Мелкие вопросы по S/V40
ve3tex
Авто: Volvo S40 I
Сообщение ve3tex »
Кто пробовал бензонасос менять, Bosch который на ВАЗ подходит?
Volvo S40 I 1.8 B4184S2 M56 2004
rex8836
Авто: volvo v60 2015 ocran rece 1.6d 115лс АКПП6DCT450
GSM: 80336567517
Сообщение rex8836 »
прошу помощи. может кто сталкивался. еду под 100 и тут чувствую тяга упала давлю педаль а она не набирает скорость.
съезжаю с дороги чувствую вибрация . остановился открыл капот и понял что так может работать если катушка умерла, работают 2 цилиндра
но искра есть и свечи поменял сразу, не поменялось ни чего и газ и бенз без разницы, дым стал очень едкий и тёмный.
может мозги или грм перескочил ?
XIoN6GTHP1
Авто: V40 D4192T3 2002 M56
GSM: 00000000
Сообщение XIoN6GTHP1 »
ВитаМин писал(а): Недолго музыка играла... снова обороты прыгают, вывод, дело не в транзисторе, дело в самой крутилке!
Будем думать что да как!
Я же говорил :) Меня не беспокоит полгода, перепай местами крутилки, и проверь климат на ошибки.
У меня появилась новая ошибка по климату CCM-000A, хотя летом была CCM-0006, поменял датчик распределения воздуха с разборки, который стоит под магнитолой, до осени ошибка вылечилась.
ve3tex
Авто: Volvo S40 I
Сообщение ve3tex »
ВитаМин писал(а):
ВитаМин писал(а):
ve3tex писал(а):
насколько я понимаю дело в самой крутилке
у самого есть такая проблема, все время стоит на 3, тронешь - нучнут плавать
Снял резистор и перепоял транзистор, все работает, плавно набирает обороты обдува в разных положениях 1-2-3 и т.д. Кто туда полезет, обязательно открутите вентилятор печки и почистите от мусора (и откуда там его столько?)
http://www.ebay.com/itm/5-Trimmer-Poti- ... xyyq5TOW6-
Сам все никак собраться не могу починить
сама запись на драйве - https://www.drive2.ru/l/456992217949537378/
ВитаМин
GSM: +375291775432
Сообщение ВитаМин »
ve3tex, спасибо за информацию.
Заеду в Белчип, там вроде все есть. Кстати, когда менял транзистор, то старый (на прозвоне) показал себя рабочим.
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
rex8836, Так а катушку поменял ?, ошибки читал ? троит?
rex8836
GSM: 80336567517
Сообщение rex8836 »
Simak писал(а): rex8836, Так а катушку поменял ?, ошибки читал ? троит?
За месяц 3 раза делал диагностику. Ни пропусков ни чего связанного с зажеганием. Только по клапану vvt но я с ней уже месяц катаюсь. Катушки проверил В темноте на рабочем двигателе.
А тут вырубило просто искра есть а цилиндр не реагирует и не один а 2 . дым чёрный едкий .
Ехать Не получится. Буду вызывать диагноста.
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
rex8836, Где находишься ? (заполни профиль до конца)
rex8836
GSM: 80336567517
Сообщение rex8836 »
Simak писал(а): rex8836, Где находишься ? (заполни профиль до конца)
ОК. Минск сухари.
ve3tex
Авто: Volvo S40 I
Сообщение ve3tex »
ve3tex писал(а): Кто пробовал бензонасос менять, Bosch который на ВАЗ подходит?
Подходит, только минусовую клемму чуть расширить пришлось.
rex8836
GSM: 80336567517
Сообщение rex8836 »
странные дела : сразу на двух проводах от двух катушек пропала искра. вчера была. такое чувство, что они то на катушках пропадают ,то на проводах или одна катушка работает полностью. потом другая , сегодня смотрел. еду за другими. отпишу
rex8836
GSM: 80336567517
Сообщение rex8836 »
Поменял две катушки искра есть на всех. Компрессия 12., 0., 10., 11. Вот такие дела. Камеру запустят скажут что там.
rex8836, 0 - по ходу что то с клапанами
Шуренберг
GSM: 0291892390
№ клубной карты: 30
Сообщение Шуренберг »
ну ребята выручайте. опять косяк. Не так давно заменил радиатор. и все было хорошо. но сегодня увидел, что он весь в красном масле внизу. и с одной стороны мокрый- маленький радиаторчик, который стоит прям перед ним. Я никакой в устройстве автомобиля и поэтому не знаю, что это за второй радиатор. это на акпп? кондиционера нет.
какой порядок действий? меняют его на новый? нужно масло для акпп? масла в акпп до #уя( сейчас проверил уровень)
можно ли доехать пару км до ремонта? или эвакуатор?
Шуренберг, маленький на акпп идёт , менять надо .. сейчас наверно можно и снять шланги с него и закольцевать через кусок трубки да доехать..
Поглянь хоть откуда льёт , мож хомут поменять надо иль шланг ..
Шуренберг
GSM: 0291892390
№ клубной карты: 30
так там от него вроде метал. трубки отходят, а потом уже резиновые надеты. так там все сухо. мокрый сам радиатор. как найти где конкретно- я не в курсе:(
rex8836
GSM: 80336567517
Сообщение rex8836 »
Малец писал(а): rex8836, 0 - по ходу что то с клапанами
Надеюсь клапан. У нас нужно двигло вынимать если кольца или поршень? или можно не снимая туда добраться?
Отправлено спустя 2 минуты 7 секунд:
езжу больше на газу да вот думаю если ошибка по клапану vvt то зажигание меняется и может прогреть.
rex8836, не нужно, поддон снимаешь, шатуны открутил, и поршень вверх достал, ну ессно при снятой гбц
XIoN6GTHP1
GSM: 00000000
Малец писал(а):
XIoN6GTHP1 писал(а): Пока жду в очереди к мастеру.
Отпишись потом .. интересно что же там было
Вообщем обода железные под замену, ржавые и кривые очень восьмеркой.
Гур, рейка все вроде в номер, заменили левый шрус и руль стал криво, почему, рулевые наконечники не трогали. Может в месте прикручивания рулевых тяг в рейку какой-то косяк. Будем на днях дальше разбиратся.
КПП под замену на будущее, гудит, воет. Найти хорошую M56 проблема.
virtorkol
Авто: s40 1.8 b4184s2 M56
GSM: +79099715994
Сообщение virtorkol »
воет и гудит это пол беды,m56 нужно искать чтоб еще и не трещала :crazy:
