Мелкие вопросы по S/V40
гаврихтр
- Авто: volvo s40 1998 2.0T
- GSM: 223----
Всем добрый вечер.Только зарегистрировался,так что извеняйте если что не так
.Почитал вчера на форуме о прогах "вида" и заинтересовался.Может кто подскажет какого года прога мне больше подойдёт и где можно скачать...вольво s40 1998г 2.0т бензин.
- Малец
- GSM: +79104270147
ve3tex
- Авто: Volvo S40 I
Умер активатор замка крышки багажника. По фоткам смотрю он очень маленький, проблема подобрать подобный.
Кто-нибудь сталкивался с решением данного вопроса? На лючке бензобака стоит такой же
Volvo S40 I 1.8 B4184S2 M56 2004
ve3tex
- Авто: Volvo S40 I
В нашей деревне негде подобрать, вот и думаю может кто какой аналог посоветуетШуренберг писал(а):подбирается на рынке. цена вопроса 10-15$. разбирать- чинить бесполезно
- Шуренберг
- Авто: Веста св кросс 1.8 мкпп .
- GSM: 0291892390
- № клубной карты: 30
мне подобрали от Рено какой-то. но точно не скажу какой. Может лагуна, я уже не помню
- Zen
- Авто: volvo s 40 97г. 1,8 115 л.с.
- GSM: +375257660519
Ребят всем привет! Владею вольво s40 97г 1,8 и вот такая проблема: заметил, что частенько приемущественно в сырую, влажную погоду начинает самопроизвольно и припадочно закрываться машина, как будто если стоять и бесперебойно нажимать на кнопку "lock" на брелке!
Я открываю, а она тут же сама закрывается и закрывается, постоянно щелкая, цет замком, (сигналки нет, обычный родной иммобилайзер, противоугонных систем никаких не стоит) это происходит при выключенном зажигании, может кто сталкивался с подобной проблемой на этой модели и где искать? Заранее благодарен, всем удачи!
Ремонт стартеров и генераторов. Минск-Жодино-Борисов
- Шуренберг
- GSM: 0291892390
Ответов не дождался:) короче для тех кто столкнется- заехал своим ходом в гараж на Тимирязева, парни поставили левый(но нормальный) радиатор, так как такой же не найти. Да дорого, да пришлось все трубки и крепления переделывать.НО делалось для себя и хорошо(машина 10 лет в семье и там и останется).Из вариантов были -б.у., оригинал за 350$ и от Газели, что для меня не являлось нормальными вариантами. Короче езжу второй день- полет нормальный.Шуренберг писал(а): ну ребята выручайте. опять косяк. Не так давно заменил радиатор. и все было хорошо. но сегодня увидел, что он весь в красном масле внизу. и с одной стороны мокрый- маленький радиаторчик, который стоит прям перед ним. Я никакой в устройстве автомобиля и поэтому не знаю, что это за второй радиатор. это на акпп? кондиционера нет.
какой порядок действий? меняют его на новый? нужно масло для акпп? масла в акпп до #уя( сейчас проверил уровень)
можно ли доехать пару км до ремонта? или эвакуатор?
- ВитаМин
- GSM: +375291775432
Данная тема уже обсуждалась, но все же: в патрон №30618412, какой купить под замену светодиод? С какими характеристиками, плоский или овальный?
- Zen
Начал с малого, как посоветовал ВитаМин,(спасибо ему) сменил батарейку в брелке,вроде помогло, пока ничего вышеописанного не наблюдалось, но в брелке были две тонкие батарейки вместо одной большой, может это и была причина, хз, (бывший владелец возможно не нашел подходящей и упер две) поживем увидим, точнее поездим и увидимZen писал(а): Ребят всем привет! Владею вольво s40 97г 1,8 и вот такая проблема: заметил, что частенько приемущественно в сырую, влажную погоду начинает самопроизвольно и припадочно закрываться машина, как будто если стоять и бесперебойно нажимать на кнопку "lock" на брелке!Я открываю, а она тут же сама закрывается и закрывается, постоянно щелкая, цет замком, (сигналки нет, обычный родной иммобилайзер, противоугонных систем никаких не стоит) это происходит при выключенном зажигании, может кто сталкивался с подобной проблемой на этой модели и где искать? Заранее благодарен, всем удачи!
- Малец
- GSM: +79104270147
Во блин ..!
- mohitos
- Авто: volvo s40 2002 1.6 sylver
- GSM: 6131456
лампу накала обычную и на нее презики резиновые родные. Диоды светят отстойно, полшкалы только освещают
Отправлено спустя 47 секунд:
моторлэнд точка бай, доставка по всей стране
Махмуд, поджигай!
- ВитаМин
Паял раньше лампу накала, одевал презики, тускнеют и сдохли, есть вариант пробовать диодами...оригинал дорогой.
- Холостяк
- Авто: V40, 1.9 DI (D4192T3), 116 hp, M56, '03 г.в.
ВитаМин, что я только не пробовал: и диоды, и похожие по размерам простые лампы накаливания - всё это шляпа. Обычные лампы быстро перегорают (свет даже в оригинальном гондоне будет отличаться), а диод светит пучком и слепит. Плюнул и заказывал оригиналы. Их не так часто меняешь, чтобы считать трату "неподъёмной". Да и панель туда-сюда разбирать и царапать совсем неохота. Свет новых оригинальных ламп будет заметно отличаться от старых оригинальных. Выгорают от времени гондончики. Я почти всю панель (крутёлки печки, корректор/фары-габариты) поменял. Подсветка стала прекрасная, красивая. На максимуме слишком ярко, убавил практически полностью.
virtorkol
- Авто: s40 1.8 b4184s2 M56
- GSM: +79099715994
я помню как то купил одну лампочку оригинал, смотрю в гандоне, думал это такой защитный и снял егоВитаМин писал(а):Паял раньше лампу накала, одевал презики, тускнеют и сдохли, есть вариант пробовать диодами...оригинал дорогой.
rex8836
- Авто: volvo v60 2015 ocran rece 1.6d 115лс АКПП6DCT450
- GSM: 80336567517
Не подскажите что за трубки или что там ещё снизу за термозащитой (фольгой) за двигателем. Что то там в самом низу плавится.
Последний раз редактировалось rex8836 28.11.2016 20:43, всего редактировалось 1 раз.
- Zen
У меня в моей не не горела на "крутелках" печки одна лампочка, на регуляторе скорости обдува, все поснимал, лампочки не было вообще, снимал вторую ( хотел взять для образца на рынок) случайно уронил куда то под прикурку, искал искал, хрен нашел, пошел на рынок - нету нигде, нашел единственный вариант, что мне предложили это диод, по посадке такой же как и была лампочка, и то синий, к тому же он еще и короче наполовину оригинала, пришлось купить, но диод на проводочках, их выпрямил и получилось по длине как и оригинал, собрал все обратно, Ну, честно признаться думал будет хуже, конечно не идеал, но смотрится очень даже ничего, лучше чем вообще не горело
Успехов всем!
- Wander_380
- GSM: +37068791320
rex8836, ну как бы хотя бы фото дай, а то за двигателем и фольгой почти вся машина
rex8836
- GSM: 80336567517
Отправлено спустя 50 секунд:
Не могу телефоном влезть нормально на фото 3 видно где надрыв фальги и чёрное пятно
- XIoN6GTHP1
- Авто: V40 D4192T3 2002 M56
- GSM: 00000000
Народ, куда BA9S лампы применить, по книге написано для Front Parking Light, но у меня там стоят W5W.
