Нет фары от рестайлинга не потходят к дорестайлу, а именно из-за бампера, образуется большая щель, сам пробовал устанавливать. Блоки розжига стоят в самой фаре, а именно на самой лампе.dencher писал(а):он и не голый подходит)bigol писал(а):Кто знает точно - голый движок без навесного 1.6Hdi от ситроена и пежо подходит в V50?
Спасибо.
Подскажите, фары рестайлинга и дорестайлинга отличаются по конструкции? И где на ксеноновых стоят блоки розжига? В самих фарах или отдельно?
v50
tirplitz
- Авто: Volvo S40 II 2005 2.0d
dencher
- Авто: V50 1.6D 2005г.в. + V70 2.0D4 2016г.в.
- GSM: +375295650622
предлагают тут фары ксенон дорестайл, вместо моих галогенок дорестайл, но только 1 блок розжига в комплекте... вот в раздумье яtirplitz писал(а):Нет фары от рестайлинга не потходят к дорестайлу, а именно из-за бампера, образуется большая щель, сам пробовал устанавливать. Блоки розжига стоят в самой фаре, а именно на самой лампе.dencher писал(а):он и не голый подходит)bigol писал(а):Кто знает точно - голый движок без навесного 1.6Hdi от ситроена и пежо подходит в V50?
Спасибо.
станут ли по фишкам и мозгам, не придется ли колхозить систему? и реально ли найти блок розжига 1 штук?
- Mishania
- Авто: V50 D2 '11
- GSM: +375293665328
- № клубной карты: 144
может быть более опытные товарищи подскажут
интересует несколько вопросов
1)
Номера
24. 39850616 ЛОТОК ХРАНЕНИЯ CODE 5F7K CODE 5B7X, 5C7X, 5D7X.
24. 39850617 ЛОТОК ХРАНЕНИЯ CODE 5BEX, 5CEX, 5DEX, 5C00, 5D00.
25. 8686035 РЕЗИНОВЫЙ МАТ
25. 30755467 РЕЗИНОВЫЙ МАТ С усилит.
Что за усилитель? Там предусмотрены какие-то дополнительные выводы/вводы? Может быть у кого-то так или понимает о чем идет речь.
2)
Номер 26
26. 30755128 РЕЗИНОВЫЙ МАТ желоб туннеля
Куда этот мат идет? Это альтернатива подстаканнику?
3)
Фаркопы
С этим вроде бы все понятно
Но вот по этому со съемным крюком есть вопрос
Что за крышка под номерами 3,6, 9 и т.д.? Что она прикрывает?
1)
Номера
2)
Номер 26
3)
Фаркопы
- Mishania
- Авто: V50 D2 '11
Хочу фаркоп поставить, желательно съемный, глядя на крышку сложилось впечатление, что для съемного то ли нужен другой бампер, то ли в этом отверстие выпиливать надо, потому и спрашиваю что за оно и с чем едят.chapai писал(а):Mishania, Ты что , хочешь разобрать трактор Беларусь и новый МАЗ и собрать из этого Вольву![]()
зачем интересоваться тем, чего у тебя нету???
Ну а по тем штукам(лоткам) у меня есть определенная задумка, когда реализую обязательно отпишусь что хотел и что вышло.
- Mishania
- Авто: V50 D2 '11
Да, все верно. Я уже нашел тему с XC90, там речь заходила о подрезании бампера и что там вроде как даже разметка есть с внутренней стороны для этих целей, я так понимаю это штатное решение при установке фаркопа.bigol писал(а):Если я правильно понял вопрос - крышка прикрывает отверстие в бампере после съема крюка. Не забуду - сниму на телефон.
Не мог понять просто, неужели по умолчанию предлагается ставить другой бампер для фаркопа, но похоже все проще.
- chapai
- Авто: S 60 2.5T 2005
- GSM: +375293226842
- № клубной карты: 41
Нет!bigol писал(а): в бампере после съема крюка.
Эта крышка пластмассовая закрывает отверстие для съемного крюка, чтоб грязь там не скапливалась и не ржавело.
