Страница 498 из 587
Мелкие вопросы по S/V40
Добавлено: 06.07.2017 23:20
Simak
Д.И. писал(а): 08-12 годов
Тут сорокеты до 2004 г.в., перенеси в другую ветку
Добавлено: 06.07.2017 23:23
Simak писал(а): Д.И. писал(а): 08-12 годов
Пардон, был не прав, исправлюсь
Добавлено: 07.07.2017 08:31
Anodis писал(а): Я понятия не имею, что включает. Вкл, выкл, разницы не заметил. Может есть способ узнать?
выковыряй и хотя бы цвет проводов узнаем.
навскидку пару вариантов - для магнитолы, чтобы без ключа играла и/или подсветка/доп фары
Добавлено: 07.07.2017 10:33
Maks[kex]
Доброго дня. Нужен задний правый суппорт, точнее тока кронштейн который крепиться к ступице и направляющая, потому можно неисправный.
Добавлено: 07.07.2017 11:36
virtorkol
День добрый!
Задалбывает периодическое выбивание ошибки P0141 Ошибка датчика кислорода идущего после катализатора. Уже и его дважды. Хватает километров на 500 и опять начинает периодически выбивать ошибку. Бывает что каждые 50 км, бывает пару сотен проедешь и все нормально. Сигнал с него приходит права отличается от первого(если графики посмотреть). Еще заметил что начинает дребезжать резонатор(средний глушитель) на оборотах около 2000х тыс это может быть связанно?
Добавлено: 07.07.2017 11:56
virtorkol, бензин какой льешь?
virtorkol писал(а): Еще заметил что начинает дребезжать резонатор(средний глушитель) на оборотах около 2000х тыс это может быть связанно?
каталик развалился?
Добавлено: 07.07.2017 17:37
ВитаМин
Поднялась краска на крыше прямо под уплотнительной резинкой лобового стекла, из-за чего попадает вода внутрь возле фонаря освещения.
Кто что предложит, силикон или поднять резинку?
Добавлено: 07.07.2017 17:54
sergeibond
ВитаМин писал(а): Поднялась краска на крыше прямо под уплотнительной резинкой лобового стекла, из-за чего попадает вода внутрь возле фонаря освещения.
Надо делать ато будет сквозная дырка савременем
Добавлено: 07.07.2017 22:58
virtorkol
Notzeal писал(а):virtorkol, бензин какой льешь?
каталик развалился?
Лью 92ой.
Да на низкую эффективность катализатора вроде другая ошибка. Да и поведение машины нормальное. Не тупит, разгоняется не троит, заводится. Все ок. Просто задалбывает сбрасывать ошибку. Проводка и контакты под низом в норме. Как то давно вскрывал полы, видел там проводку к датчикам, они в норме перетертостей не видно.
Дребижит именно средний глушитель, тот что после катализатора.
Добавлено: 09.07.2017 20:07
Бapkac
предложу переклеить стекло так как там может быть ржавая рамка по кругу
Добавлено: 10.07.2017 18:52
Alexandro
Накрылась магнитола HU-655, куплю рабочую за разумные деньги если у кого завалялась!
Добавлено: 10.07.2017 19:14
Alexandro, А Volvo SC-805 Premium Sound System тебе разве не встанет .. ? У меня стоит ..
Добавлено: 10.07.2017 20:33
Alexandro
Неа, там только hu655 605 1205 и тд
Добавлено: 11.07.2017 00:57
egor.s
Alexandro писал(а):Неа, там только hu655 605 1205 и тд
Встанет SC серия тоже. у меня SC-802 стояла с векслером и на 2001 года и потом на 2004 года уже с Yatour.
Переходник только нужен на поздние года.
Добавлено: 11.07.2017 19:32
Anodis
привет. раз пошла тема про магнитолы, то скажите. Любая ли магнитола пойдет на v40 1998г.???
Добавлено: 12.07.2017 00:50
egor.s
Anodis писал(а):привет. раз пошла тема про магнитолы, то скажите. Любая ли магнитола пойдет на v40 1998г.???
При наличии соотвествующего перходника/ рамки , думаю любая.
Вообще при желании можно и патефон поставить. У нас в 90-е в деревне половина Муравьёв ( мотороллер такой был) с мафонами гоняли и колонками на полкузова
А у меня в Урале приёмник "Альпинист" стоял/валялся
Добавлено: 12.07.2017 11:54
virtorkol
По идее любая двухдиновая подойдет. Единственное может потребоваться немного доработать напильником родную рамку. Я себе ставил пионера двухдинового немного подтачивал направляющие в рамке (которые там были для родной магнитолы) и все встало.
Добавлено: 12.07.2017 14:27
Anodis
virtorkol писал(а): Anodis писал(а):привет. раз пошла тема про магнитолы, то скажите. Любая ли магнитола пойдет на v40 1998г.???
спасибо
Добавлено: 12.07.2017 22:43
Simak
virtorkol писал(а): Единственное может потребоваться немного доработать напильником родную рамку.
+ тоже слышал об этом
Добавлено: 13.07.2017 19:02
Garik_p
Друзья подскажите пож. данная деталь
сгнила совсем.Стоит за тормозными дисками.Что можно предпринять.Стоит ли менять, если да, то где найти за разумные деньги.Спасибо.
