Подскажите по месторасположению запаски
Добавлено: 11.04.2012 23:53
Domovoy
под днищем сзади висит докатка. вместо неё влезет штатное колесо р17?
Добавлено: 12.04.2012 10:51
Alexey_BY
Domovoy, вероятнее всего нет, так как её там заводить под глушитель нужно и т.д. Да и даже если и всунуть- торчать сильно будет из-под днища.
Добавлено: 21.08.2013 09:41
Alexey_BY
Gudvin.84 писал(а):А как запаску достать? Не нашел ничего похожего
А уверены что она у Вас есть ?
Добавлено: 31.08.2013 12:02
xbr
Её засовывать обратно достаточно геморройное занятие - один не справишься если не на яме. А обычное колесо не влезет по ширине. И обрати внимание что давление в запаске должно быть 4.2 если придется ездить
