Страница 1 из 2
Вибрация при разгоне! V70 XC
Добавлено: 10.04.2012 21:41
WwOOwW
Народ, всем привт!! Давненькоя тутне появлялся! но никуда не деться от любимого форума!! ))
Суть такова: Авой-Авой!!!!!!!!!!!!! ))))
2 дня назад поменял передние стойки полностью! Мартеры (ориг), пружины ЛимФёдор ))) отбойники чашки и прочую дрянь!
Машина на зашибись стала выше (ну пркжинки-то новые) и тут несподянка!!
Появилась какая-то дурноватая вибрация при разгоне, особеннопри резком, как будто по стиральной доске фигачишь!
Отпускаю газ - все проходит! (т.е. вибрация только под нагрузкой)
В тормозах вроде нет.
Исключаем сразу причины:
- Трипоид правый (заменен пыльник и смазка, выработка минимальная)
- Сход-Развал выставился в допуски
- Коробас в норме
- Подухи заменены
Подозрения:
- Балансировка колес (мало вероятно, но все же...)
- Изменения угла крестовины в кардане за счет задранной кверху морды
- Налиппание грязи (но вроде не было)...
- что-то ещё....?
какие будут мнения?
До замены стоек никакой вибрации даже близко не было!
Спасибо зарание!
Добавлено: 16.04.2012 09:32
apn74
Была похожая история-вылечилось установкой развал схождения
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
А вибрация постоянная при разгоне или только в определенном интервале скоростей ( у меня было от 20 до40 км/ч)
Добавлено: 16.04.2012 10:59
Коп
грязь и расбалансировка отпадает, они бы проявлялись вне зависимо от нагрузки
Добавлено: 16.04.2012 16:06
wolfwood
apn74 писал(а):Была похожая история-вылечилось установкой развал схождения
у меня есть нечто похожее только на скоростях от 100 до 120, лёгкая вибрация ощущаемая пятой точкой, по ощущениям идет откуда то сзади.
WwOOwW писал(а): Изменения угла крестовины в кардане за счет задранной кверху морды
сомневаюсь там изменение угла минимальное будет, если машинка стала выше даже на 2 сантиметра то при длине кардана метра в 2.5 угол угол измениться где то на 1 сотую градуса что очень мало.
Добавлено: 17.04.2012 15:51
pilotik
может не в той степи ищешь? может просто совпал ремонт с выявлением новых проблем? лично мне кажется что это подушки двигателя.
от20 до 40 км/ч - если резкий разгон то будет под 3000-3500 оборотов. может и сцепление глянь на всякий случай
Добавлено: 17.04.2012 16:57
D.J.
Такая ситуация преследует уже давно. Подушки менял - не они. Но бывают дни, когда вибрация почти не ощущается, а бывает сильно ощущается. А еще на холодной машинке вибрация слабая, а на прогретой - сильная. Так?
Добавлено: 18.04.2012 08:59
wolfwood
pilotik писал(а):может и сцепление глянь на всякий случай
у него автомат.
Добавлено: 18.04.2012 18:29
pilotik
wolfwood, я про вал(по-мойму первичный) который от КПП на двигатель идет. если трясет на опред. скорости, возможно дело в нем.
или поправьте если ошибаюсь
Добавлено: 19.04.2012 10:53
wolfwood
pilotik писал(а):если трясет на опред. скорости, возможно дело в нем.
кстати да я как то и не задумывался над этим у меня очень похоже на то потому как помимо вибрации движек громковато гудит на определенных оборотах
как раз таки на около 2х тыс а это соответствует 100км на 5 ой.
вот только как проверить состояние первичного вала
Добавлено: 20.04.2012 09:29
WwOOwW
Амсорьте господа, долго не заходил! Командировка!
Короче история продолжается. Пружины конечно слегонца просели но максимум на см2 - 3.
Вибрирует немного меньше, но все же проблема осталась. На скорости от 40 до 60 под нагрузкой мелкая дрожь. Потом пропадает.
Многие говорят, что из за приводов, потому как изменился угол и они барабанят по выработке старой.
Морда задрана, машина рыскает по дороге. не самые приятные ощущения.
Да и амортизаторы работают не совсем в положенном месте.
Позавчера из шруза выдавило смазку (сам пыльник целый) )))
Я уже прост оне знаю че делать. Мошт сдать их нафиг эти пружины и поставить БУ??
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
да, именно так.. только от 40 до 60 где-то.. потом она исчезает и вроде все норм.
Пружины, зараза, новые! На дороге каждый камушек слышно! как принцесса млин на горошине!!
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
Многие говорят, что они ещё просядут через месяцок и все пройдет. Будет конечно выше стока, но с новыми пружинами всегда так.
Вот и думаю.. кататься так и ждать, что быстрее умрет, привода или пружины просядут или поменять в сток БУ и не дурить себе голову!
