapor01
Авто: volvo s40
GSM: +375336705533
малец ты спраш.про мотор?2.0турбо бенз..1998год.спс.
prapor01
Авто: volvo s40
GSM: +375336705533
за что лямбда отвечает?
prapor01, кхм... за формирования смеси топливо-воздушной.
Лямбда - кислородный датчик. На основе данных этих и еще кучи других ЭБУ понимает, обедненная или насыщенная смесь получилась, и, соответственно, корректирует подачу топлива в камеру сгорания.
Так что, если лямбда врет (знать еще надо в какую сторону), смесь будет неправильная.
Кстати, а у тебя она одна? Нету второй после ката?
Отправлено спустя 2 минуты 9 секунд:
п.с. но так как проблемы с заводкой, мне вообще кажется, что проблемы не с лямбдой. А скорее с дросселем и/или датчиком положения заслонки.
prapor01 писал(а): малец ты спраш.про мотор?2.0турбо бенз..1998год.спс.
Я советовал заполнить профиль по полной .. :) вопросов еще много будет а инфы по авто невидно ;)
xilence
Авто: Volvo V40 турбобензин. M56 ___ B4194T2 ___ 99г.в.
GSM: +375295674526
Сообщение xilence »
Выручайте! Есть пару вопросов...Прошлые видать тяжелые были -- никто не ответил). Короче накрылась у меня вторая лямбда (подогрев), расход теперь 16 с копейками..но это к слову.. Сегодня ездил и заметил, что все само по-себе резко обнулилось, как-будто сняли клемму..По клеммам и проводке вопросов нет..Самое, что интересное, что машина после этого резвее поехала..Из-за чего может быть такой глюк? И еще вопрос...на ходу на нейтралке холостой 1200 всегда держит, пока не остановишься колом, потом секунды через четыре -- норма...Вроде раньше такого не наблюдалось и холостые были одинаковые, что на ходу, что стоя на месте.....РХХ чистился и менялся на аналогичный б/ушный..результат такой-же.
Shoki
Авто: v 40, 1996 г.в., 2.0 B4204S, МКПП
Сообщение Shoki »
Скажите по заменяемости, B4204S2, ставится вместо обычного B4204S? В чём их отличия? Нигде не получилось найти информации такой ...
xilence
GSM: +375295674526
Сообщение xilence »
Форум мертв...
prapor01
Авто: volvo s40
GSM: +375336705533
скажите пож...есть ли в вольво с40,1998г.,2.0т.бенз.фильтр салона.
xilence
GSM: +375295674526
Сообщение xilence »
prapor01 писал(а): скажите пож...есть ли в вольво с40,1998г.,2.0т.бенз.фильтр салона.
откручиваешь справа под бардачком шумку, да смотришь..там снизу, ближе к тебе, будет защелка..отщелкиваешь планку и достаешь фильтр..если нет такого -- значит нет и фильтра.
xilence писал(а): Форум мертв...
С чего ты взял
