Мелкие вопросы по S/V40
ВитаМин
GSM: +375291775432
Сообщение ВитаМин »
Garik_p писал(а): Друзья подскажите пож, при повороте руля до упора травит жидкость гура.Где проблема? сальник гура? Спасибо.
Уточни, откуда травит жидкость? Когда руль до упора, слышен ли глухой жужащий звук?
Garik_p
Авто: v40 2001г.(B4184S2)1,8; m5p, климат.
GSM: +375296577367
№ клубной карты: 284
Сообщение Garik_p »
ВитаМин писал(а): Уточни, откуда травит жидкость? Когда руль до упора, слышен ли глухой жужащий звук?
Травит по валу шкива.
С уважением,Игорь.
gudzon24
Авто: volvo s40 2001 B4184S2
GSM: 372533333
Сообщение gudzon24 »
Всем привет.Заменил правую подушку двигателя.Нашёл аналог для 30611049-1051116.Обошлась всего в 44 евро + доставка.Доволен как слон :bravo: Если кому надо то вот сайт,всё для volvo и saab http://www.skandix.de/de/
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
gudzon24 писал(а): Обошлась всего в 44 евро
:o так это дешево ?
ARTURCHIK
Авто: v40 2000г.в. D4192 T3 1.9D 85kw
GSM: +375297550933
Сообщение ARTURCHIK »
Добрый вечер!Может кто подскажет аналог болта 30819087
ARTURCHIK, Аналога не знаю сам болт вроде М12Х1,25 L=75ММ/FLAN на сколько я понял конусный(сам туда не лазил не знаю) если да то можно взять обычный и на любой базе спросить у мужиков конус шпильки полуоси , одеть на болт да поставить .. а можно колёсный болт поискать но такой длинны наврятли найдёшь
Отправлено спустя 13 минут 21 секунду:
Simak писал(а): так это дешево
У нас самая дешевая в экзисте почти 50
gudzon24
GSM: 372533333
Да вообщем дешево.
Малец,такую тоже брал Meyle 5143060006, только она для другой коробки М56 и не подходит для М3Р.
Отправлено спустя 3 минуты 24 секунды:
оригинал для B4184S с коробкой М56 -30630070
оригинал для B4184S с коробкой М3Р-30611049
Не взаимозаменяемы,увы :unknown:
Отправлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Для двигателя с коробкой М56 уйма аналогов ,а для другой к сожалению практически нет.
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
Малец писал(а): У нас самая дешевая в экзисте почти 50
вот тут у вас дешевле http://zap-ros.ru/search?pcode=30630070
ну да, я почему-то думал что дешевле...
Simak писал(а): вот тут у вас дешевле
Мне новая по наследству досталась :) пока держится .. две нижние поменял уже сам ..
сегодня пневмо амортизаторы на крышке багажника поменял, родные кончились ..
gudzon24, дорогая доставка получается 23 евро, поэтому как я понимаю 44+23=67
gudzon24
GSM: 372533333
Wander_380, да дороговато вышло.Но всё равно дешевле чем если бы у себя покупал,обещали за 115 и пару недель ждать.А так если побольше заказать то нормально выходит.Нашёл там маслоуловитель за 30 евро.Много чего ещё интересного.Но в этот раз мне надо было решать вопрос с подушкой срочно.Ездить было не возможно,либо к забору до лета либо искать.Нашёл. :D
Бapkac
GSM: +375298591020
Сообщение Бapkac »
пока сопливил) прошлую неделю машина была на приколе, сегодня завелась с потугами словно за бортом -30 но как то быстро схатилась, немного опечалился) акб и года нет, померял ток потребления под сигналкой 0,09А(раз пять), на 3000 оборотах заряд (мерял на клемах акб)) 14,4, при нагрузках в момент вкл падает на 0,3В потом возращается, списывать на сырость?) или капать дальше?)
AUTOCOM CDP+ :declare:
Отключи на 6 часов затем померь, если 12,7 то полностью заряженный, 12,5 50% 12,3 25% ну и дальше как то так.
Бapkac
GSM: +375298591020
Сообщение Бapkac »
Wander_380 писал(а): Отключи на 6 часов затем померь, если 12,7 то полностью заряженный, 12,5 50% 12,3 25% ну и дальше как то так.
Когда мерял было что около 11.8(( пипец....что тогда садит при таком токе потребления? гена,стартер
ВитаМин
GSM: +375291775432
Сообщение ВитаМин »
ve3tex писал(а):
ВитаМин писал(а): Надоели плавающие обороты климата, т.е. внезапно всплывающих оборотах моторчика печки. Причина — сопротивление отопителя. Подскажите, где оно находится и как достать? Буду менять транзистор
насколько я понимаю дело в самой крутилке
у самого есть такая проблема, все время стоит на 3, тронешь - нучнут плавать
Снял резистор и перепоял транзистор, все работает, плавно набирает обороты обдува в разных положениях 1-2-3 и т.д. Кто туда полезет, обязательно открутите вентилятор печки и почистите от мусора (и откуда там его столько?)
Бapkac, 11,8 это полный разряд, у меня при такой просто втягивающее щелкает, даже не крутит. Причин очень много, где то утечка, надо отключать предохранители и узнаешь какая цепь берет. 0,09 это много, должно быть 0,02-0,03А насколько помню. У меня так. А так получается недозаряд аккума плюс большие токи утечки вот и высаживается
XIoN6GTHP1
Авто: V40 D4192T3 2002 M56
GSM: 00000000
Сообщение XIoN6GTHP1 »
Всем привет, руль поворачивается рывками.
При движении по прямой держа руль ровно все в норме, если на месте крутить руль- ничего не происходит, руль крутится так, как должен, плавно.
Но при движении 20-60 км.ч, особенно ощущается по новому асфальту, если плавно поворачивать его влево- он вращается с равномерными рывками.
Думал может балансировка или что то с колесом...но нет, колеса перекидывал, делал балансировку и развал-схождение.
Если повернуть руль на определенный угол и, зафиксировав его в этом положении, просто ездить по кругу-рывков нет, рывки только при повороте руля, влево и в обратную сторону.
Рейка и ГУР не течет, не стучит, не гудит...залит самый лучший Пентосин.
Проблема появилась после замены подшипников в обоих передних ступицах и замены внешних шрусов и правой полуоси целиком.
Не трогались шаровые и рулевые наконечники, но чтобы снять ступицу между ничним рычагом и шаровой вставлялась вилка, по которую силой били молотком и происходило разъединение, при этом пыльник рвался, я подозреваю что повреждены шаровые, на них есть следы вмятины от вилки.
XIoN6GTHP1, В бачке гидроусилителя уровень нормальный ?
XIoN6GTHP1
GSM: 00000000
Малец писал(а): XIoN6GTHP1, В бачке гидроусилителя уровень нормальный ?
Да, начну с замены жидкости.
XIoN6GTHP1 писал(а): руль крутится так, как должен, плавно.
Крутил на холосты только или пробовал и обороты поддавать как при движении машины ?