Добавлено: 20.04.2012 10:29
apn74
Я тоже менял передние пружины, ставил оригинал, после установки развал-схождения и поехала машинка как по рельсам, год-полет нормальный. А какие пружины брал, я когда смотрел, не помню у каких, размеры под модель с 2003 г,а пишут что подходит и на 2001г, но размеры отличаются.
Добавлено: 20.04.2012 10:37
WwOOwW
apn74, все дело в том, что и магазин с репутацией! Ошибка там практически исключена. И если учесть, что 3 раза сверяли с табличной, а потом ещё и оригиналы с "Федором" прикладывали друг к другу! Они одинаковые! А все равно, между аркой и колесом свободно голова проходит!!
Вот и думай после этого, это у меня такая голова маленькая или зазор большой!
Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:
apn74, Но ощущение такое, что ты прав! Надо чета с ними делать!
Добавлено: 20.04.2012 11:03
wolfwood
WwOOwW писал(а):Вот и думай после этого, это у меня такая голова маленькая или зазор большой!
по меряй клиренс линейкой должно быть 21см.
Добавлено: 20.04.2012 11:30
WwOOwW
wolfwood, Там больше 100%
Добавлено: 20.04.2012 16:20
apn74
Я точно не помню но помойму диаметр прутка пружины чуть меньше,а длинна пружины на 10мм больше
Добавлено: 23.04.2012 07:17
WwOOwW
Проблемы утихают! )))
Вчера заменил смазку в левом трипойде. Разницу почувствовал сразу практически. Барабашка стал намного тише и ласковее!
С учетом того, что машина за 2 дня просела прилично (практически в сток), принял решение не торопиться с заменой пружин на БУ.
(свое решение подкрепил мнением товарища-приятеля из "Обухов" и стенда диагностики подвески)
Мне было рассказано почему и как могла возникнуть такая ситуация.
Вероятно ездил на уже прибитых мортерах, да и пружинка была левая поломана, вот привода и приработались к низу.
Поменял, вывел привод в нормальное положение и на тебе. получи распишись! Катайся себе, вибрируй!
На сколько я понял из долго рассказа - критического ничего нет, потому как привода достаточно живые... .."даже мосскать, живее всех живых..." прям как Ленин ))))
Пока буду кататься, ждать пока пружики усядутся в нужное положение и привда приработаются...
Буду отписываться по мере поступления инфы.
Ваши комментарии, господа?
Добавлено: 23.04.2012 15:11
pilotik
WwOOwW писал(а):Ваши комментарии, господа?
да вы, батенька, паникер
ну, и слава тому, что все разрулилось простой смазкой)))
а пружины уже на место встали и клиренс под уровень "до замены" или все таки выше????
Добавлено: 23.04.2012 20:44
WwOOwW
То, что я паникер, мне ещё мама говорила в детстве! ))) Этого не отнять!
"ХВАТАЙ МЕШКИ, ВОКЗАЛ ОТХОДИТ"! ...говорил дядя Слава, папин друг! ))))
pilotik писал(а):а пружины уже на место встали и клиренс под уровень "до замены" или все таки выше????
пока ещё не встали, но уже в пути.. при штатном разгоне вибрации почти нет, клиренс пытается нормализоваться
За неделю конкретно заметная усадка... даже жена заметила. ))
Ну,а если учесть, что старые пружины прошли 230 000, то пади знай, какие они должны были быть )))
В магазине где брал пояснили, что надо на усадку минимум 3-4 недели. (т.е. я не первый и напрасно развожу тут "панику", как уже было сказано) )))
Беспокоил ещё вопрос, почему при резком разгоне вибрация становится ощутимее... получил на это более чем логичный ответ...
.... для начала обозвали меня "Валерой" ))))))))) мол, ты вроде и сам-то не тупой а такого понять не можешь. Машина поднимает морду при резком разгоне, и приводы, соответсвенно, меняют угол резко в плюс! ... после усадки пройдет....
Ожидаем, что будет дальше... о результатах буду докладывать!!
Аминь! )))))))))))
Добавлено: 30.04.2012 21:27
WwOOwW
Ну вот добрались до кльминации темы )))
Дело закончилось предсказуемо весьма ))
Нет нет! Не пугайтесь, не заменой приводов! )) Всего лишь заменой задних пружин! ))
За все время тачан просел практически в сток, но в виду того, что жопа тоже устала катать всех и вся, мне пришлось заменить и задние пружины (мортеры NIVOMAT живы и здоровы ) ))))
Барабашка приуспокоился, его уже практически не слышно..!
При разгоне, даже весьма активном, зад не проседает, но есть конечно нюансы новых запчастей )
Срашновато пока в повороты вкладывать ее )) Клиренс как у ХС90 ))) а а то и больше ))!
Добавлено: 05.05.2012 11:19
sfinx
посмотри саленблоки у меня тоже вибрация при разгоне была поменял саленблоки рычагов все прошло
