Непонятный звук при повороте руля
Добавлено: 27.03.2012 21:16
come4atka
Доброго всем времени суток!
У меня следующая проблема - при повороте руля (в обе стороны) появляется некий довольно "высокий" звук. Как на холостом ходу, так и при движении. Как только руль выравнивается - звук пропадает. Может кто знаком с этой бедой? Заранее всем спасибо!
Добавлено: 27.03.2012 21:27
Lokima
жидкость гидроусилителя в норме?
Добавлено: 27.03.2012 21:55
Alexey_BY
вероятнее всего мало жидкости в ГУ. Долить и всё пройдёт. + найти место утечки.
Добавлено: 28.03.2012 00:22
come4atka
Спасибо большое! Завтра попробую долить и найти утечку!
Добавлено: 28.03.2012 06:55
Алексей_512
если бы я что-нибудь в чём-нибудь понимал, то я бы подумал, что
1) ремень проскальзывает.
проверить ОЧЕНЬ просто - НЕМНОГО брызните жидкостью WD-40 на ремень ГУРа(при заведённой машине). Если звук пропадёт - то ремень. ВД-шка высохнет, звук опять появится.
Если это так, то его не надо подтягивать, его надо менять.
2) жижа ГУРа либо ниже нормы, что и говорят коллеги выше, либо жижа ГУРа в неудовлетворительном состоянии - требуется замена (тем более что это очень просто делается за пять минут, только плоскогубцами и пластиковой бутылкой полторашкой).
Добавлено: 28.03.2012 20:08
come4atka
Проверил уровень жидкости в бачке ГУ - действительно, пришлось долить пол литра. Звук исчез! Утечку пока не нашёл. Под капотом сухо. Предполагаю, что где-то по пыльникам на рейке сифонит. При ближайшей возможности заеду на подъёмник. Ещё раз всем БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
Добавлено: 09.05.2012 17:35
romanq4
пардон за вопрос, а в вольво v70 2003 где бачек находится этот, чтоб проверить ?) точней какой он из них )
Добавлено: 09.05.2012 17:54
romanq4, инструкцию пользователя прочти.
Добавлено: 10.05.2012 19:47
romanq4
проверил я, жидкость в норме, но если стоять на месте и крутить рулем или на маленькой скорости, слышен какойто странный звук(звук тихий), чтобы это могло быть, предстоящий дорогой ремонт чтоли?
