Мелкие вопросы по S/V40
Zen
Авто: volvo s 40 97г. 1,8 115 л.с.
GSM: +375257660519
Сообщение Zen »
Блин у меня вроде масленка не загорается, видать лампочке трындец, а так лень лезть в панель :(
Ремонт стартеров и генераторов. Минск-Жодино-Борисов
KDA22
Авто: Volvo S40 I 1.8 B4184S2 122лс. M56 2003 г.
GSM: +375298142208
Сообщение KDA22 »
ВитаМин писал(а): Малец, молодец, пошутил, посмеялся.
А теперь к делу. Какого года у тебя машина? У меня 2002г.в.
Глянь лампочки стоп-сигнала, у меня было такое, то загорается, то нет. В итоге стерся наконечник на лампочке и отходил на кочках...
ВитаМин писал(а): А теперь к делу. Какого года у тебя машина?
2000й(шведка) панель та что выкладывал первой :D
XIoN6GTHP1
Авто: V40 D4192T3 2002 M56
GSM: 00000000
Сообщение XIoN6GTHP1 »
evge2106 писал(а): подскажите мож кто сталкивался? вольво с40 дизель при повороте направо сильно падают холостые обороты но только на ходу
Пройдите в дизельную тему, может там помогут, что компьютер показывает?
KDA22
GSM: +375298142208
Сообщение KDA22 »
ВитаМин,
что-то я не понял... а разве когда на тормоз жмешь на панели приборов что-то загорается?
В личку не могу ответить... Отвечу тут. Если при нажатии на тормоз,не горит какой нибудь один из стоп-сигналов, да, на приборке загорится значек.
Zen
GSM: +375257660519
Сообщение Zen »
Ну должно быть если я правильно понимаю так: заводишь, гаснет диагностика, остается гореть знак "лампочка" (под тахометром) нажимаешь на тормоз и она гаснет, или нет, если стоп-сигнал не исправен
Zen
GSM: +375257660519
Сообщение Zen »
virtorkol писал(а): Такая интересная байдовина происходит причем только зимой. Заводишь холодную и 2 раза из трех загорается заначек имобилайзера. При этом все нормально работает. Если заглушить и еще раз завести то он больше не загорается. У кого нить была такая ерунда? Батарейки в ключе менял... Такая ерунда только в зимний период,уже третий сезон по утрам здороваюсь с этой лампочкой. :(
Может что с электрикой, сделай диагностику, у меня вообще заметил, когда мороз, не всегда открывает с кнопки, хотя с ключа открывает без проблем, ( батарейку менял два раза) я вот тоже никак не могу дойти до знакомого диагноста-электрика
evge2106
Авто: volvo s40
GSM: 80295588205
Сообщение evge2106 »
XIoN6GTHP1 писал(а): подскажите мож кто сталкивался? вольво с40 дизель при повороте направо сильно падают холостые обороты но только на ходу
да ниче не показавает, только ошибка абс
virtorkol
Авто: s40 1.8 b4184s2 M56
GSM: +79099715994
Сообщение virtorkol »
диагностика норм. ошибок почти нет. че то там на низкий сигнал жопогрейки жалуется или высокий не помню уже и все
ve3tex
Авто: Volvo S40 I
Сообщение ve3tex »
Накрылся задний правый суппорт.
Может кто знает GP VO8251697 пойдет на рестайл? Отличия вроде бы только в отсутствии пружинки на ручник.
Спасибо заранее
Volvo S40 I 1.8 B4184S2 M56 2004
virtorkol
GSM: +79099715994
ve3tex писал(а): Накрылся задний правый суппорт.
Спасибо заранее
как вариант пружинка то может туда и ставится... А че накрылось то? Если физически он не треснул и не чего не сорвано то его можно перебрать и резинки при необходимости поменять... У меня тож была как то идея поменять суппорта из за ручника, но потом перебрал их почистил от ражвчины покрасил и как новые. даж резинки не менял. там из проблем только стопорное кольцо снять да и тормоза потом прокачать.
да, суппорта у нас отличные в плане ремонтопригодности, перебирал и задние и передние, работают как новые после переборки
Отправлено спустя 37 секунд:
По лампочке на приборке, 21 век, фото можно же сделать, а то две страницы спама развели :lol:
Отправлено спустя 2 минуты :
до 2001 года так и было, лампочка в стопе горела пока на тормоз не нажмешь, потом поставили СЕМ и стало как описано выше, если лампочка сгорела в стопе загорается лампочка на приборке
Отправлено спустя 4 минуты 4 секунды:
Если при повороте падают обороты значит надо смотреть ГУР-рулевая рейка. В движении усилие меньше для поворота колес чем на ХХ, может закусывает где то без нагрузки и ГУР напрягается. Мое имхо.
ve3tex
Авто: Volvo S40 I
Сообщение ve3tex »
Спасибо заранее
Шток механизма ручника чуток повело, резинки заменил, обратно собрали - тормозуха течет из под него.
Походу ручник клинил на этом колесе и перегрели суппорт. Пока ржавчина была - все было герметично :D
ve3tex, точно повело? обычно там из за коррозии выработка получается и течет из за этого, особо запущенный случай, наращивают сваркой метал и доводят до размера на станке :D
Zen
GSM: +375257660519
Сообщение Zen »
Ребят! Не нашел темы про дворники(лобовые) слышал, что у сороковок левый водительский дворник болезненная болезнь, по крайней мере от трех владельцев минимум, а именно что цепляет при открытии или закрытии край капота, втулки уже заказал под размер, так вот поделитесь пожалуйста опытом кто как с этим боролся если была такая проблема?
ve3tex
Авто: Volvo S40 I
Сообщение ve3tex »
Wander_380 писал(а):ve3tex, точно повело? обычно там из за коррозии выработка получается и течет из за этого, особо запущенный случай, наращивают сваркой метал и доводят до размера на станке :D
Точно. из-за несоосности поршень еле-еле вкручивается :)
Попробую GP, родной потом может токарь восстановит, благо есть знакомый. Потом дам инфу по возможности установки пружинки на дорестайл.
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
Zen писал(а): Ребят! Не нашел темы про дворники(лобовые)
:o а я нашел ;) http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... 0%BA%D0%B8
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... 0%BA%D0%B8 :declare:
Zen
GSM: +375257660519
Сообщение Zen »
Спасибо, не внимательный я )
Terraho
Авто: volvo v40, 1.8i, 1997 г.в.
GSM: 8(029)6746738
Сообщение Terraho »
Доброго дня, коллеги. При замене рычагов в задней подвеске отвалился кусок кольца АБС слева (гребенка). В результате двоякое поведение машины. Если горит лампочка АБС на приборке, система не работает. Если лампочка не горит - АБС срабатывает при любой скорости и при любой интенсивности нажатия на педаль тормоза. В любом случае, так ездить нельзя. Вопросы: 1. Можно ли в гаражных условиях с ямой заменить это кольцо (может быть, ткнете носом в инструкцию или поделитесь опытом)? 2. Меняется ли только кольцо, или вместе со ступицей/машиной? 3. как правильно называется это кольцо? 4. Можно ли его купить новое/бу? Заранее спасибо за ответы.
Terraho, кольцо меняется без проблем, сбивается молотком и так же напрессовывается другое ... для этого просто надо снять ступицу. . А вот где взять у вас я не знаю. . Разбор наверно
