Мелкие вопросы по S/V40
igorey
Авто: было volvo v40 2.0T3 АКПП 2002 , стало oktavia
GSM: 80296946805
Сообщение igorey »
Camaxodka, скинь номер купленных дисков
Отправлено спустя 3 минуты 8 секунд:
6585.10 эти?
egor.s
Авто: V60, 2014, D4 120kW
GSM: +491779252896
Сообщение egor.s »
Передние диски на 2001 год должны быть диаметром 281мм ( вентилируемые) .
Вот тут аналоги можно глянуть как альтернатива другим каталогам.
http://www.daparto.de/Teilenummernsuche ... rtBy=price
Страница немецкая. Но номера глянуть пойдет.
Рекомендую кроме упомянутых Brembo и TRW также ATE, Textar , Jurid ну и наверное Bosch , Pagid.
Я собираюсь менять по теплу на Спэйс Старе жены ( кстати задние тормоза один в один как у сорокета , передние как у дорестайла). Заказывал TRW диски назад и Бош вперед. Все колодки Бош.
V60, 2014, D4, 120kW, M66 Изображение
V40, 2004,1.9D, 85 kW T3, M56 Изображение
THX1138
Авто: Volvo V40, 2.0T, 2001, B4204T3, M56
Сообщение THX1138 »
Здравствуйте!
Не скручивается обратно шторка в багажнике, можно закрутить руками, но не держится. Можно ли её разобрать и починить или на разборке купить другую?
цвет: Sydney Bay Pearl (metallic)
Camaxodka, Себе брал такие : Bosch 0 986 479 872 Диск тормозной вентилируемый
Параметры
Диаметр, мм
281
Диаметр ступицы, мм
69
Конструктивные особенности
вентилируемый
Минимальная толщина, мм
21.5
Толщина тормозного диска, мм
24
Здесь на 08:57 номерок даже видно .. https://www.youtube.com/watch?v=YJO0H_8L3TQ
egor.s
GSM: +491779252896
Сообщение egor.s »
THX1138 писал(а):Здравствуйте!
Можно. Было такое давно-давно. Делал. Как не помню. Там всё само объясняемо. Разобрал-собрал. Сломано ничего не было. Скрутить нужно было только правильно, чтоб на пружине усилие появилось.
valdis
Сообщение valdis »
Подскажите пожалуйста номер прокладки гбц по фирме Glasser на V40, В4204Т, 1998г.в., Акпп, 118кВт. Спасибо.
yz-1
Авто: Volvo XC70, 2003 D5244T AW50/51 AWD
GSM: +375297493034
Skype: yz-berezino
№ клубной карты: 120
Сообщение yz-1 »
egor.s, Вопрос на засыпку, расход в подписи указан в смешаном цикле? А то у меня как-то совсем грустно получается. По трассе со скоростью 110 км/ч - 5.0/100, по городу 7-8л. газ в пол даю крайне редко.
virtorkol
Авто: s40 1.8 b4184s2 M56
GSM: +79099715994
Сообщение virtorkol »
yz-1 писал(а): egor.s, Вопрос на засыпку, расход в подписи указан в смешаном цикле? А то у меня как-то совсем грустно получается. По трассе со скоростью 110 км/ч - 5.0/100, по городу 7-8л. газ в пол даю крайне редко.
это дизельный я так понимаю?
yz-1
GSM: +375297493034
Skype: yz-berezino
Сообщение yz-1 »
virtorkol, Авто в профиле.
egor.s
GSM: +491779252896
Сообщение egor.s »
yz-1 писал(а):egor.s, Вопрос на засыпку, расход в подписи указан в смешаном цикле? А то у меня как-то совсем грустно получается. По трассе со скоростью 110 км/ч - 5.0/100, по городу 7-8л. газ в пол даю крайне редко.
Там в подписи ссылка на мой аккаунт в "спритмонитор".
А расход мой средне вырешаный за весь пробег. Города у меня почти нет. 80% эксплуатируется- федеральная трасса. И расход постоянный 5,1-5,5 л.
Наибольший расход за все время обладания у меня был 6,5- 6,7 л при быстрой езде по автобанам >160 км/ч.
Если на цифру кликнуть то там всё подробно
virtorkol
GSM: +79099715994
день добрый. Как проверить не перескочил ли ремень ГРМ?
Maks[kex]
GSM: 80336679728
Сообщение Maks[kex] »
virtorkol,
Так же ка и ставить-по метками. Если при выставлени распредвалов и коленвала метки на своих местах то всё тип-топ. Но если на одном из распредвалов стати муфта CWT то есть нюанс, т.к. муфта имеет свободный ход. Проще на словах объяснить
virtorkol
GSM: +79099715994
есть такая на впускном. Двигатель b4184S2.
И кстати есть идеи откуда такой звук?
https://drive.google.com/file/d/0B3a7Wo ... sp=sharing
на 9, 11, 14, 21 секунде его слышно хорошо.
Maks[kex]
GSM: 80336679728
У меня такой же движок. А вот от куда звон....? ХЗ.))) Мне вообще кажется что у тебя что-то просто гремит когда на определённых оборотах двигателя достигается резонанс. По видео сложно судить.
Во тебе виде про метки и замену муфты
www.youtube.com/watch?v=o4uLvH151-c
virtorkol
GSM: +79099715994
Спасибо за видио!
yz-1
GSM: +375297493034
Skype: yz-berezino
Сообщение yz-1 »
Подскажите кто сталкивался какие аналоги расходомера 5wk9632. А то ставлю аналог от Рено 5wk9630 и все равно тупит. Поставил китайский аналог на котором написано тоже 5wk9630 так сразу ехал превосходно, а затем начала тупить и дергаться.
Ребят а сколько у меня подушек крепления двигателя ??? Volvo S40 1.9 двигатель B4204S2 2000г АКПП
THX1138
Сообщение THX1138 »
egor.s писал(а):Можно. Было такое давно-давно. Делал. Как не помню. Там всё само объясняемо. Разобрал-собрал. Сломано ничего не было. Скрутить нужно было только правильно, чтоб на пружине усилие появилось.
Понял, спасибо!
Другой вопрос :unknown:
Хочу заменть втулки/резинки для переключателя скоростей. Немогу понять какой комплект в моём случае будет подходящий. Двигатель у меня B4204T3, а коробка M56. В интеренетах нашёл два варианта:
- 55 93 8418 SWAG;
- 38418 FEBI;
но у обоих указана коробка "M3P/M5D/M5P", хотя сайт утверждает что для меня они подходят. Может M5P=M56?
yz-1
GSM: +375297493034
Skype: yz-berezino
Сообщение yz-1 »
Малец, одна слева (держит и КПП) вторая справа дорестайл по-моему простой сайлентблок. И две стоят на "лыже"одна спереди, вторая сзади. Всего получается 4 шт.
yz-1, Правую на мотор большую я поменял , две на лыже поменял .. а вот на АКПП я что то не видел .. Номерок кто может её дать .. :(
