Код ошибки 930А Сигнал включения сцепления P/N Лимит превыше
Добавлено: 15.05.2012 16:46
kuper-2001
Код ошибки 930А Сигнал включения сцепления P/N Лимит превышен. У меня вольво s60 на механике 2.4 d5. Что это может быть? Нигде про такую ошибку ничего не нашел. И она не стирается из памяти бортового компа. Может кто сталкивался с таким? И где в Минске можно хорошо и качестевенно почитать комп?
Добавлено: 15.05.2012 17:53
doublebug
лезем в подфорум Услуги сервис коммерция и набираем в поиске КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА.
Учитесь искать и найдете.
Добавлено: 16.05.2012 07:46
kuper-2001
doublebug, спасибо за совет, без Вас бы в жизни не догадался! Но вопрос заключался в том, где ХОРОШАЯ диагностика? А так можно по Минску их штук 200 найти, это не проблема.
Добавлено: 16.05.2012 08:46
doublebug
звони
Добавлено: 03.09.2014 23:42
Sccorpion
kuper-2001, подскажи пожалуйста, как решил данную проблему, в чем оказалась проблема? У меня такая же беда выскочила
Добавлено: 07.09.2014 16:16
pashkafan
kuper-2001 писал(а):Код ошибки 930А Сигнал включения сцепления P/N Лимит превышен. У меня вольво s60 на механике 2.4 d5. Что это может быть? Нигде про такую ошибку ничего не нашел. И она не стирается из памяти бортового компа. Может кто сталкивался с таким? И где в Минске можно хорошо и качестевенно почитать комп?
снимаешь его. он расположен где педальный узел. чистишь и проверяешь ом метром.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_3625_16721c6ebd067ef1e7b594232c835825[/img]
Добавлено: 08.09.2014 12:24
Sccorpion
pashkafan, тестер установленный на 20k показывает значения 4.57, при выжатом штоке 0.29 - это ошибка датчика? Но значения вроде не такие как на картинке. Какие у датчика вообще должны быть рабочие показания?
Добавлено: 08.09.2014 19:17
pashkafan
Sccorpion писал(а):pashkafan, тестер установленный на 20k показывает значения 4.57, при выжатом штоке 0.29 - это ошибка датчика? Но значения вроде не такие как на картинке. Какие у датчика вообще должны быть рабочие показания?
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_3625_5bf8861f18b590f87e51d6048144f3bd[/img]
Добавлено: 10.09.2014 09:47
Sccorpion
pashkafan, спасибо огромное, вроде разобрался, проблема действительно в этом датчике, немного его покрутил-пошатал вроде заработал, т.к. ошибка пропала, но буду искать другой, этот думаю долго не будет работать раз начались с ним проблемы
Добавлено: 10.09.2014 17:04
Sccorpion
Sccorpion писал(а):pashkafan, спасибо огромное, вроде разобрался, проблема действительно в этом датчике, немного его покрутил-пошатал вроде заработал, т.к. ошибка пропала, но буду искать другой, этот думаю долго не будет работать раз начались с ним проблемы
ха, так и есть, опять горит
Добавлено: 10.09.2014 23:31
pashkafan
Sccorpion писал(а):Sccorpion писал(а):pashkafan, спасибо огромное, вроде разобрался, проблема действительно в этом датчике, немного его покрутил-пошатал вроде заработал, т.к. ошибка пропала, но буду искать другой, этот думаю долго не будет работать раз начались с ним проблемы
разбирал его ? там будут 2 резистивные дорожки по которым ползают медные волоски . обычно куча грязи... все спиртом нужно хорошо вымыть и все будет работать, если конечно там совсем все не постиралось
