Бензин АИ 92-95 vs АИ-98 - расход и спецэфекты
Добавлено: 30.05.2012 00:16
checker
недавно попробовал 40 литров АИ-98 и у меня появились интересные вопросы
Расход смотрел по компу, может он сильно врёт...
Мой средний расход на 92-ом да и на 95-ом примерно одинаков, в среднем 12 литров, по трассе 6-9
На 98 расход заметно вырос :o средний стал за 13-14, по трассе 7-9
Спецэфекты:
На АИ 92-95:
  • После заводки на прогретом двигателе, т.е. короткой остановки, после выравнивания холостых обротов, стрелка тахометра подымается до 1200-1400 обротов и в течении 20-60 секунд опускается до холостых (750) но довольно часто замирает на 950,
    Включение передачи D или R скидывает обороты до 700-750. Включение N подымает обороты опять.
    Если на нейтралке включить (!) кондиционер, то обороты тоже становятся нормальными 700-750.
    Коробка при включении D на холодную бывает пинается 1-ый раз.
    Загорались ошибки по системе EVAP на тему утечек паров. Вроде ни на что кроме экологии не должно влиять.
На АИ-98:
  • Никаких из перечисленных выше симтомов не наблюдалось. Тачку прёт аки адского коня, ездить спокойно сложно, может поэтому и расход средний был большим.
    Коробка практически незаметно переключается, если и были пинки то очень лёгкие.
    Ошибки по EVAP сами ушли во временные и чек сам потух, до этого решалось только сбросом, 98-ой правда уже кончился, но пробку бака поменял и пока не загоралось больше.
Следуюя банальной логике расход должен был упасть да и не должно так влиять на поведение машины, возможно собака зарыта в каком-то датчике связанном с топливом? :crazy:
Господа гуру, подскажите куда копать, ездить на 98-ом накладно :oops:
Добавлено: 30.05.2012 10:28
moon_ster
checker писал(а):На АИ-95:
в смысле на 98 ?
Добавлено: 30.05.2012 10:30
checker
moon_ster, да, поправил, спасибо :)
Добавлено: 30.05.2012 10:57
Jockey
если летал аки дурной на 98-м, то неудивительно, что расход увеличился
Добавлено: 30.05.2012 11:10
checker
Jockey, по трассе на круизе увеличился, есть участки на которых я моментельный расход мониторил при прочих равных погодных условиях итп на 98-ом на 1-1,5 литра больше было
Добавлено: 30.05.2012 16:51
вован05
В мануале по машине сказано- Для быстрой езды и тяговитости используйте 98., для повседневеых поездок и экономии 95, текже можно использовать бензин с октановым числом не ниже 91.
Добавлено: 30.05.2012 16:55
checker
вован05, наш АИ-95 это как их 91-ый поэтому мануал не показатель.
Вот выдержка:
Бензин под маркой АИ-98 имеет октановое число 93!
Бензин под маркой АИ-95 имеет октановое число 90!
Бензин под маркой Аи-92 имеет октановое число 87.5!
так что учите мат часть.
Добавлено: 30.05.2012 17:28
вован05
checker писал(а):вован05, наш АИ-95 это как их 91-ый поэтому мануал не показатель.
Вот выдержка:
Это смотря каким методом измерять октановое число.А данные взяты с родного вольвовского мануала.
Добавлено: 30.05.2012 18:12
checker
В мануале написано что октановое число расчитывается как среднее между Исследовательским и Моторным методом.
Собственно эти средние числа я привёл выше.
Там же написано что на 98-ом расход должен быть минимальным.
Расход меня не сильно волнует, на 98-ом ездить не планировал. Меня больше интерисуют спецэфекты.
Добавлено: 30.05.2012 20:28
pilotik
checker, тоже пробывал 98-й
была ПЕСТНЯ, со всеми вытекающими как ты и описывал. только расход уменьшился на уровень 95-го.
т.е 98-й и 95-й это 6-7 трасса 11-12 город
а 92-й это 7-8,5 трасса 12-14 город.
я верен своему стилю вождения поэтому данные взяты исходя из привычных\повседневных условий.
вывод один. 98-й это дорого, но периодически заливать надо, лучше всего это 95-й (золотая середина).
а насчет твоего расхода - :unknown:
Добавлено: 30.05.2012 23:42
checker
самый большой вопрос почему на 92 и 95 у меня плавают холостые без нагрузки, а при включении нагрузки (драйв или кондей) становятся ровными, однако такое ощущение что при этом выравнивании двужок как-будто немножко начинает глохнуть (ощутимая вибрация на секунду). При всё этом на 98-ом никаких таких эффектов не было.
Когда ковырялся с EVAP был ещё примечательный момент, что когда видой проверяли клапана, то при откртии первого из них (забыл как называется) обороты тоже подымались до уровня 1200-1400, может всётаки EVAP замешан в спецэффектах.
Добавлено: 31.05.2012 09:42
hand man
checker писал(а):Бензин АИ 92-95 vs АИ-98 - расход и спецэфекты
100 км в час на круизе 95 бенз расход по компу 7.4 л; 100 км в час на круизе- в баке 9 литров 95 и 10 литров 98 - расход7.1 л.
Добавлено: 31.05.2012 09:53
карабас
на шведском 98м в среднем на литр меньше было, чем на нашем 95м. в остальном разницы не заметил
Добавлено: 28.09.2013 13:58
Niki
Всем, добрый день.Хочу обратиться за помощью к участникам форума.При поездке в Россию у меня начинаются проблемы . после первой или второй заправки начинает гореть ошибка REDUZIERT. MOTOR MOTORLEISTUNG - снижение мощности двигателя (щадящий режим при серьёзных неисправностях, двигатель не даёт поднимать обороты выше 2000), мотор плохо заводится,чихает,стреляет . Заехал на сервис по дороге,сбросили ошибку ,всё стало на место,но не надолго,потом пришлось отключать аку. чтоб доехать домой .Уже начиная с Польши проблема моя появлялась реже ,а домой приехал и забыл.Я заправляюсь всегда 98 . На следующий год думаю навестить родственников в России и хочу с этой проблемой разобраться,неужели борткомп. не распознаёт какое октановое число бензина.
Спасибо.
Добавлено: 30.09.2013 14:50
Niki, В России лучше использовать 92-95, и то на хороших дорогих заправках.
Потому как нет там хорошего бензина.
Добавлено: 30.09.2013 15:11
crack
W@dim писал(а):Потому как нет там хорошего бензина.
все к них хорошо, и 98 по цене почти как наш 95 ((
вр,бп, тнк все чотка.
Добавлено: 30.09.2013 15:23
карабас
W@dim писал(а):В России лучше использовать 92-95, и то на хороших дорогих заправках.
замечательный там 98й. машинка шепчет и расход падает. так что нинада 8) а сомнительные заправки стоит объезжать.
Добавлено: 30.09.2013 20:59
Гектоша
Я на Газпроме и BP заправляюся и нарм
Добавлено: 30.09.2013 21:22
нУ Я Ж ТАК И НАПИСАЛ- Дорогие и хорошие заправки...а 98 - у них все рано нет, это 92-95 + присадки...вИ :D бирать вам.
