Страница 500 из 587
Мелкие вопросы по S/V40
Добавлено: 18.07.2017 15:51
Бapkac
ВитаМин,
Добавлено: 18.07.2017 15:57
ВитаМин
Бapkac, быть добру!
Добавлено: 20.07.2017 19:51
Aidar
Очередной вопрос возник ...после манипуляций с разборкой и сборкой авто..вылезло следующее..при включении поворотника влево- частит индикатор поворота, в правую строну -все нормально..лампочки все целые ...какая причина может быть ? мощности лампочек не совпадают или что ?
Добавлено: 20.07.2017 21:24
Aidar писал(а): мощности лампочек не совпадают или что ?
это раз - а два - нигде 24вольтовую не впихнул случайно?
Добавлено: 20.07.2017 21:54
сурма леонид
Aidar, и никто не запрещал проверить и почистить контакты
Добавлено: 21.07.2017 10:01
Бapkac
сами лампочки моргают, смотрел? если часто то это обрыв лампы или цепи типа такая информация о неисправности
Добавлено: 21.07.2017 12:01
Aidar
да в том то и дело все лампочки целы моргают...
Добавлено: 21.07.2017 12:57
сурма леонид
Aidar, внимательно посмотри яркость свечения без рассеивателей.Может быть плохой контакт и яркость занижена.
Добавлено: 23.07.2017 22:04
Megalodon
Добавлено: 24.07.2017 10:00
ВитаМин
Megalodon, эта ветка до 2004 г.в.
спроси здесь http://forum.volvo-club.by/viewforum.php?f=49.
Добавлено: 26.07.2017 10:44
ВитаМин
Подскажите, если ли на S40 дренажные сливные отверстия возле лобового стекла?
Добавлено: 31.07.2017 09:05
Anodis
Привет. Подскажите, какая головка нужна для снятия форсунок, 27 или 28?
Добавлено: 31.07.2017 13:29
Aidar
там нужна спецголовка заводская типа свечного ключа, или самому приваривать к трубе головку , в обычной головке не проходит форсунка
Добавлено: 31.07.2017 13:55
Anodis
Aidar писал(а): там нужна спецголовка заводская типа свечного ключа, или самому приваривать к трубе головку , в обычной головке не проходит форсунка
А купить такую нельзя? И насадить на трещетку.
Добавлено: 31.07.2017 21:13
Aidar
когда мне была нужна головка ( речь о дизельной форсунке ) ,чтобы снять управляющую форсунку....та которая была в продаже ( не помню сколько но весьма дорого) в нее не пролазили разъемы форсунки...в итоге купил обычную головку , разрезал ее пополам-поперек, в том месте где максимальное отверстие, и снаружи приварил кусок трубы, на обратную часть трубы остаток от головки, для трещетки.....только трубу надо подлиннее выбирать чтобы весь разъем вошел внутрь трубы -тогда она становится годной для всех форсунок..
Добавлено: 31.07.2017 21:26
Anodis
Спасибо
Добавлено: 03.08.2017 11:05
Anodis
Народ привет, такое дело сегодня было. С утра машина долго не заводилась, вроде схватывала и сразу глохла. Уровень топлива по прибору был 10л. Немного пожмякал топливный шланг от фильтра к насосу, видел там пузырьки воздуха, потом через несколько попыток завелась. Поехал на заправку, залил 12.5 л., уровень стал по прибору 20л. На заправке снова не заводилась, провел те же манипуляции и поехал. Вопрос: Это было дело в малом количестве топлива? И откуда может быть подсос воздуха?
Добавлено: 03.08.2017 15:06
Simak
Anodis писал(а): Авто: Volvo V40
какое топливо ? Заполните профиль :dwarf:
Добавлено: 03.08.2017 16:59
Anodis
1.9 TD
Добавлено: 07.08.2017 22:53
Шуренберг
ребята, расскажите как у вас с заменой воздушного фильтра?
чё я его пихаю ногой все время:)?
вот сегодня ставил на v70- стал отлично, потом начал на v40 а крышка не закрывается. как-будто он больше на пару мм, чем надо. и ставил другой фирмы уже. и в прошлый раз было тоже самое
Отправлено спустя 5 минут 57 секунд:
и еще простите за глупый вопрос, но меняют ли ремень грм, по времени, а не пробегу? т.е. куча лет прошла, а пробег за эти годы -30т.
