Страница 1 из 3
Добавлено: 21.04.2012 02:16
dmitriy@
температурный датчик в голове ?
Добавлено: 21.04.2012 03:13
Simak
походу завлздушилась, см систему, гоняет по 1-му кругу.
а что с Охлажайкой? не уходит ?
Добавлено: 21.04.2012 08:19
Ceceron
Причина может быть в грязном радиаторе, рекомендую помыть со снятием.
Добавлено: 21.04.2012 19:13
проверь работу термостата, может не открывается и гоняет по первому кругу как Simak писал, отсюда и вентилятор не помогает.
Добавлено: 22.04.2012 09:45
kinolo2006, не прав
Добавлено: 22.04.2012 14:16
Ceceron
kinolo2006, неслабо. Маленький вентилятор это от кондиционера, большой это охлаждение двигателя. Термостат любой "знаменитой" фирмы пойдет, а вот пропеллер либо с разборок, либо искать в автомагазинах похожий и как-нибудь его вкрячить.
Добавлено: 22.04.2012 16:13
раз по большому кругу не гоняет то сто пудова термостат не окрывается. у меня на V40 дуга в термостате с одной стороны разорвалась и он не закрывался(ОЖ выше 60 зимой не нагревалась). у тебя может не открывется.
Добавлено: 22.04.2012 21:29
Aloise
kinolo2006, самый козырный вариант, это на разборке такой же вентилятор найти в сборе. У меня была похожая ситуация на 460-ой вольве, тоже грелась по-страшному. Заменил термостат, ноль реакции. Венитилятор кстати подошел от Опель кадет, только у того лопасти чуть короче оказались и верхнюю крышку моторчика пришлось от вольвы вкинуть. Тоже не помогло. Поменял радиатор и все. Поначалу на трассе летом максимум стрелка на 1/3 поднималась, так охлаждал.
Кстати, о проверке термостата. Сними его. Вскипяти воду в кастрюлке какой и после того как закипела кинь термостат. Должен открыться. если не открылся или открылся совсем чуть-чуть меняй.
Добавлено: 22.04.2012 21:49
Aloise
kinolo2006, да никак! Все очистители радиатора это полная херня. Ты представь только, ширина сопла 1,5 мм. За 22 года отложения солей и т.п. там и того меньше. и это реально хрен вычистишь. Кстати, у тебя соты все живые или посыпались?
Добавлено: 23.04.2012 00:07
Я читал что есть очень хорошая химия которая соты на раз прочищает. я бы порылся в инете
Добавлено: 26.04.2012 11:51
Aloise
kinolo2006, решать тебе. поинимаю. дороговатое удовольствие. но лично мне в свое время помог именно новый радиатор. пришлось отжалеть. жалко было времени и денег. которые тратил на всякую химию и т.п. и вентилятор обязательно почини. без него никак, особенно при городской езде.
