Страница 1 из 2
Аналог VOLVO DICE
Добавлено: 29.05.2012 09:51
Alex_rx
Доброго времени суток!
Появилось желание обзавестись устройством VOLVO DICE (необходимости пока нет, но на всякий случай).
На буржуйском аукционе обнаружил такое устройство
http://www.ebay.com/itm/OBD2-OBD-3-in-1 ... 822wt_1204
Интересно узнать, совместимо ли оно с оригинальным DICE, точнее будет ли он работать также. Может кто имеет опыт общения с данным устройством.
Ещё есть вопросик как ведет себя китайский аналог Volvo DICE (
http://www.ebay.com/itm/VOLVO-VIDA-DICE ... 5992wt_952)? Заменяет ли он по функционалу оригинальный?
Добавлено: 29.05.2012 11:08
Stalk
Китайский клон работает нормально, а по первому девайсу,читал отзывы что с видой плохо дружит
Добавлено: 05.06.2012 22:10
Kazan
Первый прибор работает нормально только с Тоета. С видой очень криво, с хонда HDS криво на некоторых моделях.
Китайский клон работает в основном хорошо. Встречал только несколько раз урезаную версию Dice (на плате не хватает элементов) она дешевле. Так эта урезаная читает не все блоки в авто. Поэтому читайте отзывы у продавца.
Есть неплохой мультисканер AutoCom. Хорошо читает Вольво, видит все блоки, выводит параметры, позволяет делать тест исполнительных устройств, а также функции которые в "расширеных". Так же хорошо работает практически со всеми европейскими машинами. С японскими и остальными более менее.
Добавлено: 22.07.2012 23:28
Jeka
Пользуюсь Launch Diagun, тоже хорошо читает вольво,еще не разу не подводил по этой марке машины,но в планах тоже приобрести Dice
P.S Интересно! нашел DICE на сайте по диагностическому оборудованию в минске за 270 у.е это будет клон ?
Добавлено: 23.07.2012 07:11
Kazan
Jeka, конечно клон будет. но у нас в клубе дешевле продают
Добавлено: 23.07.2012 11:06
Jeka
Kazan писал(а):Jeka, конечно клон будет. но у нас в клубе дешевле продают
Все понял,спасибо.Буду иметь в виду.
Добавлено: 21.08.2012 12:40
Dron_LT
Kazan писал(а):Первый прибор работает нормально только с Тоета. С видой очень криво, с хонда HDS криво на некоторых моделях.
Я тут как раз себе AutoCom приобрел. Готов подтвердить, что он весьма не плохо прочитал почти все коды ошибок (один оказался нейзвестным). Позволяет делать тесты систем. Конечно китайцы порезали его, и поэтому програмка его постоянно теряет.
Не пробовал его с видой еще: нет места на компе, чтобы Виду поставить. Он с ней вообще работает? знает кто?
Добавлено: 21.08.2012 12:47
Kazan
Dron_LT писал(а):Kazan писал(а):Первый прибор работает нормально только с Тоета. С видой очень криво, с хонда HDS криво на некоторых моделях.
У тебя значит урезаный AutoCom, а возможно Release 3, он не стабильный, ставь первый релиз.
С видой он однозначно работать не будет.
Добавлено: 22.08.2012 14:16
Dron_LT
Kazan писал(а): У тебя значит урезаный AutoCom, а возможно Release 3, он не стабильный, ставь первый релиз.
Как раз вот Release 3 у меня и стоит. И диск с первым они закинули, надо попробовать.
Добавлено: 22.08.2012 16:59
Kazan
На первом все будет норм. Относительно вольво разницы в этих релизах нет
Добавлено: 27.08.2012 16:12
aleks1
Kazan просвети по MVCI для VOLVO как работает? TOYOTA HONDA не интересует!
Добавлено: 27.08.2012 18:10
Stalk
aleks1 писал(а):Kazan просвети по MVCI для VOLVO как работает? TOYOTA HONDA не интересует!
Имею такой в наличии.Так вот,из всех блоков он увидел только 2,и машину автоматом не прочитал в отличии от Dice
Добавлено: 27.08.2012 18:19
aleks1
Я сам имею MVCI и видит он у меня 6 блоков! ECM ETM TCM SAS ABS CEM !Я думал ты подогнал его по низкой скорости.Да машину читает автоматом комплектацию выдаёт нормально.Ошибки читает удаляет с перечисленными блоками коммуникацию полную производит!
Добавлено: 27.08.2012 20:53
Stalk
Тогда ,что Вас интересует?В чем просветить?
Добавлено: 27.08.2012 21:50
Kazan
Kazan писал(а): С видой очень криво
мне больше добавить нечего.
Добавлено: 25.12.2012 11:57
Alex_rx
Доброго времени суток. Наконец, созрел на покупку VOLVO DICE (точнее китайского его аналога). Начал шерстить E-BAY, а там есть версии 2011 A, B, C, 2012A и тд. Думал это версии VIDA, но оказалось что к версии прибора 2011D идет VIDA 2012A и тп. Может кто располагает информацией, какой лучше брать. Хочется взять не урезанный, чтоб функционал был максимально возможный для китайского прибора. Выше прочитал инфо, что урезанные стоят дешевле. А сколько это дешевле или дороже? На E-BAY цены от 140 до ~200 долларов. Может кто покупал? Оставьте отзыв. Где брали? ( Если на E-BAY, то неплохо бы ссылку на товар или продавца) За сколько? Как функционал?
Добавлено: 27.12.2012 14:12
Winston
Один из разов хапнул на eBay DICE. Продавец божился, что это версия FULL version, all functional and BEST quality)))))
В итоге он только определялся в виде как дайс, но ничего не читал)) Затем пересылка в китай обратно за 25$, обратно нихера не пришло, вот и просрал я бачей 200)))
Случай 100% реальный, сейчас на это смотрю с юмором.
Добавлено: 28.12.2012 11:48
yurkus
Winston, как-то не повезло тебе. Мы с товарищем купили один, потом продали (упросили нас) и купили ещё один, норм работают. Продавца не подскажу давно было. А насчёт фул не фул вообще не заморачивались. Читают, стирают, программируют то что вида позволяет.
Добавлено: 28.12.2012 12:09
Winston
yurkus, я в курсе:) Это мой не первый дайс, но вот был и такой негативный опыт...
Добавлено: 28.12.2012 12:36
Alex_rx
yurkus писал(а):Winston, как-то не повезло тебе. Мы с товарищем купили один, потом продали (упросили нас) и купили ещё один, норм работают. Продавца не подскажу давно было. А насчёт фул не фул вообще не заморачивались. Читают, стирают, программируют то что вида позволяет.
А какой вообще покупали? Самы дешевый, что был или подороже? Чем мотивировались при выборе?
