Страница 50 из 369
вопрос
Добавлено: 22.10.2012 21:42
romanq4
отдал машину на замену тормозных дисков и колодок, а когда получил время было сбито и таймеры вебасты, похоже что акку отсоеденяли, или есть какието нюансы? в70 03год
Добавлено: 22.10.2012 22:02
MiX@
romanq4, так в чём проблема настроить всё обратно?
Добавлено: 22.10.2012 22:05
romanq4
проблемы нету, интерес, в том что всели правильно
Добавлено: 22.10.2012 22:08
ALES
romanq4 писал(а):время было сбито и таймеры вебасты, похоже что акку отсоеденяли
именно так и есть.
Добавлено: 22.10.2012 22:12
romanq4
осталось узнать зачем)
Добавлено: 22.10.2012 22:13
MiX@
romanq4 писал(а):осталось узнать зачем)
так спросил бы сразу у мастеров
Добавлено: 22.10.2012 22:14
vожет просто сел
Добавлено: 22.10.2012 22:15
romanq4
уехал, не обратил внимания както
какбы я завелся на севшем и он новый
Добавлено: 24.10.2012 12:14
flaber
Народ подскажите по топливному фильтру на D5.
Посмотрел по Виде у меня фильтр вставка 30792514. При замене фильтра нужно корпус менять или нет ? Ведь он пластиковый, а вдруг неоткрутиться :)
С уважением ...
Добавлено: 24.10.2012 12:30
а если он открутится вместе с топливной магистралью, то и ее тоже :good:
Добавлено: 24.10.2012 12:35
flaber
:D Ну зелёный я ещё что ж тут поделаешь . Спасибо за "совет" :)
Добавлено: 24.10.2012 14:04
senja1111
akz писал(а):а если он открутится вместе с топливной магистралью, то и ее тоже :good:
:lol: :lol:
Добавлено: 24.10.2012 14:08
flaber
Поржать то да непомешает а совет дать .... :)
senja1111, давай совет земляк - помоги Метявичскому бедолаге :)
Добавлено: 24.10.2012 14:26
senja1111
flaber писал(а):Поржать то да непомешает а совет дать .... :)
подъезжай,раскажу покажу,но по сути ничего сложного.подъемник нужен или яма
Добавлено: 24.10.2012 16:13
Noise
senja1111 писал(а):подъемник нужен или яма
если знать чем и как крутить, то можно и без ямы (подъемника).
flaber писал(а): При замене фильтра нужно корпус менять или нет ? Ведь он пластиковый, а вдруг неоткрутиться
Сам корпус менять не надо.
Для корпуса есть специальный ключ, но чаще всего пользуюсь подручным инструментом.
У кого силы достаточно, тот просто откручивает обрезком ремня ГРМ. Я же использую ленточный ключ для фильтров. Если использовать цепной, то есть большая вероятность раздавить стакан, если приложить слишком много силы)
Добавлено: 24.10.2012 16:31
http://www.auto-tools.ru/catalog/avtose ... ods_id=567
вот такой ключик нужен..
Добавлено: 24.10.2012 16:38
valency
теоретический вопрос: если стакан фильтра закручен не до конца -> будет подсасывать воздух -> ппц тнвд?
или не так?
Добавлено: 24.10.2012 21:33
если будет подсасывать воздух, то ты не сможешь нормально ездить :)
а по поводу замены: нужен накидной ключ на 24 + ремень грм + желательно разводной ключ. и ни ямы, ни подъемника, ни тем более съемников не надо. ах да, еще нужны руки прямые :)
Добавлено: 25.10.2012 08:56
marik
Ultras писал(а):ах да, еще нужны руки прямые
вот вот Кирилл ;)
Добавлено: 25.10.2012 21:02
kadrob
Есть простой ДЕДОВСКИЙ способ. Нужно обвернуть корпус обычной наждачкой и он с небольшим усилием рук, без проблем открутиться. И да, ... как ранее писалось "еще нужны руки прямые".
