Добавлено: 07.02.2012 09:56
cheloveki
Нажать на выделенным черным типа "кнопки"!
При нажатии они выдвигаются, потом потихоньку за них тянешь!
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_57_e41bbb18890ceb9ec7618987c5ede6b0[/img]
Добавлено: 07.02.2012 11:51
E}|{IK
edison писал(а):она там нигде не прикручена болще???
по заводу не прикручена, если только до тебя не прикрутили или пыль с кока колой пролитой на панель приклеили магнитолу к салазкам...... она первый раз туговато вынимается... тяни потихоньку...
"ушки", которые выдвинулись служат не только, чтоб за них тянуть, когда ты их выдвигаешь полностью, отпускаются два "замка" на "салазках магнитолы"... может закисли :unknown:
Добавлено: 07.02.2012 12:54
cheloveki
edison писал(а):cheloveki, скажи она там нигде не прикручена болще???
E}|{IK писал(а):она первый раз туговато вынимается... тяни потихоньку...
Можно отверткой пробовать, но тут велика вероятность пацарапать панель, я находил пластик ввиде тонкой лопатки и им ковырял. Но всеравно пришел к выводу, что если тянуть за эти "ушки" ее можно достать даже если она "прикорела". Они достаточно "прочны" если тянуть только на себя.
Из личного, когда разбирал магнитолу, прикрутил эти "ушки " вверх ногами, и запихнул ее на штатное место, как запихнул ума не приложу, но пришлось потом металлической отверткой ковырять!
