Страница 1 из 2
Ряд вопросов для обсуждения (Вольво V40 2004 г.в. дизель)
Добавлено: 04.04.2012 19:46
~deniska~
Купил себе книгу по Вольво S/V 40. Думал теперь то я все сам найти смогу. Но там ничего почти не совпадает с оригиналом, т.е. с тем, что под капотом. По крайней мере то, что нужно было посмотреть до этого момента. У меня машина Вольво V40 2004 г.в. (дизель, коробка механическая).
Возник ряд вопросов.
Вопрос №1: На крутелке бортового компьютера крайнее левое положение должно показывать температуру окружающей среды?
Вопрос №2: Датчик температуры окружающей среды стоит перед радиатором?
Вопрос №3: Штатный подогрев топлива должен был ставиться на Вольво V40? На пластиковую крышку, которая прикрывает фильтр топливный приходят 2 провода. В этой крышке и есть подогреватель?
Вопрос №4 Как определить мощность двигателя?
Еще огромное количество вопросов, в зависимости от ответов на уже поставленные. Пожалуйста, помогите стань немного грамотнее. Если вы знаете немного, не уходите с вопроса. По мере ответов, буду дополнять. Заранее спасибо.
p.s. а еще когда пишут рестайл/дорестайл, это про какие года идет речь? мне для 2004 года на какие года еще можно смотреть? и есть ли разница по кузову и подвеске для бензиновых и дизельных авто?
Добавлено: 04.04.2012 22:37
yuripa
Все ответы на ваши вопросы есть на этом форуме, но надо поиском попользоваться
Добавлено: 05.04.2012 08:37
~deniska~
yuripa, и тебе тоже всего самого хорошего
можно ли безболезненно перекинуть один датчик температуры окружающей среды с рабочей машины, чтобы проверить, работает ли мой?
Добавлено: 05.04.2012 19:27
Lambo
~deniska~ писал(а):yuripa, и тебе тоже всего самого хорошего
у меня кстати тоже он неправильно показывает( 250 С показывает), но вроде как он ни на что не влияет
Добавлено: 05.04.2012 20:01
~deniska~
точно ни на что не влияет?
мне вот интересно, а как бортовой компьютер узнает, что топливо необходимо подогревать? или постоянно прогрев включен (если он есть конечно)?
Добавлено: 05.04.2012 20:12
сурма леонид
~deniska~, так называемый бортовой компьютер предназначен ,в большей степени,для информирования водителя об определенных данных.Хоть температура окружающей среды хоть о потреблении топлива и никоим образом не влияет на поведене авто.Для этого существуют другие системы.Есть авто без этой приблуды и,ничего,живут и успешно здравствуют.А это для развлечения водителя.
Добавлено: 05.04.2012 20:24
+1 Он даже называется инфоцентр, а датчик надо найти и контакты почистить, там по сути терморезистор, неубиваемый
Добавлено: 05.04.2012 20:59
~deniska~
Wander_380 писал(а):+1 Он даже называется инфоцентр, а датчик надо найти и контакты почистить, там по сути терморезистор, неубиваемый
спасибо, я его обязательно найду. я где-то раньше читал один пост про датчик температуры окружающей среды, но вот подзабыл, на самом деле, где же он. а мне сразу "поиск-поиск".
так все же на всех дизельных авто volvo v40 стоит штатный подогреватель? давно читал пост, там человек писал, что разобрал там у себя что-то, проверил контакты, а подгрев все равно не работает. вот у меня и закрались сомнения, может подогрев у всех есть, а просто у меня не работает. тем более, что из разговоров со знакомыми, у них авто француз 1996 года, так там уже стоит штатный подогреватель, так неужели вольво к 2004 году так у себя и не поставила?
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
сурма леонид писал(а):~deniska~, так называемый бортовой компьютер предназначен ,в большей степени,для информирования водителя об определенных данных.Хоть температура окружающей среды хоть о потреблении топлива и никоим образом не влияет на поведене авто.Для этого существуют другие системы.Есть авто без этой приблуды и,ничего,живут и успешно здравствуют.А это для развлечения водителя.
спасибо, что-то я сам как-то не подумал. вечер...
а крайнее левое положение крутелки инфоцентра- это все же температура окруж. воздуха?
Добавлено: 05.04.2012 21:21
сурма леонид
~deniska~, у меня крайнелевое положение переключателя-средняя скорость за пробег после обнуления.Второе-среднее потребление топлива за этот же период.Третье-мгновенный расход топлива в данный момент л/100км.Четвертое-температура за бортом.Пятое-пробег после обнуления.Шестое -возможный пробег на оставшемся топливе с учетом средней скорости в данный момент.
Добавлено: 05.04.2012 21:24
~deniska~
сурма леонид писал(а):~deniska~, у меня крайнелевое положение переключателя-средняя скорость за пробег после обнуления.Второе-среднее потребление топлива за этот же период.Третье-мгновенный расход топлива в данный момент л/100км.Четвертое-температура за бортом.Пятое-пробег после обнуления.Шестое -возможный пробег на оставшемся топливе с учетом средней скорости в данный момент.
прикольно, у меня все совершенно по другому. но главное я понял, что как думал, так правильно
Добавлено: 06.04.2012 11:35
~deniska~
вопросы, на которые пока ответа не нашел:
-есть ли в урышке топливного фильтра штатный подогреватель?
-подходят ли элементы кузова для Volvo V40 2004 других годов выпуска (в частности указатель поворотов и габаритный фонарь)?
Добавлено: 06.04.2012 13:44
~deniska~, подходят от машин после 2001 года выпуска
Добавлено: 06.04.2012 15:07
~deniska~
спасибо
Добавлено: 06.04.2012 16:11
Simak
Wander_380 писал(а):подходят от машин после 2001 года выпуска
немного поправлю 2000г.в. У меня по тех. паспорту и на стеклах 2000 - машина рестайл. Хотя если пробиваю по вину, то пишет : "модельный год 2001"
Добавлено: 06.04.2012 18:21
~deniska~
а как можно "с лету" определить, что машина рестайловая. я загружал на abw.by вольво 1996 года- так она не отличается от моей. вот вижу, что то-то не так, а что понять не могу =) вроде фары чуток не такие (более мутные =)) и фальшрадиаторная решетка в полосу, а у меня в клеточку
Добавлено: 06.04.2012 18:37
гость из России
там 1500 изменений
Добавлено: 06.04.2012 21:25
~deniska~
гость из России, а подогреватель штатно на дизеля ставился?
Добавлено: 07.04.2012 16:15
вован05
Lambo писал(а):~deniska~ писал(а):yuripa, и тебе тоже всего самого хорошего
Если стоит просто кондишин, то не влияет.А если климат контроль , то влияет!!!
Добавлено: 07.04.2012 16:57
Lambo
~deniska~ писал(а):точно ни на что не влияет?
а у меня вообще бортовика нет
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
вован05 писал(а):Lambo писал(а):~deniska~ писал(а):yuripa, и тебе тоже всего самого хорошего
а как понять что это климат-контроль?
Добавлено: 07.04.2012 18:12
гость из России
~deniska~ писал(а): а подогреватель штатно на дизеля ставился?
Конечно.
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... &start=255 ту про неё всё
