Добавлено: 31.01.2012 21:17
Подключить дайс и обучить,
Добавлено: 01.02.2012 07:36
Dmitrij 20
Обучить чему?)
Добавлено: 01.02.2012 09:48
_kr_
Dmitrij 20 писал(а):Обучить чему?)
Чтобы автоматически подымались и опускались. Например, на мерсах все просто и понятно, почему на Вольво через дайс?
maksim S-40 D 2007, что смешного в вопросе?
Добавлено: 01.02.2012 09:54
Dmitrij 20
Дайс может и не помочь.У меня правое переднее сткло опускается автоматом,вверх только держа кнопку.Думал косяк,после диагностики Андрейка сказал что так и должно быть.Потом у друга на 60-ке смотрел, такая же картина.
Добавлено: 01.02.2012 12:34
у меня на подьем и опуск по два режима. если кнопку на половину держишь, то опускается и поднимается пока держишь, если до конца кнопку(после щелчка) то автоматом само на опуск и на подъем.
Добавлено: 01.02.2012 13:31
ekid
MozG писал(а):Подключить дайс и обучить
Добавлено: 01.02.2012 13:47
Dmitrij 20
victor.M, Пассажирское у вас автоматом поднимается?
Добавлено: 01.02.2012 14:32
Да. и водительское и пассажирское одинаково.
Добавлено: 01.02.2012 14:57
jackkk
у меня было так: закрывалось полностью и потом сразу само открывалось см на 10. Дайсом Мозг исправил. Хотя где-то слышал, что тож можно и так обучить. Возможно тут на форуме где-то.
Добавлено: 01.02.2012 15:25
_kr_
drozdov, попробуйте опустить одновременно два стеклоподъемника, а потом одновременно поднять. Операцию можно повторить 1-3 раза, возможно, и обучатся...
Добавлено: 01.02.2012 15:39
HaMMeR
у меня на опеле так:
включаешь зажигание, опускаешь стекло. держишь кнопку нажатой 5 сек, закрываешь стекло, держишь кнопку нажатой 5 сек. и так все стекла.
может и тебе поможет
Добавлено: 01.02.2012 15:47
jackkk
Добавлено: 10.02.2012 21:16
mandarin
