Страница 477 из 587
Мелкие вопросы по S/V40
Добавлено: 20.12.2016 10:46
yz-1
riddi, Передняя, задняя? Есть одна передняя маркировка подвески 4а (пружина KYB)
Добавлено: 25.12.2016 18:08
Zen
Ребят извините что не в тему, подскажите разборки кроме малины какие еще нить?
Добавлено: 26.12.2016 11:30
Медведь Балу
Напомните, пожалуйста, стекла в противотуманках меняются отдельно?
Добавлено: 26.12.2016 12:51
Медведь Балу, меняются .. только их найти проблема
Добавлено: 26.12.2016 14:30
Медведь Балу
На моторлэнде нашел противотуманку за 10 рублей. Стекло целое и ладно.
Добавлено: 26.12.2016 18:01
ve3tex
Кто сталкивался с завоздушиванием тормозной системы? Может какие распространенные проблемы есть связанные с главный тормозным цилиндром или блоком АБС. Грешил на правый задний тормозной суппорт. Но сейчас он заглушен, пока жду новый, и все равно завоздушивается со временем система.
Добавлено: 26.12.2016 21:08
ve3tex
Вопрос снимается) в переднем левом суппорте был воздух. Походу когда мороз был -45 целую неделю, воздух хапанул из-за задубевших резинок
Добавлено: 27.12.2016 09:45
Zen
Zen писал(а): Ребят извините что не в тему, подскажите разборки кроме малины какие еще нить?
ВитаМин, спасибо, на s40, 97 г (пока не могу личку отправлять)
Добавлено: 29.12.2016 17:56
nikita-90
Может кто менял кпп M5P на какую другую с минимальными вложениями.Или в этом нет смысла,проще машину поменять?
Добавлено: 03.01.2017 12:53
nikita-90, проще коробку заменить на такую же
Добавлено: 04.01.2017 20:35
Maks[kex]
nikita-90, Готовь 200-250 уёв. А чего менять? Можно отремонтировать))) Я уже знаю адекватных реношников у которых можно запцацки поискать
Добавлено: 05.01.2017 20:30
gumanoid
С прошедшим! Не горит лампа ручника, лампа живая. Где покопаться можно?
Добавлено: 05.01.2017 21:34
gumanoid, Кнопка включения лампы под ручником
Добавлено: 06.01.2017 16:17
sergeibond
Всем привет volvo s40 96 2.0 бенз вот такая проблема завел машину поперла имульсия через стчуп немного что делать
Добавлено: 06.01.2017 23:45
sergeibond
sergeibond писал(а): Всем привет volvo s40 96 2.0 бенз вот такая проблема завел машину поперла имульсия через стчуп немного что делать
Аууууууу !!!!!!!!!!
Добавлено: 06.01.2017 23:52
гаврихтр
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста можно ли восстановить подогрев заднего стекла?Предыдущей владелец говорил что стекло менялось,было случайно разбито...
Добавлено: 07.01.2017 00:09
sergeibond, Вентиляцию картера чистить надо если попёрла
Добавлено: 07.01.2017 11:10
toni6402250
доброго всем времени суток,присоеденился к вашему клубу недавно в надежде хоть здесь,у мудрых сэнсэев,найти ответ на проблему)))у меня Volvo v40 t4,1.9 турбобензин,и имеет место быть проблема с оборотами и подергиванием,а если подробние,то при заводке на холодную,все идеально,обороты стабильны,двигатель как котенок мурлычит,при езде на неполностью прогретом все хорошо,но при полном прогреве начинается самое интересное,при переключении передач,после зацепления,на оборотах ниже 1.5 тысяч машыну начинает колбасить,как подымаются выше двух все заканчивается,так на каждой передачедаже на первой,как то трогается с провалом и конечно самое печальное,обороты,стоит на холостом ходу,они скачут как ненормальные то 700 то 1200 то 1500 и все по кругу((я не ас ивсе что пришло в голову зделал,поменял расходомер,проблема была с лямбдами их тоже поменял,почистил клапан холостого хода и всеровно(((подскажите пожалуста,в какую степь еще кинутся))а,да,свечи и провода тоже мененые,вот только еще остается имеет места быть грех на катушки,но тоже как то под вопросом
Добавлено: 07.01.2017 11:14
sergeibond
Малец писал(а): sergeibond, Вентиляцию картера чистить надо если попёрла
Каким оброзом
Добавлено: 07.01.2017 12:12
igorey
Каким оброзом
Под впускным колектором стоит черный боченок, от него отходят шланги. Снимаеться все это добро и либо чистить либо менять.
