Это спереди, наверное, сбивается и напрессовывается. Сзади оно выглядит по-другому и как-то иначе крепится. Вот не посмотрел при ремонте принцип крепления, теперь жалею(.
Мелкие вопросы по S/V40
Terraho
- Авто: volvo v40, 1.8i, 1997 г.в.
- GSM: 8(029)6746738
- ВитаМин
- GSM: +375291775432
Называется зубчатый диск датчика ABS (кольцо зубчатое) 30814718, 43 зуба. Крепится двумя болтами к ступице,Terraho писал(а): Вопросы: 1. Можно ли в гаражных условиях с ямой заменить это кольцо (может быть, ткнете носом в инструкцию или поделитесь опытом)? 2. Меняется ли только кольцо, или вместе со ступицей/машиной? 3. как правильно называется это кольцо? 4. Можно ли его купить новое/бу? Заранее спасибо за ответы.
Меняется вместе со ступицей и датчиком АБС. Есть на разборке "Автопривоза"
- Малец
- GSM: +79104270147
- ВитаМин
Именно оно.
Ранее сам его менял (машина с домкрата упала, кольцо и лопнуло) и хотел отдельно, но на разборке сказали, а ты попробуй его от ступицы открути
- Малец
- GSM: +79104270147
iharrock
- Авто: volvo s 40 2.0Т Бензин 1999г.в B4204T
- GSM: 80299084001
парни всем привет,подскажите нашелся вот такой кожух грм целиком человек предлагает,номера следующие:
В4204 т3
30616111
2875452
на мою встанет,если целиком перекинуть,у меня мотор без шестерни ввт,но этот кожух будет с мотора по ходу который с шестерней ввт?
Помогите пожалуйста советом,может у кого такой авто был как у меня?
авто в подписи.
В4204 т3
30616111
2875452
авто в подписи.
- Малец
- GSM: +79104270147
iharrock, У меня B4204S2 и сальники там разные на валы насколько я помню .. ибо один свал с шестерней ввт а так как постели сальников половинчатые то на крышке и на головке они не сойдутся
iharrock
- GSM: 80299084001
это плохо,не могу найти такой кожух как у меня,плоская крышка у меня,нигде нету,все разборки обьехал.
Terraho
Если оно снимается/откручивается в принципе, можно и попробовать, чем черт не шутит. А может, его подварить? Возможно ли это?
- Малец
- GSM: +79104270147
Terraho
Я крайне далек от принципа действия абс. Не знаю, из какого материала сделано кольцо, поэтому не знаю, можно ли его варить. Но и это не главное. Главное, не понимаю роли этого кольца. Оказывается ли на него какое-то механическое действие, и если да, то какое - сильное, слабое? Или датчик просто частоту перемещения зубцов считывает, так сказать, на расстоянии? Если воздействия на кольцо нет, то и варить можно, да хоть соплями склеить. А если что-то там обо что-то трется, сварка, боюсь, не поможет. Заломает, чего доброго, и куда-нибудь на скорости не туда попадет.
- Малец
- GSM: +79104270147
Terraho, да частоту он считывает .. если не крутится то включает абс. Если по разному считывает то пбс если есть
Edvard s40
- Авто: volvo s40 1,9 тди, 1997 г
- GSM: +375297119771
- Wander_380
- GSM: +37068791320
Это же не на колесе, не будет влияния ощутимого
Edvard s40
Terraho
Edvard s40, меняется легко, да. Только найти не могу. А по поводу балансировки... Думаю, без куска кольца дисбаланс похлеще будет, чем с парой "точек".
Terraho
Товарищи, а может быть, у кого-то завалялось зубчатое колесо абс заднее в гараже? Продавцы запчастей говорят, что это колечко идет в сборе со ступицей, когда приходит время замены ступичного подшипника (меняется вместе со ступицей). Я два раза менял уже, получается, два кольца оставил на СТО. Знать бы заранее... А вдруг кто-то сам колупался и в закромах осталось? Я бы прикупил по сходной цене.
- Холостяк
- Авто: V40, 1.9 DI (D4192T3), 116 hp, M56, '03 г.в.
- riddi
- Авто: Volvo v40 2001 B4204T3
- GSM: 695-85-31
может у кого завалялась пружина на volvo v40 2001 (подвеска marked 4a ) ?
Volvo v40 2001 год (рестайлинг) 2.0 t.b. Двигатель - B4204T3 ; 163 л.с., механическая коробка- M56.[/b]
