ПРОБЛЕМА С ЗАПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ
Добавлено: 13.02.2012 17:52
авто 2007 г.в Двигатель D5 на 185 л/с Суть проблемы в следующем... При запуске на холодную после ночи мотор как бы схватывает и тут же глохнет, и после нескольких таких попыток схватывает и работает нормально и ровно на холостых, после прогрева едет не совсем как обычно, а как то тупит и неразвивает нужным образом обороты..... Сам думаю что дело в заборнике в баке, так как все началось сразу же после недельки суровых замарозков.... Заправился на заправке и потом когда были морозы под 30 градусов машинку не брал, а после них машинка не завелась!! затем была отогрета в теплом гараже и завелась, потом добавил керасинки и поменялся топливный фильтр.. и вот появилась такая проблемка!!
Сам думаю что забился заборник в баке и через сеточку должным образом не идет топливо, или стоит еще раз поменять топливный фильтр!!!
Кто что думает или посоветует по этому поводу??? всем заранее спасибо за любую информацию!!!
