Мелкие вопросы по S/V40
- Zen
- Авто: volvo s 40 97г. 1,8 115 л.с.
- GSM: +375257660519
Ребят заинтересовал на днях такой вопрос: где в s40 первого поколения стоят предохранители? Я нашел только под капотом и под рулем снизу слева, может еще где есть? Что то подсказывает что это не все
Ремонт стартеров и генераторов. Минск-Жодино-Борисов
- ВитаМин
- GSM: +375291775432
Что именно подсказывает, что не все?Zen писал(а): Что то подсказывает что это не все
Исходите от обратного: что-то не работает-проверь предохранитель. Все верно: 2 блока.
Simak
- Авто: -
- GSM: -------
- Zen
Понял, спасибо, просто вроде столько всякого напичкано, думал должно быть больше
все целые , хотел сделать подсветку для ног и подсветку номера, не горит, вот и начал с предохранителей
Edvard s40
- Авто: volvo s40 1,9 тди, 1997 г
- GSM: +375297119771
Zen, подсветка номера скорее всего не горит, потому что провода переломались слева в багажнике, посмотри сразу там
- Zen
Спасибо, смотрел, именно в том месте где провод прогибается вроде целый, буду дальше и более тщательнее искать
- Wander_380
- GSM: +37068791320
прозванивать надо, может лампочка накрылась
- Evgen26
- Авто: VOLVO S40 2.0 TURBO АКПП 2003
- GSM: +9123376747
Добрый день товарищи! В сервисе изуродовали коннекторы которые питают катушки зажигания. Вопрос в следующем: где взять новые разъёмы? В каталогах их не нашел! Кто что думает по этому поводу?
- ВитаМин
Сегодня впервые загорелся и потух на панели приборов значок (полукруг влево и волнистыми линиями справо от полукруга, оранжевого цвета). Загорелся под кругом индикатором температуры двигателя, но выше нижнего ряда, где противотуманки горят. Что за он?
Значок ближнего света у нас же не горит?
- Холостяк
- Авто: V40, 1.9 DI (D4192T3), 116 hp, M56, '03 г.в.
- unholy
- Авто: V90 2018 d3
- GSM: +375297704179
тогда посмотри фишку которая к плафону идет, она любит окисляться, так же как и маленьком поворотние в крыле
- ВитаМин
Задняя противотуманка горит в нижнем ряду рядом с передними ПТФ и у нее, точнее значка, волнистые линии перечеркнуты.
virtorkol
- Авто: s40 1.8 b4184s2 M56
- GSM: +79099715994
Такая интересная байдовина происходит причем только зимой. Заводишь холодную и 2 раза из трех загорается заначек имобилайзера. При этом все нормально работает. Если заглушить и еще раз завести то он больше не загорается. У кого нить была такая ерунда? Батарейки в ключе менял... Такая ерунда только в зимний период,уже третий сезон по утрам здороваюсь с этой лампочкой.
- Медведь Балу
- Авто: Volvo S40, 1.8, 1997
- GSM: 80296678396
- № клубной карты: 194
[quote="Evgen26"] Добрый день товарищи! В сервисе изуродовали коннекторы которые питают катушки зажигания. Вопрос в следующем: где взять новые разъёмы? В каталогах их не нашел! Кто что думает по этому поводу?
Если я правильно помню там трехконтактные разъемы. Я видел похожие на радиомаркете на Жданах. Лучше ехать с образцами. Или Belchip.by. Мои остались без пружинок. Пока держатся. Летом буду искать.
P.S. Номер виден на разъеме?
P.S.http://belchip.by/product/?selected_product=08708 типа такого что-то
Последний раз редактировалось Медведь Балу 06.12.2016 12:44, всего редактировалось 1 раз.
VolvoS40 1997 г., 1,8 - VolvoS?
- unholy
- Авто: V90 2018 d3
- Zen
Датчик омывателя там дворник и стекло нарисовано если не ошибаюсь
evge2106
- Авто: volvo s40
- GSM: 80295588205
подскажите мож кто сталкивался? вольво с40 дизель при повороте направо сильно падают холостые обороты но только на ходу
- Малец
- GSM: +79104270147
ВитаМин, что загорелось то ?
Рис. 2.5. Контрольные и предупредительные световые индикаторы: 1 — индикатор левого указателя поворота; 2 — низкий уровень жидкости в бачке омывателя; 3 — индикатор подсоединения прицепа (комплектация в зависимости от страны); 4 — индикатор включения передней противотуманной фары; 5 — индикатор включения заднего противотуманного фонаря; 6 — индикатор включения круиз-контроля; 7 — предупреждающий индикатор неисправности стоп-сигналов; 8 — индикатор дальнего света; 9 — индикатор неисправности ABS (антиблокировочной системы); 10 — индикатор незакрытой двери; 11 — индикатор включения стояночного тормоза; 12 — низкое давление масла; 13 — включен предупреждающий световой сигнал опасности; 14 — неисправность в системе SRS; 15 — индикатор низкого уровня тормозной жидкости и неисправности электронной системы распределения тормозных усилий (EBD); 16 — индикатор отсутствия зарядки аккумуляторной батареи; 17 — предупреждение о необходимости застегнуть ремни безопасности (только для Австралии); 18 — индикатор системы динамической устойчивости (доп. оборудование, отсутствует для моделей с турбодизельным двигателем); 19 — индикатор напоминания о наступлении времени техобслуживания; 20 — указатель количества топлива;
21 — индикатор режимов автоматической трансмиссии: положение W, 4, 3 или L; 22 — резервный индикатор; 23 — иммобилизатор включен; 24 — индикатор наличия неисправности электронной системы двигателя; 25 — указатель температуры двигателя (дизельный двигатель с турбонаддувом); 26 — индикатор правого указателя поворота
- ВитаМин
У меня другая панель приборов: температура двигателя слева, уровень топлива справа.
