Страница 1 из 2
Модификация двигателя и трансмиссии
Добавлено: 25.01.2010 11:47
serg.
Добавлено: 25.01.2010 12:21
Давай Вин
Добавлено: 25.01.2010 13:05
serg.
XLBKC163ESC654795
Добавлено: 25.01.2010 13:25
B18U - 103/113
Добавлено: 25.01.2010 13:55
AIL
Интересно было бы узнсть, чем отличаются коробки JB-3 и JC-5. Мне ВАДИС говорит, что у меня JB-3. А что за оно и в чём отличие - хз. Может, знает кто?
Добавлено: 25.01.2010 14:44
AIL, эти коробки еще называют M3P и М5P, производство рено. М5P это усиленная версия М3P. На S40/V40 тоже такие ставили на дорестайле.
вот что говорит ВАДИС
Коробки передач бывают двух типов в зависимости от крутящего момента двигателя
Шестерни JC5 шире, чем шестерни JB3. Обработка поверхности валов и шестерен также может варьироваться.
Дифференциал на JC5 вращается на конических подшипниках, а на JB3 - на роликовых подшипниках.
Добавлено: 25.01.2010 15:38
AIL
Wander_380, спасибо.
Может, пояснишь еще пару-тройку моментов?
1. Получается, что у меня стоит двигло с самым большим крутящим моментом, а коробка не усиленная. Странно. Какие мысли на эту тему?
2. Передаточные числа там не будут отличаться? Это я к вопросу о возможной замене коробки. У меня на 3-ей передаче уже слышно, что подшипник какой-то немного поёт, и течет сальник штока переключения, а его замена = разобрать всю коробку. Может, будет дешевле купить БУ от ренохи какой?
3. На металлической бирке, что на коробке, вроде как должно быть написано, какая именно модификация. Да?
Добавлено: 25.01.2010 16:09
AIL,
Мысли такие что раньше считали что такой коробки для 4xx серии будет достаточно, а когда начали выпуск S40 пересмотрели.
Насчет передаточных чисел
1996-1999 2,0 M5P 4.07
1,8 M3P 3.73
1,8 M3P 3.87
1,6 M3P 4.07
2000 2,0 M5P 3.87
Насчет замены не скажу, кто то из наших на форуме перебирал коробку, говорит что внутрянка одинаковая что у вольво что у рено.
На бирке на коробке должна быть табличка, все верно.
Добавлено: 25.01.2010 16:32
serg.
MozG спасибо. Я знаю что у меня мотор В18U и что он 103кв. На картинке их два один B18U, второй B18U(M) интересно знать отличие. Ну и если можно, узнать какая у меня коробка
. Про отличие коробок примерно ясно-спасибо
Добавлено: 25.01.2010 17:13
AIL
Добавлено: 25.01.2010 17:14
serg. писал(а):MozG спасибо. Я знаю что у меня мотор В18U и что он 103кв. На картинке их два один B18U, второй B18U(M) интересно знать отличие. Ну и если можно, узнать какая у меня коробка .
Я ж тебе и написал - у тебя мотор
БЕЗ (М)
Коробку вадис не пробивает
Добавлено: 25.01.2010 18:27
serg.
MozG, я ж тебе тоже написал
serg. писал(а):Я знаю что у меня мотор В18U и что он 103кв
serg. писал(а):интересно знать отличие
Добавлено: 25.01.2010 21:33
AIL
Точно не вспомню в чём разница, но в вадисе курил тему как-то. В общем, коренных отличий нет. Можно не заморачиваться. В случае моего движка тот который с М, тот на 1 ЛС слабее. Есть подозрение, что что-то там в угоду экологии подкрутили.
Добавлено: 25.01.2010 23:50
dimos
AIL, может это наличие катализатора?
вот здесь чтото черканули..
http://www.v4x.narod.ru/p014-0.htm
Добавлено: 26.01.2010 00:11
AIL
dimos писал(а):AIL, может это наличие катализатора?
Однозначно нет.
dimos писал(а):вот здесь чтото черканули..
Судя по всему, разница исключительно в распредвалах - другие углы и высоты подъёма.
Добавлено: 26.01.2010 00:31
serg.
Всем спасибо, попробую на коробке поискать номер, что б знать какая у меня.
Добавлено: 26.01.2010 00:33
AIL
serg. писал(а):Всем спасибо, попробую на коробке поискать номер, что б знать какая у меня.
На соединении колокола коробки и двигателя должен быть если не потеряли при съёме. У меня недалеко от шланга вентиляции. Только надпись всё никак не посмотрю.
Добавлено: 26.01.2010 02:53
dimos
Оранжевая шильда.
Из своей помню только M 55 чтото
Добавлено: 26.01.2010 03:29
AIL
dimos писал(а):Оранжевая шильда.
У меня красная. Ваще не видел что написано.
Добавлено: 26.01.2010 03:45
dimos
Чего не спим ...
