Страница 481 из 587
Мелкие вопросы по S/V40
Добавлено: 06.02.2017 22:19
rex8836
в wow 15.5.3 wow 5.00.8 давление 30 kPa на холостых
а максимум было 100 kPa. походу турбина не дует. так как 100=1 бар а 30 это разряжение 100 -70
получается что она если и дует то её давление выравнивает до обычного атмосферного в 1 бар.
так я понимаю должно быть 1+0.7=1.7 показывать или 170 kPa ? поясните кто что да как у нас в s40
Добавлено: 06.02.2017 23:15
igorey
Подскажи где нашел давление турбины, автоком у меня не видит.
А 30кпа это 0.3 бара
Отправлено спустя 2 минуты 46 секунд:
У нас турбина максимум 0.4 бар выдает, 1 бар это уже много.
Отправлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Вова тоже стоит на ноуте, правда им не пробовал читать.
Добавлено: 07.02.2017 00:10
rex8836
igorey писал(а): Подскажи где нашел давление турбины, автоком у меня не видит.
у меня autocom cdp+ wow показывает
просто в сети пишут что есть абсолютное и относительное
Отправлено спустя 3 минуты 14 секунд:
так вот то что показывает 100 это просто атмосферное давление оно равно 1бар
а когда пишет 30 на холостых то есть меньше это и есть разряжение,
а турбина должна надувать на 0.4 больше чем атмосферное.
даже патрубки не раздувает. вот и вывод что не работает или очень слабо
Отправлено спустя 2 минуты 5 секунд:
у меня расход воздуха на холостых 10кг это норма?
Отправлено спустя 6 минут 40 секунд:
Добавлено: 07.02.2017 14:59
igorey
Короче почитал свою, тоже расход воздуха 10 кг в час, давление 30 кпа на холостых и 129 при езде.
Добавлено: 07.02.2017 20:20
rex8836
igorey писал(а): Короче почитал свою, тоже расход воздуха 10 кг в час, давление 30 кпа на холостых и 129 при езде.
получается дует 0.3 бара.
ошибок бедной смеси не было? просто у меня были когда 8кг но я его помыл пот выломал на против спирали квадратики пластмассовые
стало 10-11. а 129 это сколько оборотов было до отсечки?
Добавлено: 07.02.2017 23:04
igorey
Около 4000
Добавлено: 08.02.2017 00:55
rex8836
igorey писал(а): Около 4000
а сколько 1 лямбда на 1500, 2000 показывает напряжение?
у меня 3.3 у знакомого 4.8. но у меня ошибка медленной коррекции.
а у него мне кажется бедная смесь 4.8 это же вроде как много кислорода не сгоревшего?
Добавлено: 08.02.2017 19:16
Cube
Народ, чет найти по форуму не могу, а в инструкции к авто никакой конкретики, только отмазки общими фразами с отфутболиваем на станцию ТО...
С какой периодичностью меняете масло в движке?
Я последний раз заливал Castrol Magnatec 5W-40 и было это 12,5 тыс. км назад...
Двигатель бензиновый.
Добавлено: 08.02.2017 19:28
10000км
Добавлено: 12.02.2017 19:42
rex8836
поставил себе крылья бампера и повороты от рестайлинга. правда без замены металлического усилителя не поставить бампера.
и подкрылки тоже менять нужно.
Добавлено: 14.02.2017 19:16
ВитаМин
Товарищи, у рейсталинговых моделей длина щеток стеклоочистителя одинаковая? Вроде пассажирская 51 см (20')
Добавлено: 14.02.2017 23:10
ВитаМин, разные .. но одинаковые тоже встают
Добавлено: 15.02.2017 13:33
gek_alex
ВитаМин писал(а): Товарищи, у рейсталинговых моделей длина щеток стеклоочистителя одинаковая? Вроде пассажирская 51 см (20')
Водительская 530, пассажирская 500. Естественно в мм
Добавлено: 15.02.2017 18:09
ВитаМин
gek_alex писал(а):ВитаМин писал(а): Товарищи, у рейсталинговых моделей длина щеток стеклоочистителя одинаковая? Вроде пассажирская 51 см (20')
Спасибо, пока поменял сторонами. Буду искать именно щетки стеклоочистителей HEYNER, прошлые 4 года отслужили.
Добавлено: 22.02.2017 17:52
XIoN6GTHP1
День добрый, у меня масло капает под двигателем когда сильно газовать и тяга ухудшилась, уровень масла в норме, эти патрубки часто разрывает на выходе с турбины в интеркуллер, может из-за них?
Добавлено: 22.02.2017 18:43
Terraho
Vitali80 писал(а): Подскажите пожалуйста,на приборной панели (крайний правый циферблат, где топливо) горит постоянно красным правое нижнее деление (ext) раньше не было.машина работает нормально. Что это может обозначать.?
Приветствую! Это сигналка температуры воздуха за бортом (экстерьер). Загорается, когда температура падает примерно до 3-5 градусов тепла, гаснет, если температура за бортом понижается до градусов 7. Типа машина предупреждает, что заморозки, скользко и так далее. Когда у меня после покупки тачки первый раз загорелась, тоже переполошился. Хз, зачем такая функция нужна. Лучше бы лампочку уровня масла в коробке куда воткнули.
Добавлено: 23.02.2017 01:00
О как .. у меня на бортовике просто температуру за бортом начинает показывать со снежинкой .. и пока не прищёлкнешь хрен чего еще покажет ..
Добавлено: 23.02.2017 01:25
ARTURCHIK
ВитаМин писал(а): Буду искать именно щетки стеклоочистителей HEYNER, прошлые 4 года отслужили.
Вот номер щеток 090000 на 500 и 091000 на 530 без каркасные, а 030000- 500 гибридная;)
Добавлено: 23.02.2017 22:59
igorey
rex8836, по поводу турбины , проверь клапан управления , в турбине который на трёх болтах. Сегодня проверил свой оказался пробит, нашёл новую мембрану, и машина поперла. На радостях дал под хвост ажно кат покраснел.
Отправлено спустя 14 минут 57 секунд:
фото для наглядности
Добавлено: 24.02.2017 15:17
Simak
igorey писал(а): Сегодня проверил свой оказался пробит, нашёл новую мембрану, и машина поперла.
А ошибку выдавала ?
