Не закрывается замок багажника
Добавлено: 17.03.2012 17:30
WU-SHU_MEN
Примерно 2 недели назад у меня перестал закрываться замок багажника. Он был снят и осмотрен. Так как он оказался неразборным я поехал искать на разборках. Именно такого я не нашел и обратился к знакому. Он мне его вскрыл и сказал, что механически замок рабочий т.е. зря вскрыли (повторюсь замок неразборный). Т.к. замок управляется электрически, стали искать разрывы в жгуте. Все провода находящиеся в резиновой гофротрубе ( переходник от багажника к корпусу) оказались переломаны, а 1 провод вообще разорван. Провода были заменены по одному и замок стал работать. Осталась проблема, замок был ведь вскрыт, срубленную заклепку назад не поставить. И по временной схеме расклепали то что осталось от заклепки.
Предполагаю, что в морозы не нужно пользовться багажником, либо заменить провода с пластмассовой оплеткой на резиновую.
Добавлено: 19.03.2012 10:17
groove
недавно заменил кнопку багажника - сначала тоже думал на провода, оказались целы.
Добавлено: 23.03.2012 08:48
тимон
такая же была ситуация,но провода оказались целые ,а вот кнопку багажника пришлось заменить ну и замок поставил новый.
Добавлено: 09.05.2012 00:47
tornado77
недавно было такое же:кнопка неразборная,проблема в самой кнопке(попала влага и после вскрытия неразборной кнопки все затаботало-кроме подсветки номера...ставишь лампочки,багажник не работает,лампочки снимаешь все ок.)-замена кнопки-на Элите более 300уе кажется..
Добавлено: 09.05.2012 12:36
groove
tornado77 писал(а):недавно было такое же:кнопка неразборная,проблема в самой кнопке(попала влага и после вскрытия неразборной кнопки все затаботало-кроме подсветки номера...ставишь лампочки,багажник не работает,лампочки снимаешь все ок.)-замена кнопки-на Элите более 300уе кажется..
Ключевое слово "кажется" - кнопка на элите - 30у.е.(цену узнавал в марте). Сам менял за 10 минут, сколько за эту "наитяжелейшую" работу возьмут на элите не уточнял, но думаю не много
Добавлено: 13.02.2013 15:51
-DRON-
[quote="WU-SHU_MEN"]Примерно 2 недели назад у меня перестал закрываться замок багажника.
Подскажите как он перестал закрываться, как это выглядело!!! ???? У меня замок закрывается , но через нескалько секунд сам открывает крышку багажника, а затем постоянно срабатывает ( уже открытый) , а если авто закрыть то затихает !!! случилось сегодня!!! жгут проводки правда не проверял , но проверю!!!
Добавлено: 14.02.2013 16:52
-DRON-
у меня уже другая проблемка, замок закрылся и открываться не хочет (не могу открыть крышку багажника)
прорсто беда за бедой!!!!!!! как открою проверю жгут!!!
Добавлено: 14.02.2013 21:24
-DRON-
ПРОБОВАЛ НЕ ПОМОГАЕТ!!!!!! ЗАВТРО ПОПРОБУЮ НА ПРЯМУЮ ПУСТИТЬ 12В НА ЗАМОК!!!! ЕСЛИ НЕ ОТКРОЕТ , ЗНАЧИТ ПИПЕЦ ЗАМКУ !!!! БУДУ ЕГО МЕНЯТЬ!!!!! ЕСЛИ ОТКРОЕТ - СМОТРЮ ПРОВОДКУ(ЖГУТ) , ЕСЛИ ОТКРОЕТ НО НЕ ЖГУТ , ТО КНОПКА БАГАЖНИКА!!!! ЗАВТРО ОТПИШУ!!!!!!
Добавлено: 16.02.2013 13:26
-DRON-
открыл багажник!!! вся проводка целая , а кнопке каюк!!!! позвонил на элит 240 тыс. руб.!!!! может кто подскажет где есть дешевле или как кто делал????
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
groove, вы меняли кнопку саи!!! подскажите как сняли саму кнопку с планки!!! бока я отщелкнул , а вот центральная часть (где сама кнопка) не поддаётся!!!! вчём там секрет????
Добавлено: 16.02.2013 17:13
groove
-DRON-, Надо открутить 4 винта и снять целиком планку с кнопкой и подсветкой, там пластиковые защелки, снять, не сломав, сложно, но они находятся на "кнопке" если память не изменяет, поэтому одну я всетаки сломал, когда тянул, поставил новую, в ней все целое
попробуйте, чтобы кто-то тянул, а кто-то раздвигал в разные стороны защелки
Добавлено: 16.02.2013 17:57
-DRON-
groove, спасибо!!!! помошник найден!!!
