Я имел ввиду про значок на панели приборов. А лампочка на переключателе горит постоянно как при габаритах так и при ближнем.valdis писал(а): Так при включенном ближнем свете горит лампочка на переключателе ближнего/габариты...
Мелкие вопросы по S/V40
- ВитаМин
- GSM: +375291775432
- valdis
- Авто: V40 B4204T, 118 кВт, 160 л.с. АW50-42, 1998г.+535i
- GSM: (+375-29)7026316, (+375-29)1080347
))) ну так хватит и этого))) во многих машинах не обозначен на панели ближний свет.
- Бapkac
- GSM: +375298591020
есть Haynes.pdf, VADIS. VIDA, на трекерах можно скачать
AUTOCOM CDP+
AUTOCOM CDP+
- Anodis
- Авто: Volvo V40 1.9 TD, 1998 г.
- GSM: 295872314
- Anodis
- GSM: 295872314
Бapkac, и еще, у меня дизельный движок. А мануал на него найти не могу, только бензиновые.
Ufolog
- Авто: Пассат б3
- GSM: 33 3290439
Всем доброго времени суток. Назрел вопрос брать или не брать данную модель. Хотел вот узнать как она в эксплуатации. Надежность узлов, стоимость содержания, в общем подробное краткое описание, из которого можно сделать вывод. Долго бродил по гугловким отзывам, но как то однозначного мнения не получилось(
- egor.s
- Авто: V60, 2014, D4 120kW
- GSM: +491779252896
http://volvo-club.by/forum/viewtopic.ph ... f4#p662700Ufolog писал(а): Всем доброго времени суток. Назрел вопрос брать или не брать данную модель. Хотел вот узнать как она в эксплуатации. Надежность узлов, стоимость содержания, в общем подробное краткое описание, из которого можно сделать вывод. Долго бродил по гугловким отзывам, но как то однозначного мнения не получилось(
Aidar
- Авто: xc-90, 2,4 д 2012
- GSM: 89869069622
- Skype: ahazieff
всем добрый день ! кто сталкивался с декоративной решеткой на капоте....из какого она материала ? силумин ? чем можно склеить трещину на решетке ?
Simak
- Авто: -
- GSM: -------
Aidar, Если не ошибаюсь, я ее паял паяльником с обратной стороны (там типа пластмасы), когда значек с полоской крепил
Aidar
- GSM: 89869069622
- Skype: ahazieff
Simak,
Спасибо ! За совет! Действительно все запаялось паяльником!!! еще раз спасибо!
Simak
- Авто: -
- GSM: -------
- Zen
- Авто: volvo s 40 97г. 1,8 115 л.с.
- GSM: +375257660519
virtorkol
- Авто: s40 1.8 b4184s2 M56
- GSM: +79099715994
День добрый. Кто нибудь в курсе трапеция стеклоочистителей подходить от митсубиси харизмы?
- ВитаМин
virtorkol
- GSM: +79099715994
Aidar
- GSM: 89869069622
- Skype: ahazieff
Всем доброго дня ! Вопрос про подогрев сидений....в моей машине подогрева нет...в разборе есть машина с подогревом сидений (дают разобрать сидения и отдают кнопки включения подогрева)..хочется установить...какие действия с моей стороны должны быть по электрике... к сидениям моим какие то фишки идут по полу...но кнопки включения подогрева пустые....идут ли разъемы для подогрева по умолчанию под панелью приборов ? или надо самому их делать...
- ВитаМин
Такое дело: на коврике под бардачком появились капли воды и когда включаю зажигание слышен треск (как реле) в районе бардачка. Открыл капот, включил зажигание (не заводил) и трещание именно где-то как в салоне, не в двигателе. Кто что скажет?
- Zen
Попробуй по слуху как можно ближе подобраться к источнику звука,( попроси кого нить) чтобы понять что именно трещит, ну по идее при вкл зажигания тока насос жужжит, и реле его срабатывает, ну еще антенна
а так хз, что гадать
Последний раз редактировалось Zen 29.06.2017 17:41, всего редактировалось 2 раза.
Ремонт стартеров и генераторов. Минск-Жодино-Борисов
- KDA22
- Авто: Volvo S40 I 1.8 B4184S2 122лс. M56 2003 г.
- GSM: +375298142208
- Малец
- GSM: +79104270147
Думаю что колодки под кнопки должны быть .. а вотрелюхи какие на включения поди тоже ставить надо и их там нетAidar писал(а): Всем доброго дня ! Вопрос про подогрев сидений....в моей машине подогрева нет...в разборе есть машина с подогревом сидений (дают разобрать сидения и отдают кнопки включения подогрева)..хочется установить...какие действия с моей стороны должны быть по электрике... к сидениям моим какие то фишки идут по полу...но кнопки включения подогрева пустые....идут ли разъемы для подогрева по умолчанию под панелью приборов ? или надо самому их делать...
