Пропадает мощность D5
Добавлено: 01.05.2012 12:24
come4atka
Всем привет! У меня появилась вот такая проблема: упираю в пол педаль акселератора - машинка начинает резво бежать, но вскорости загорается ошибка "Требуется ремонт двигателя", соответсвенно падает мощность, тупит. Чуть так не "попал" на обгоне! Останавливаюсь, глушу авто, снова завожу - ошибки как не бывало! Если ездить без резких повышений скорости, то всё нормально. Слесарюги облазили всю машину, говорят по механике всё отлично (двигатель, турбина). Видимо "косяк" по части электроники. Может у кого была подобная ситуация? Спасибо.
Добавлено: 01.05.2012 12:28
диагностика все должна показать... а вот место проживания указать в профиле стОит. ибо по нику можно подумать что вы с Камчатки. :)
Добавлено: 01.05.2012 12:54
на диагностику dice'ом, скорее всего проблема с наддувом
Добавлено: 01.05.2012 21:42
come4atka
yagger писал(а):диагностика все должна показать... а вот место проживания указать в профиле стОит. ибо по нику можно подумать что вы с Камчатки. :)
Ок. Понял. Исправился. :) Кстати, СЕМ всё ещё ждёт...
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
Brandonhit писал(а):на диагностику dice'ом, скорее всего проблема с наддувом
Спасибо! :)
Добавлено: 01.05.2012 21:47
come4atka, Кстати Влад что со мной работает в Клубном Гараже в Могилеве сам с Осипович, лучше бы вам к нему подьехать(по выходным он дома),если уже не в минск или могилев ехать
Добавлено: 01.05.2012 22:00
come4atka
Brandonhit писал(а):come4atka, Кстати Влад что со мной работает в Клубном Гараже в Могилеве сам с Осипович, лучше бы вам к нему подьехать(по выходным он дома),если уже не в минск или могилев ехать
Ух-ты!!! А как с ним можно связаться?
Добавлено: 01.05.2012 22:08
3349087
Добавлено: 01.05.2012 22:26
come4atka
Brandonhit писал(а):3349087
Спасибо большое!!! Завтра же и позвоню! :)
Добавлено: 01.05.2012 23:26
Elvis, это соврешенно любая ошибка по модулю есм может быть
Добавлено: 01.05.2012 23:45
Elvis, это не мозги тупят, они так сказать находят неисправность и переводят двигатель в аврийный режим чтобы он не пошел в разнос,но это так,очень грубо
Добавлено: 02.05.2012 08:46
come4atka писал(а):Кстати, СЕМ всё ещё ждёт...
Ну так на счет ИСПРАВИЛСЯ!!! Я вот к примеру собрался ехать в Бобруйск, вспоминаю, что цем забрать по дороге надо, смотрю в тему, нахожу come4atka, и вот засада, а телефона то нет, пока я отпишу в теме, пока мне ответишь, я уже Осиповичи и проскочу... Так что ИСПРАВЛЕНИЕ еще не полное. :)
Добавлено: 02.05.2012 15:10
Aleh
Очень похожая проблема была на Пассат 5. 131л.с. Тоже пару раз чуть на попадал на обгоне. Тягу двигателя отсекало где то на 120-130 км/ч. Первое время лечил след. образаом: на ходу выключал -включал зажигание. Обратился к специалистам. Они сняли турбину, что то помыли, почистили, "пошептали" и машина поехала. Хватило где то на год. Потом пришлось повторять процедуру.
Добавлено: 03.05.2012 00:03
MAX987
Aleh, долго смеялся "" ""пошептали" и машина поехала.""""... всегда бы так=))
Добавлено: 03.05.2012 11:50
surta
Aleh писал(а): Они сняли турбину, что то помыли, почистили, "пошептали" и машина поехала. Хватило где то на год. Потом пришлось повторять процедуру.
возможно чистили геометрию турбины, она загаживается и случается переддув, двигатель уходит в аварийный режим. Кажется где-то здесь на форуме выкладывали фотки засранной геометрии.
Добавлено: 03.05.2012 17:55
ekid
две большие темы есть по этой проблеме.
Добавлено спустя 5 минут 45 секунд:
Aleh писал(а):Очень похожая проблема была на Пассат 5. 131л.с. Тоже пару раз чуть на попадал на обгоне. Тягу двигателя отсекало где то на 120-130 км/ч. Первое время лечил след. образаом: на ходу выключал -включал зажигание. Обратился к специалистам. Они сняли турбину, что то помыли, почистили, "пошептали" и машина поехала. Хватило где то на год. Потом пришлось повторять процедуру.
проблема не в турбине,а в управлении геометрии.Проблема может быть в электроклапане. А снимать и чистить турбину это ошибочное мнение о ее неисправности.Будет правильно работать управление турбиной, не будет в турбине заедание лопаток.
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
Elvis писал(а): как мне обьяснили на сто это не только у нас такая проблема,когда газ в пол то там есть где то заслонка которая подкарела и от большого напора воздуха она зависает у меня например 3 тыс и не больше . так что мелочный ремонт прочистить нужно
говорят что кур доят,год машины какой? мотор?
Добавлено: 16.05.2012 00:21
volver70
У тебя накрылись гидравлические подушки или одна из них.
А поколдовали тебе тем, что на шланги к датчикам, которые возле короба воздушного фильтра, навязали хомуты или в них что-то запихнули, чтобы одинаковое давление было....)
Добавлено: 23.01.2014 09:17
cosmomira
доброго времени суток! подскажите пожалуйста, что означает ошибка 36 (хс90 d5)? спасибо
Добавлено: 11.02.2014 12:53
blondin
