v50
- dota
- Авто: V50 1.6D
- builder
- Авто: V50 2006г. 1.6D
- GSM: V50 2006
мне где то в районе Корженевского делали, уже года полтора - полет нормальный и деньги насколько помню адекватные были. они там именно генами занимаются. как до компа доберусь - попробую более точные координаты скинуть если еще актуально будет (дней через пару). причем сами и сняли / поставили гену.
правда при установке патрубок на турбину кривовато поставили, заметил дней через пару когда чадить начала при разгоне, но решилось за пару минут - поправил патрубок и подтянул хомут...
ЧУП "Микрохим"
г. Минск, ул. Корженевского, 16б
Ремонт (снятие, установка, диагностика) стартеров и генераторов.
Ремонт в день обращения.
Время работы с 09:00 до 13:00, с 14:00 до 18:00
Рабочие дни ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ, СБ
(029) 662-90-80
(033) 662-90-80
ЧУП "Микрохим"
(029) 662-90-80
(033) 662-90-80
igorskype
- Авто: volvo v50
- dota
- Авто: V50 1.6D
Было такое, проблема была в форсунке.igorskype писал(а):Добрый вечер. Посоветуйте новичку.Сегодня приобрел v50 1.6 дизель 2011 с пробегом 126.000.Что менять по расходникам в первую очередь? При работающем двигателе на холостых оборотах в салон поподает запах солярки может кто встречался с такой же проблемой.
igorskype
- Авто: volvo v50
- dota
- Авто: V50 1.6D
dencher
- Авто: V50 1.6D 2005г.в. + V70 2.0D4 2016г.в.
- GSM: +375295650622
пережать трубки на рампе и форсунках, поищите течи соляры, посмотрите в колодцы форсунок, если стоит соляра там - колечки под форсунками поменять - цена 4-5 доллара и 30 минут работы.igorskype писал(а):Добрый вечер. Посоветуйте новичку.Сегодня приобрел v50 1.6 дизель 2011 с пробегом 126.000.Что менять по расходникам в первую очередь? При работающем двигателе на холостых оборотах в салон поподает запах солярки может кто встречался с такой же проблемой.
Менять стандартные расходники по кругу: масло, 3 фильтра, ремень навесного. Смотреть ремень ГРМ и помпу - может еще живые
dencher
сам спросил - сам ответил. места под аркой валом. 225/45 r17 встали как родные, думаю и 235/45 если что станут дажеdencher писал(а):Проконсультируйте пожалуйста.
Родные шины V50 - 205/50 R17 на железках 7J, ET52.5
Можно ли поставить на эти диски 225/45 R17 резину? Ширина +2см не критична? При вывороте руля цеплять не будет под аркой?
- dota
- Авто: V50 1.6D
- dota
- Авто: V50 1.6D
- bigol
- Авто: Volvo V50 1.6D 2006
Серьезно? Т.е. берем любой 1.6 Hdi от любой машины, куда он ставился, и подойдет без вопросов в V50 по всем патрубкам, датчикам, креплениям и т.д.? А как отличить 90-сильный от 110 сильного? Или они тоже взаимозаменяемы? А "мозги" могут быть от старой машины или должны быть от нового двигателя?dencher писал(а):он и не голый подходит)
- chapai
- Авто: S 60 2.5T 2005
- GSM: +375293226842
- № клубной карты: 41
Боюсь что спецы способные ответить на этот вопрос в эту ветку не заходятbigol писал(а):А "мозги" могут быть от старой машины или должны быть от нового двигателя?
Поройся по форуму: пару месяцев назад висел на продаже столбик двигателя 1,6 что-то около 1300 по моей памяти просили
Добавлено спустя 42 секунды:
А зачем ищешь?? что со старым????
- bigol
Печаль. Приехал, заглушил. Пришел, завел, начал ехать - появилась некоторая вибрация. Типа троить начал. Но никакого дыма, шума и пр. не было. Впереди были длинные выходные, поэтому попасть быстро на диагностику не смог. Думал, форсунка.chapai писал(а):А зачем ищешь?? что со старым????
Попал на СТО (инженерная 20) только в среду. Уже был некоторый шумок. Компьютер показал что ошибок нет (кроме традиционной у меня по педали газа). Но по звуку сказали или форсунка или хуже. Оказалось - хуже. Провернуло вкладыши в 4 цилиндре. Хотя масло нормальное, после то 6тыс. только прошло.
dencher
гляньте на онлайнере что-то около 600$ за такой просят без невесного и около 800 с навесным - вариантов многоbigol писал(а):Печаль. Приехал, заглушил. Пришел, завел, начал ехать - появилась некоторая вибрация. Типа троить начал. Но никакого дыма, шума и пр. не было. Впереди были длинные выходные, поэтому попасть быстро на диагностику не смог. Думал, форсунка.chapai писал(а):А зачем ищешь?? что со старым????
Попал на СТО (инженерная 20) только в среду. Уже был некоторый шумок. Компьютер показал что ошибок нет (кроме традиционной у меня по педали газа). Но по звуку сказали или форсунка или хуже. Оказалось - хуже. Провернуло вкладыши в 4 цилиндре. Хотя масло нормальное, после то 6тыс. только прошло.Сказали нужен или низ движка или весь. Думаю, лучше весь.