БАМПЕР ТОТ ЖЕ!!! Она получается как бы под бампером вплотную. (Сфоткаю если не забуду)
А по поводу лотков - это тот который перед панелью управления и мат из плотной резины в нем же лежит.
- Mishania
- Авто: V50 D2 '11
интересно, может быть есть разница для рестайла и до? по-идее не должно быть, хотя кто его знаетchapai писал(а): Нет!
вопрос на элит заслал, там ответили, что подрезать бампер надо.
у вас стояло сцепное или устанавливалось? спрашиваю, потому что пробую сообразить стоит ли блок управления для электрической обвязки сцепного или нет, пытаюсь понять где смотреть есть он у меня или нет, на экзисте цены на блоки вообще не милосердные, если его нет, то видимо буду донимать разборки и по самому сцепному, и по электрической части.
апд.
попробую закинуть вопрос yagger-у, может подскажет где посмотреть, если это можно самостоятельно сделать на парковке
по лотку за панелью, я понимаю, что это он, вопрос в другом, что там за лоток с неким "усилителем"?
ну и коврик прямоугольный куда, если вместо подстаканников (если по картинке смотреть, то он вроде только туда и лезет), то предложение может оказаться для меня очень интересным
- Mishania
- Авто: V50 D2 '11
- bigol
- Авто: Volvo V50 1.6D 2006
Нашел, через этот форум. Замена двигателя, комплекта сцепления (к счастью, маховик менять не пришлось), ГРМ, заодно уж и ремонт турбины кое-какой и пр. - в общем, вылилось в круглую сумму. Сейчас почти нормально, проехал уже километров 500, но чуток жмет масло в посадочных местах форсунок. Нужно еще там поменять "резинки" в стаканах, не знаю как они правильно называются. Думал сам поискать, но на схеме тоже толком не понять.chapai писал(а):bigol, как успехи с дрыгателем? Нашел подходящий вариант??
В итоге блок отдал на металлолом, а голова с валами образовалась лишняя.
Viandante
- Авто: Volvo V50 1,6D 2008 г.в.
Viandante
dencher
В соседней ветке вон пружинами подняли и сделали XC50Viandante писал(а):можно сказать и так. С нашими российскими дорогами надоело постоянно ездить с мыслью зацеплю/не зацеплю, оторву/не оторву что-нибудьchapai писал(а):Viandante, что? наездился??)))
стоят дешево, спроса нет![]()
Хочу что-нибудь повыше взять, может даже с полным приводом
Спрос есть сейчас на машины как и всегда, но очень много предложений, поэтому покупатели ездят и выбирают - сам недавно продавал машинку (не вольво) очень недорого - косяками ходили, носом воротили, в итоге через 3 месяца продал только
- dota
- Авто: V50 1.6D
Где вы на ней ездите?) Сколько езжу ничего не отрывалось и не цепляло)Viandante писал(а):можно сказать и так. С нашими российскими дорогами надоело постоянно ездить с мыслью зацеплю/не зацеплю, оторву/не оторву что-нибудьchapai писал(а):Viandante, что? наездился??)))
Последний раз редактировалось dota 26.05.2015 21:29, всего редактировалось 1 раз.
Viandante
XC50 это конечно круто, но эта машина создана для автобанов.dencher писал(а): В соседней ветке вон пружинами подняли и сделали XC50![]()
Добавлено спустя 9 минут 23 секунды:
В Санкт-Петербургеdota писал(а): Где вы на ней ездите?)
Основные улицы нормальные, а во дворах дорог нет.
Кстати видел на онлайнере Вашу машинку
- bigol
Увидел тему про нерабочий круиз на V40 и тоже решил спросить.
У меня года полтора после покупки всё работало, потом как-то на ходу "отвалился" круиз, но периодически включался и глючил (то работал, то не работал, на кнопки реагировал не всегда и пр.), затем начали глючить кнопки магнитолы и звуковой сигнал. Теперь сигнал еще кое-как работает, все кнопки на руле - мертвые. Нужно разбирать. Там есть какое-то больное место? В чем может быть причина? Контакты, проводка перетирается и т.д.?
