Есть ли датчик уровня ОЖ?
Добавлено: 19.03.2012 08:14
Полина
Доброго всем дня! Такой вопрос: у меня S80 2001г 2,4 бензин. Машинка не сообщает мне, когда уровень ОЖ подходит к концу. Так и должно быть?? Или все таки есть датчик, но он у меня не работает??? Все дело в том, что у меня, когда заканчивается омывайка, волшебным образом перегорает предохранитель, и не работают дворники. Скоро разорюсь на предохранителях)))))))) Мне кажется, что это не есть гуд, так не должно быть???? Может подскажете, в чем причина, и как лечить, если нужно... И еще, как работают дворники на фарах????
Добавлено: 19.03.2012 08:21
Koji
Полина, у меня такое было. имитация датчика
. Под бачком ОЖ должен быть проводок с фишкой. Может и у тебя вырван
Добавлено: 19.03.2012 08:48
Полина
А как его увидеть? Нужно снимать бачок?
Добавлено: 19.03.2012 09:16
Димк@@@
Дворники на фарах работают как и у всех авто, с включенным ближним светом вместе с включением омывателей
Желательно снимать
Добавлено: 19.03.2012 13:07
Полина
Димк@@@ писал(а):Дворники на фарах работают как и у всех авто, с включенным ближним светом вместе с включением омывателей
а вот у меня нифига подобного!!!!
они живут своей какой-то, мне непонятной, жизнью!!! Причем отдельно друг от друга
Добавлено: 19.03.2012 13:13
doublebug
Полина писал(а):они живут своей какой-то, мне непонятной, жизнью!!! Причем отдельно друг от друга
Ну это их стандартная болячка.
Добавлено: 19.03.2012 15:54
Полина
doublebug писал(а):Полина писал(а):они живут своей какой-то, мне непонятной, жизнью!!! Причем отдельно друг от друга
А как ее лечить?
Добавлено: 19.03.2012 16:22
doublebug
Ну моторчики поменять или снять и отнести их кому нибудь с прямыми руками.
Добавлено: 19.03.2012 23:22
vittek
а у меня на обоих машинах дворники работают независимо от света фар.Потянул на себя ручку - дворники на фарах работают.
