Страница 1 из 2
Сабвуфер в авто
Добавлено: 30.03.2012 14:08
Vali
Хочу узнать один вопросик ... Какой саб лучше приобрести пассивный(с усилком) или активный
какие плюсы минусы кто знает .... Заранее спасибо кто откликнется
Добавлено: 30.03.2012 14:12
NorthStarGarage
Vali, майфун для начала нармальны нада
Добавлено: 30.03.2012 14:38
Vali
майфун Sony cdx-gt310 такая стоит с выходом на саб ?
Добавлено: 30.03.2012 14:45
NorthStarGarage
Всё ясно,без разницы,что под неё ставить,нешта бухать будзе и усё....
Добавлено: 30.03.2012 14:48
Vali
это понятно, но все равно что лучше будет .... и эта магнитолка не самый плохой вариант как я понял
Добавлено: 30.03.2012 14:51
NorthStarGarage
ИМХО, начинать надо с хорошего майфуна,а ваще зри в корень.Если с ушами всё в поряде и нравится наслаждаться качественным звуком,то придётся раскошелиться,а если шоб чыста бухала,дык можна и без загона и лишних затрат.
Добавлено: 30.03.2012 14:55
Vali
бюджет конечно ограничен конечно... что есть, только саб пока поставить, а там видно будет ....
Добавлено спустя 20 секунд:
спасибо за совет
Добавлено: 30.03.2012 15:02
NorthStarGarage
Тады без загона активный без фазика типа мистери
Добавлено: 31.03.2012 00:48
Vali
без фазика
а что это для особо непонятливых
Добавлено: 31.03.2012 08:46
BooK-Keeper
Если денег до 500 бариков то нужно брать активный. Так как нормал пассивные сабы стоят от 200 и на них нужно брать нормал усилок , а так как взяв все это у тебя будет очень много низов то нужно на колонки выводить усь
Добавлено: 31.03.2012 19:30
Vali
BooK-Keeper, есть усь 4-х канал на 240 ватт на колонках + к этому планировал саб взять, но вот только какой ??? активный был на испытании как то не плохо, а вот бы ещё пассив с усям попробовать....
а регулировать настройками в пассивном как можно, только через усилитель, как помню на активном была панелька и 3 волчка регулировки ???
Добавлено: 01.04.2012 04:03
Vali
всем спасибо за советы
Добавлено: 03.04.2012 21:59
Dabugi Crew Sound
Бюджет вполне нормального пассивного саба порядка 350 долларов (усилок, голова, ящик, провода).
Добавлено: 03.04.2012 22:53
reanimator
+37529-6353433 Александр.
Специалист в настройке автомузыки и подбору девайсов. Рекомедую.
Добавлено: 04.04.2012 01:05
Vali
reanimator, тебе делал что ? ...
Добавлено: 04.04.2012 07:27
marik
reanimator писал(а):+37529-6353433 Александр.
+100, на предыдущие две тачки ставил у него сигналки и музло, очень толковый, спокойный чел, и не барыга
Добавлено спустя 58 секунд:
dimasikenabarot, Димос, ты реальна иногда перегибаешь
Добавлено: 04.04.2012 11:43
Vali
Надо будет связаться с ним ....
Добавлено: 04.04.2012 12:00
NorthStarGarage
ИМХО, без управления сабом на магнитоле, сложно будет отстроить хорошо
Добавлено: 04.04.2012 12:56
reanimator
Vali писал(а):reanimator, тебе делал что ? ...
На 605 пыже разкладку проводов делал я сам по его схеме, у него же брал акустику и усилок 4 канальный. Настройка оборудования проходила в два этапа. Первый после подключения всех проводов, а второй через 2-3 недели. Новую акустику и даже ту , которая стояла в авто, при подкючении к усилителю, НЕЛЬЗЯ сильно раскачивать. Нужно время для динамиков чтоб приняли нужную эластичность и гибкость. Усилок настраивается так, что при МАХ громкости звук чистый , без захлеба. Я остался даволен. Скоро поеду к нему с volvo.
